Material Design Widgets: Dialogs Widget
@Scrounger Respekt für die Widget! Ich versuche nun meine gesamte VIS auf sie umzubauen, um ein cooleres Design hinzubekommen.
dafür würde ich auch gerne das Dialog Widget von jqui ersetzen, muss aber dafür auch einen DP setzen können@gender und @DrHouse03 hatten den gleichen Wunsch. Wie die beiden habe ich eine View für mehrere Lampen bzw. Heizungen, bei denen dann per DP die richtige angezeigt wird. Somit reicht ein View für zig Heizungen/Lampen.
Bei jqui gibt es diese Möglichkeit:
vielleicht ist es möglich so etwas auch bei den MDW dialogen einzuführen?
Anschließend hätte man dann z.b. folgende beiden Views für alle Lampen/Heizungen:
nidd@nidd sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
Ok übersetzt heißt das du möchtest wenn man den Dialog öffnet in einen selbst festgelegten Datenpunkt einen selbstfestgelegten Wert schreiben?
Schreib dazu bitte ein issue auf github, dann bau ich es ein.
@scrounger Hallo scrounger,
zuerst möchte ich mich auch für deine hervorragende Arbeit bedanken!
Ich habe eine View, welche ich über einen Dialog per Datenpunkt öffnen lasse. Dies funktioniert zumeist auch. Manchmal öffnet sich der Dialog überhaupt nicht, oder es wird nur der Rahmen dargestellt. Aber mein Hauptproblem besteht darin, dass ich auf dieser View mehrere "Button State"-Widgets habe, welche über ein "view in widget 8" eine Unterseite steuern sollen. Leider reagieren diese Buttons überhaupt nicht, sobald der Dialog per Datenpunkt geöffnet wird. Mache ich dies über die Button-Methode funktioniert der Dialog reibungslos.
Vielen Dank für deine Hilfe!
@deloco
OK ich brauche folgendes:- welche Version verwendest du?
- Export von deinem bis Projekt
- Export von deiner Datenpunkt Struktur die du im Dialog verwendet - also die Buttons Staates
Bitte erstell ein issue auf github dafür mit genau den oben beschrieben Daten.
@deloco
@scrounger Danke für die schnelle Rückmeldung!
In meinem Hauptprojekt hatte ich die entsprechenden Views bereits umgestaltet. Ich werde dieses jedoch nochmal versuchen nachzustellen. Zur Analyse habe ich ein neues Projekt erstellt, bei welchem dieses Verhalten allerdings nicht aufgetreten ist! Der Dialog hat sich genau wie gewünscht verhalten! Daher scheint dies kein grundsätzliches Problem zu sein...
Ich werde noch etwas herumprobieren und sobald ich etwas "brauchbares" habe, dies auf Github hinterlegen.
gibt es eine Möglichkeit, die Position des Dialog einzustellen? Das zum Beispiel der Dialog sich direkt neben den Button öffnet?
lg
Max -
ich habe mal wieder Fragen zum Widget.
Ist es möglich eine Zeitsteuerung mit einzubauen, dass sich der Dialog z.B. nach 60 Sekunden automatisch schließt?
Woran könnte es liegen, dass bei der Anzeige des Dialogs Werte abgeschnitten werden?
Jqui Dialog Widget:
Dein Dialog Widget:
@oli wo bekommt man denn das Widget her? Sieht gut aus...
sorry, aber welches Widget meinst du?
@oli das Jqui Dialog Widget ganz am Anfang ... mit dem Wetter ....
sollte in der Vis eigentlich schon installiert sein
@oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...
@gluecksmann sagte in Material Design Widgets: Dialogs Widget:
@oli verstehe ich gerade überhaupt nicht... als Neuling...Bei dir ist es alles zweideutig :
Meinst du das im Threadstart von @Oli
https://forum.iobroker.net/topic/31870/material-design-widgets-dialogs-widget/2
mit den Wetter Symbolen und dieses View willst du haben !?
Ansonsten wenn du das Widget meinst was @Oli dir gesagt hat , schau dir das an :
Wie man es installiert steht auch drin .
https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/ -
https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-vis-material-design/@glasfaser Ja, meine das im Threatstart. Suche etwas was nicht so überladen ist...wo gleich wieder mehrere Adapter eingebunden werden usw
@bommel_030 sagte in Material Design Widgets: Dialog View Widget:
Was genau hab ich denn unter "fullscreenResolutionlower" zu verstehen?
Darüber steuert man, ob der Dialog im fullscreen (siehe erster Post 2. Scrennshot) geöffnet wird ober nicht. Wenn du hier z.B. 400 Eeinträgst, dann wir der Fullscreen Dialog angezeigt, wenn die Auflösungsbreite des screens kleiner 400px ist -> z.B. Handy Hochformat
leider öffnet sich in der Version 0.5.49 kein Dialogfenster mehr, es wird nur der Rahmen angezeigt. Mit dem jqui Dialog Button funktioniert alles.
In der Konsole steht leider auch nichts.
Anbei mal ein erstelltes Vis Projekt
@oli
0.5.49 hab ich ja noch gar nett veröffentlicht - ist Alpha bzw Arbeitsstand. Bitte noch etwas gedulden, mach bevor es ins latest kommt wieder ne TestphaseHallo,
ich bin noch recht neu im ioBroker, würde aber gerne diese Widgets aus dem MaterialDesign Paket verwenden.
Ich finde die Umsetzung einfach super schön und schlicht.Aber hierbei stelle ich mich etwas doof an.
Ich ziehe auf eine View den "Dialog". Dort trage ich gleich oben den Namen der View ein, die angeziegt werden soll, und gebe im Abschnitt "Button Layout" noch einen Namen.
Dann müsste doch ein Popup aufgehen, welches den eingetragen View anzeigt. Das geht bei mir aber leider nicht.Die aufzurufende View ist nichts besonders, nur in der Größe auf 500x500 Pixel gesetzt.
Was mache ich hier falsch?
Christian -
Christian -
Ich ergänze meine Frage mal mit einigen Screenshots, dann wird es klarer, was ich meine:
Ansicht im Editor für den Button:
Ansicht für die Sub-Seite:
Ergebnis in der Webansicht:
Ich finde leider nicht raus, was ich hier falsch mache.
Christian -
Die rote für die Größe des Dialogs ist leer. Aber auch wenn ich da etwas wie zB 550px eintrage wird der Dialog angezeigt, aber nicht der Inhalt der Seite.
Dies gelbe Einstellung ist doch aber für die Größe des Buttons, oder?
Christian -
@c-radi
Trage bitte die Werte bei Layout Dialog ein , aber ohne px und den Z-Index auf 100
