  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 21.6k Aufrufe 30 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @nidd sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
    dafür würde ich auch gerne das Dialog Widget von jqui ersetzen, muss aber dafür auch einen DP setzen können
    Ok übersetzt heißt das du möchtest wenn man den Dialog öffnet in einen selbst festgelegten Datenpunkt einen selbstfestgelegten Wert schreiben?
    Schreib dazu bitte ein issue auf github, dann bau ich es ein.
    D
    D
    deloco
    @scrounger Hallo scrounger,
    zuerst möchte ich mich auch für deine hervorragende Arbeit bedanken!
    Ich habe eine View, welche ich über einen Dialog per Datenpunkt öffnen lasse. Dies funktioniert zumeist auch. Manchmal öffnet sich der Dialog überhaupt nicht, oder es wird nur der Rahmen dargestellt. Aber mein Hauptproblem besteht darin, dass ich auf dieser View mehrere "Button State"-Widgets habe, welche über ein "view in widget 8" eine Unterseite steuern sollen. Leider reagieren diese Buttons überhaupt nicht, sobald der Dialog per Datenpunkt geöffnet wird. Mache ich dies über die Button-Methode funktioniert der Dialog reibungslos.
    Vielen Dank für deine Hilfe!
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • D deloco
      ScroungerS
      ScroungerS
      Scrounger
      @deloco
      OK ich brauche folgendes:
      • welche Version verwendest du?
      • Export von deinem bis Projekt
      • Export von deiner Datenpunkt Struktur die du im Dialog verwendet - also die Buttons Staates
      Bitte erstell ein issue auf github dafür mit genau den oben beschrieben Daten.
        @deloco
        D
        D
        deloco
        @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung!
        In meinem Hauptprojekt hatte ich die entsprechenden Views bereits umgestaltet. Ich werde dieses jedoch nochmal versuchen nachzustellen. Zur Analyse habe ich ein neues Projekt erstellt, bei welchem dieses Verhalten allerdings nicht aufgetreten ist! Der Dialog hat sich genau wie gewünscht verhalten! Daher scheint dies kein grundsätzliches Problem zu sein...
        Ich werde noch etwas herumprobieren und sobald ich etwas "brauchbares" habe, dies auf Github hinterlegen.
        • M
          M
          maxthebr4in
          gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
          lg
          Max
          ChristianxxxxC 2 Antworten Letzte Antwort
          • O Oli
            @Scrounger
            ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
            1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
            2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
            Jqui Dialog Widget:
            Dein Dialog Widget:
            G
            G
            gluecksmann
            @oli wo bekommt man denn das Widget her? Sieht gut aus...
            O 1 Antwort Letzte Antwort
            • G gluecksmann
              O
              O
              Oli
              @gluecksmann
              sorry, aber welches Widget meinst du?
              Oliver
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • O Oli
                @gluecksmann
                G
                G
                gluecksmann
                @oli das Jqui Dialog Widget ganz am Anfang ... mit dem Wetter ....
                O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  O
                  O
                  Oli
                  @gluecksmann
                  sollte in der Vis eigentlich schon installiert sein
                  Oliver
                  • O Oli
                    @gluecksmann
                    G
                    G
                    gluecksmann
                    @oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...
                    • G gluecksmann
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                      Bei dir ist es alles zweideutig :
                      Meinst du das im Threadstart von @Oli
                      https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/2
                      mit den Wetter Symbolen und dieses View willst du haben !?
                      Ansonsten wenn du das Widget meinst was @Oli dir gesagt hat , schau dir das an :
                      Wie man es installiert steht auch drin .
                      https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/
                      • GlasfaserG Glasfaser
                        G
                        G
                        gluecksmann
                        @glasfaser Ja, meine das im Threatstart. Suche etwas was nicht so überladen ist...wo gleich wieder mehrere Adapter eingebunden werden usw
                          @bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
                          Was genau hab ich denn unter "fullscreenResolutionlower" zu verstehen?
                          Darüber steuert man, ob der Dialog im fullscreen (siehe erster Post 2. Scrennshot) geöffnet wird ober nicht. Wenn du hier z.B. 400 Eeinträgst, dann wir der Fullscreen Dialog angezeigt, wenn die Auflösungsbreite des screens kleiner 400px ist -> z.B. Handy Hochformat
                          O
                          O
                          Oli
                          @Scrounger
                          leider öffnet sich in der Version 0.5.49 kein Dialogfenster mehr, es wird nur der Rahmen angezeigt. Mit dem jqui Dialog Button funktioniert alles.
                          In der Konsole steht leider auch nichts.
                          Anbei mal ein erstelltes Vis Projekt
                          2021-10-07-Test.zip
                          Oliver
                          • O Oli
                            @Scrounger
                            2021-10-07-Test.zip
                            ScroungerS
                            ScroungerS
                            Scrounger
                            @oli
                            0.5.49 hab ich ja noch gar nett veröffentlicht - ist Alpha bzw Arbeitsstand. Bitte noch etwas gedulden, mach bevor es ins latest kommt wieder ne Testphase
                            C 1 Antwort Letzte Antwort
                              @oli
                              C
                              C
                              c.radi
                              ich bin noch recht neu im ioBroker, würde aber gerne diese Widgets aus dem MaterialDesign Paket verwenden.
                              Ich finde die Umsetzung einfach super schön und schlicht.
                              Aber hierbei stelle ich mich etwas doof an.
                              Ich ziehe auf eine View den "Dialog". Dort trage ich gleich oben den Namen der View ein, die angeziegt werden soll, und gebe im Abschnitt "Button Layout" noch einen Namen.
                              Dann müsste doch ein Popup aufgehen, welches den eingetragen View anzeigt. Das geht bei mir aber leider nicht.
                              Die aufzurufende View ist nichts besonders, nur in der Größe auf 500x500 Pixel gesetzt.
                              Was mache ich hier falsch?
                              Christian
                              • C c.radi
                                Christian
                                C
                                C
                                c.radi
                                Ich ergänze meine Frage mal mit einigen Screenshots, dann wird es klarer, was ich meine:
                                Ansicht im Editor für den Button:
                                Ansicht für die Sub-Seite:
                                Ergebnis in der Webansicht:
                                Ich finde leider nicht raus, was ich hier falsch mache.
                                Christian
                                • C c.radi
                                  Christian
                                  GlasfaserG
                                  GlasfaserG
                                  @c-radi
                                  Wie sind die Einstellungen in Layout Dialog Breite / Höhe
                                    @c-radi
                                    C
                                    C
                                    c.radi
                                    schrieb am zuletzt editiert von c.radi
                                    Die rote für die Größe des Dialogs ist leer. Aber auch wenn ich da etwas wie zB 550px eintrage wird der Dialog angezeigt, aber nicht der Inhalt der Seite.
                                    Dies gelbe Einstellung ist doch aber für die Größe des Buttons, oder?
                                    Christian
                                    • C c.radi
                                      Christian
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      @c-radi
                                      Trage bitte die Werte bei Layout Dialog ein , aber ohne px und den Z-Index auf 100
                                        @c-radi
                                        C
                                        C
                                        c.radi
                                        Danke für die Hilfe.
                                        Ich habe jetzt mal Prozentwerte eingetragen, aber leider ändert das nichts am Ergebnis
                                        • C c.radi
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          @c-radi sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                                          Kann selber gerade nicht testen bzw. bei mir nachsehen ...
                                          Ohne % Zeichen eintragen
                                          und im oberen Screenshot war mit px , kann man das umstellen .
                                          84.1k
