  4. Material Design Widgets: Dialogs Widget
    6.5k
vis
83 Beiträge 27 Kommentatoren 20.0k Aufrufe 30 Beobachtet
  • M Online
    M Online
    michihorn
    Hallo Scrounger, kannst du evtl. für das Button-Bild noch eine Updatezeit einbauen, so das das Knopfbild sich regelmäßig updatet?
    Gruß Michael
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @Thomas-Schulze
      Das geht wenn den Dialog in methode 'datapoint' verwendest:
      Da kannst dann einen boolean dp verwenden um den Dialog öffen / schließen.
      @gender sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
      Gibt es eine Möglichkeit oder könnte man eine Möglichkeit einbauen, dass man beim Öffnen des Dialogs auch andere Datenpunkte verändert?!
      Sorry viel zu speziell. Denke das man das aber per skript lösen könnte.
      bergjetB Offline
      bergjetB Offline
      bergjet
      @Scrounger Schön wäre auch noch, wenn man einstellen könnte, dass das Fenster nach einer einstellbaren Zeit automatisch schließt.
      Hintergrund: Das betätigen der Türklingel (kurzer "true" Datenpunkt) öffnet die Ansicht des Eingangsbereichs. Diese Ansicht soll 60sek. angezeigt werden und danach automatisch schließen.
      homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
      • M michihorn
        Gruß Michael
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @michihorn sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
        Gruß Michael
        Versteh nicht genau was du meinst. Welcher Button, mit dem man den Dialog öffnet? Screenshot?
        @bergjet sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
        Das kann man per Script mit nem Timout realisieren. Klingel -> true -> Dlg wird angezeigt -> Timeout 60s starten -> false
        • D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          Hallo Scrounger und Community,
          ich möchte mir gerade auch ein PopView erstellen. Sprich wenn ich auf den Button klicke, soll ein neues Fenster überlagert aufpoppen. Funktioniert soweit auch. Nur sieht es auf dem Tablet etwas anders aus. Bin grad am spielen mit den Werten.
          1. Auf dem Tablet, wenn die View sich öffnet, habe ich ringsherum einen Platz zum Displayrand, kann man das verringern ? Würde ringsherum reichen mit 5px. Leider kann ich nur den Rahmen des PopUps anpassen, aber nicht den Abstand zum Displayrand.
          2. Die Kopfzeile habe ich weg bekommen, aber nicht den Schließen Button unten. Kann man den nicht auch entfernen ? Kopf und Fußzeile habe ich 0 drin.
          In den Settings habe ich keinen Haken drin, dennoch taucht die Schließen Schaltfläche auf.
          • F Offline
            fireboyff
            Hallo Scrounger
            Deine Widgets sind echt top! musste ich mal los werden
            Mir ist jedoch bei diesem Widget aufgefallen das du bei der Angabe der Höhe des Dialoges nur eine Zahl akzeptierst da du diesen fix als "px" übernimmst.
            Könnte man dies ändern das man hier auch zb. in % angeben kann?
            Meine Versuche es via CSS zu überschreiben waren bis jetzt leider erfolglos. Da mein Inhalt jedoch Dynamisch ist wäre die Angabe in % schon sehr toll.
            Danke.
            lg Fire
            • I Offline
              I Offline
              IOBaer
              schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
              Gibt es eine Möglichkeit, den Dialog so einzustellen, dass dennoch Objekte im Hintergrund bedient werden können? Also wie beim jqui-container, wenn modal deaktiviert ist. Der offene Dialog sperrt derzeit diese Funktionen.
              @Scrounger
              • F fireboyff
                Hallo Scrounger
                Danke.
                lg Fire
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @fireboyff sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                Bau ich ein, gibts in der kommenden version.
                @iobaer sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                Leider bietet die verwendet api diese funktion nicht. Muss ich schauen, ob ich das evtl. verbiegen kann. Mach dazu bitte nen issue auf github auf.
                • N Offline
                  N Offline
                  nidd
                  @Scrounger Respekt für die Widget! Ich versuche nun meine gesamte VIS auf sie umzubauen, um ein cooleres Design hinzubekommen.
                  dafür würde ich auch gerne das Dialog Widget von jqui ersetzen, muss aber dafür auch einen DP setzen können
                  @gender und @DrHouse03 hatten den gleichen Wunsch. Wie die beiden habe ich eine View für mehrere Lampen bzw. Heizungen, bei denen dann per DP die richtige angezeigt wird. Somit reicht ein View für zig Heizungen/Lampen.
                  Bei jqui gibt es diese Möglichkeit:
                  vielleicht ist es möglich so etwas auch bei den MDW dialogen einzuführen?
                  Anschließend hätte man dann z.b. folgende beiden Views für alle Lampen/Heizungen:
                  nidd
                  • N nidd
                    nidd
                    ScroungerS Offline
                    ScroungerS Offline
                    Scrounger
                    @nidd sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                    Ok übersetzt heißt das du möchtest wenn man den Dialog öffnet in einen selbst festgelegten Datenpunkt einen selbstfestgelegten Wert schreiben?
                    Schreib dazu bitte ein issue auf github, dann bau ich es ein.
                      deloco
                      @scrounger Hallo scrounger,
                      zuerst möchte ich mich auch für deine hervorragende Arbeit bedanken!
                      Ich habe eine View, welche ich über einen Dialog per Datenpunkt öffnen lasse. Dies funktioniert zumeist auch. Manchmal öffnet sich der Dialog überhaupt nicht, oder es wird nur der Rahmen dargestellt. Aber mein Hauptproblem besteht darin, dass ich auf dieser View mehrere "Button State"-Widgets habe, welche über ein "view in widget 8" eine Unterseite steuern sollen. Leider reagieren diese Buttons überhaupt nicht, sobald der Dialog per Datenpunkt geöffnet wird. Mache ich dies über die Button-Methode funktioniert der Dialog reibungslos.
                      Vielen Dank für deine Hilfe!
                      • D deloco
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @deloco
                        OK ich brauche folgendes:
                        • welche Version verwendest du?
                        • Export von deinem bis Projekt
                        • Export von deiner Datenpunkt Struktur die du im Dialog verwendet - also die Buttons Staates
                        Bitte erstell ein issue auf github dafür mit genau den oben beschrieben Daten.
                          @deloco
                          deloco
                          @scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung!
                          In meinem Hauptprojekt hatte ich die entsprechenden Views bereits umgestaltet. Ich werde dieses jedoch nochmal versuchen nachzustellen. Zur Analyse habe ich ein neues Projekt erstellt, bei welchem dieses Verhalten allerdings nicht aufgetreten ist! Der Dialog hat sich genau wie gewünscht verhalten! Daher scheint dies kein grundsätzliches Problem zu sein...
                          Ich werde noch etwas herumprobieren und sobald ich etwas "brauchbares" habe, dies auf Github hinterlegen.
                            maxthebr4in
                            gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
                            lg
                            Max
                            ChristianxxxxC 2 Antworten Letzte Antwort
                            • O Oli
                              @Scrounger
                              ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
                              1. Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
                              2. Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
                              Jqui Dialog Widget:
                              Dein Dialog Widget:
                              gluecksmann
                              @oli wo bekommt man denn das Widget her? Sieht gut aus...
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                @gluecksmann
                                sorry, aber welches Widget meinst du?
                                Oliver
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • O Oli
                                  @gluecksmann
                                  gluecksmann
                                  @oli das Jqui Dialog Widget ganz am Anfang ... mit dem Wetter ....
                                  O GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G gluecksmann
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    @gluecksmann
                                    sollte in der Vis eigentlich schon installiert sein
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @gluecksmann
                                      gluecksmann
                                      @oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...
                                      • G gluecksmann
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        @gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
                                        Bei dir ist es alles zweideutig :
                                        Meinst du das im Threadstart von @Oli
                                        https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/2
                                        mit den Wetter Symbolen und dieses View willst du haben !?
                                        Ansonsten wenn du das Widget meinst was @Oli dir gesagt hat , schau dir das an :
                                        Wie man es installiert steht auch drin .
                                        https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/
                                        • GlasfaserG Glasfaser
                                          gluecksmann
                                          @glasfaser Ja, meine das im Threatstart. Suche etwas was nicht so überladen ist...wo gleich wieder mehrere Adapter eingebunden werden usw
