  4. Hue Push API für Hue Adapter
    1.0k
    6.1k
164 Beiträge 46 Kommentatoren 48.0k Aufrufe 57 Beobachtet
    @pman Hallo,
    erstmal ein Riesen Dankeschön für das Skript. Es hat sofort und ohne Fehler funktioniert. Ich denke viele Leute, die keinen Zigbee Stick haben, haben darauf gewartet um die BWM und andere dinge so ohne Verzögerung zu nutzen. Man hofft ja das es irgendwann noch native im Adapter unterstützt wird.
    Hab aber noch eine frage: Wäre es vielleicht möglich noch die Datenpunkte "AnyOn" und "AllOn" für Lights mit zu implementieren? Ich nutze die Datenpunkte in Skripte um z.B. festzustellen ob evtl. das Licht manuell eingeschaltet worden ist und somit der BWM nicht dazwischenfunkt.
    Trotzdem noch mal vielen Dank!! :)
    Pman
    @ciddi89
    Für anyOn kannst du in Zeile 25 einfach
    stateName: 'on'
    ändern zu
    stateName: 'anyOn'
    Das ist auch eher der richtige Datenpunkt und entspricht dem, was die Push Api sendet. Für allOn bedarf ist einer extra Logik, die nach einem Update einer Lampe jeweils die Gruppen dieser Lampe und alle andere Lampen darin überprüft und ggf. allOn ändert. Die Push API selber sendet leider nichts dergleichen.
    • P Pman
      @ciddi89
      stateName: 'on'
      ändern zu
      stateName: 'anyOn'
      @pman ok danke, werde es so ausprobieren. :)
      //Edit:
      leider klappt es nicht mit den stateName umbenennen. Wenn ich es in Zeile 25 auf 'anyOn' ändern, dann pusht er garnicht mehr und alle States bleiben wie sie sind.
        //Edit:
        MCU
        @ciddi89 Wenn der DP "AnyOn" ist musst du auch
        stateName: 'AnyOn'
        nehmen.
        P ? 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          stateName: 'AnyOn'
          nehmen.
          Pman
          @mcu
          Anscheinend fehlt bei den Objekten allOn und anyOn unter native die id, so findet das Skript allerdings das richtige Objekt. Ist alles etwas mühselig, da ein Skript keine Kenntnis der Objektstruktur des Adapters hat.
          Ab irgendeinem Punkt ist es deutlich einfacher so etwas direkt in die Adapter aufzunehmen, ich möchte ich das Skript nicht übermäßig aufblasen. Ich denke die Adapterentwickler bzw. die Entwickler der zugrundeliegenden Module werden früher oder später die Push Api direkt implementieren.
          • M MCU
            stateName: 'AnyOn'
            nehmen.
            @mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
            stateName: 'AnyOn'
            nehmen.
            Das ist mir bewusst das ich die Groß.- und Kleinschreibung beachten muss. Aber Der Datenpunkt ist tatsächlich 'anyOn'
            • F Offline
              Fabian1
              Absolut mega das Skript! Funktioniert spitzenmässig! Super Arbeit!
              Ich hab nur ein kleines Problem, mein log ist hiermit voll:
              missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
              Weiß jemand wie ich das beheben kann?
              • F Fabian1
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @fabian1 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                https://forum.iobroker.net/post/672808
                • M MCU
                  @murdockus
                  Script aus Post 12 neuladen (wurde geändert!): https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12
                  In der javascript Instanz: hue-push-client eintragen:
                  Script in ein neues javascript Objekt kopieren.
                  Die Definitionen im Script ändern: IP, TOKEN, INSTANCE.
                  Und dann das Script starten.
                  Murdockus
                  @mcu
                  Danke ! Klappt perfekt und auf anhieb ! Jetzt kann ich endlich mein Hue Wall Switch Modul in Iobroker benutzen ! 🎉
                  A sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
                  • P Pman
                    Bisher hat Philips die Push API nicht offiziell released und sie wird noch nicht vom Hue-Adapter unterstützt. Dieses Skript baut eine Verbindung zur Bridge auf und aktualisiert entsprechende States "live", ich empfehle das polling im Adapter zu deaktivieren. Welche Datenpunkte aktualisiert werden kann man in der UPDATEMAP nachlesen.
                    Weitere Hinweise siehe Skript.
                    Update
                    1.1.0 hue-extended support
                    1.1.1 ZGPSwitch support
                    1.1.2 bekannte push calls ignorieren um weniger log zu erzeugen
                    1.1.3 Zone support (only on)
                    * Version: 1.1.3 (HUE + HUE-EXTENDED)
                    * Anleitung:
                    *  - npm-Modul im Javascript-Adapter hinzufügen (Adaptereinstellung): hue-push-client
                    *  - IP: IP der Bridge eintragen
                    *  - TOKEN: gültigen User für die Bridge eintragen (z.B. aus der Hue Adapter Konfiguration)
                    *  - INSTANCE: korrekte Instanz eingeben, meist hue.0 oder hue-extended.0
                    const IP = '<bridge ip>';
                    const TOKEN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
                    const INSTANCE = 'hue.0';
                    * DO NOT EDIT BELOW
                    const UPDATEMAP_HUE = {
                        //lights
                        'lights.status.status': {stateName: 'reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => {updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'))  + '.on', value)}},
                        'lights.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                        'lights.dimming.brightness': {stateName: 'level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'ct', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                        'lights.color.xy': {stateName: 'xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        //groups
                        'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                        //sensors
                        'sensors.motion.motion': {stateName: 'presence', validTypes: ['ZLLPresence']},
                        'sensors.light.light_level':  {stateName: 'lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                        'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                        'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                        //buttons
                        'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                        //ignore
                        'lights.owner.rid':{},
                        'lights.owner.rtype':{},
                        'sensors.owner.rid':{},
                        'sensors.owner.rtype':{},
                        'sensors.power_state.battery_state': {},
                    const UPDATEMAP_HUE_EXTENDED = {
                        //lights
                        'lights.status.status': {stateName: 'state.reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                        'lights.on.on': {stateName: 'action.on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                        'lights.dimming.brightness': {stateName: 'action.level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'action.colorTemperature', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                        'lights.color.xy': {stateName: 'action.xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        //groups
                        'groups.on.on': {stateName: 'state.any_on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                        //sensors
                        'sensors.motion.motion': {stateName: 'state.presence', convert: (val) => {return val.toString()}, validTypes: ['ZLLPresence']},
                        'sensors.light.light_level':  {stateName: 'state.lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val).toString()}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                        'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'state.temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                        'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'config.battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                        //buttons
                        'sensors.button.last_event': {stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                        //ignore
                    //select UPDATEMAP for hue or hue-extended
                    const UPDATEMAP = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? UPDATEMAP_HUE_EXTENDED : UPDATEMAP_HUE;
                    const findState = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? findStateHueExtended : findStateHue;
                    //connect to event stream
                    const HuePushClient = require('hue-push-client');
                    const client = new HuePushClient({ip: IP, user: TOKEN});
                    client.addEventListener('open', function () {
                        log('connected');
                    client.addEventListener('close', function () {
                        log('disconnected', 'warn');
                    client.addEventListener('error', function (e) {
                        log('connection error: ' + e.message, 'warn');
                    client.addEventListener('message', function (packet) {
                        parsePacket(packet);
                    //get resouce ids (required to identify buttons)
                    let UUIDs = {};
                    async function getUUIDs() {
                        try {
                            UUIDs = await client.uuids();
                        } catch (e) {
                            log(e, 'warn');
                    getUUIDs();
                    // close connection if script is stopped
                    onStop(function (callback) {
                        client.close();
                        callback();
                    }, 2000);
                    function parsePacket (packet) {
                        log('RECEIVED PACKET: ' + "\n" + JSON.stringify(packet), 'debug');
                        try {
                            if (!packet.data) {
                                log('packet has no data: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                                return;
                            for (let message of JSON.parse(packet.data)) {
                                if (message.type !== 'update') {
                                    log ('unknown message type: ' + JSON.stringify(message), 'warn');
                                    continue;
                                if (typeof message.data !== 'object') {
                                    log ('message contains no data: '  + JSON.stringify(message), 'warn');
                                    continue;
                                for (let update of message.data) {
                                    parseUpdate(update);
                        } catch (e) {
                            log('could not read packet: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                            log(e.message, 'warn');
                            return;
                    function parseUpdate(update) {
                        log('PARSING UPDATE: ' + "\n" + JSON.stringify(update), 'debug');
                        if (!update.id_v1) return;
                        const [resource, idv1] = update.id_v1.split('/').filter(Boolean);
                        const idv2 = update.id;
                        //remove id, id_v1, type
                        delete  update.id;
                        delete  update.id_v1;
                        delete  update.type;
                        //status to object as other updates are objects
                        if (update.status) {
                            update.status = {status: update.status};
                        processUpdate(resource, idv1, idv2, update);
                    let IdCache = [];
                    function processUpdate(resource, resourceId, idv2, data) {
                        this.resource = resource;
                        this.resourceId = resourceId;
                        this.idv2 = idv2;
                        this.data = data;
                        log('PROCESSING UPDATE: ' + 'resource ' + resource + "\n" + JSON.stringify(data), 'debug');
                        //check for values to data
                        for (let action in data) {
                            if (typeof data[action] !== 'object') {continue;}
                            //check if update invalid and delete _valid entries
                            for (let endpoint in data[action]) {
                                if (endpoint.substr(-6) === '_valid') {
                                    if (!data[action][endpoint]) {
                                        log('skipping invalid value' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                        return;
                                    } else {
                                        delete data[action][endpoint];
                            //find hue adapter states to update and set new values
                                if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint]) {
                                    log('found UPDATEMAP for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                    let updateValue = data[action][endpoint];
                                    //convert value?
                                    if (typeof UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert === 'function') {
                                        let updateValueOld = updateValue;
                                        updateValue = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert.call(this, updateValue);
                                        log('converted ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint + ' from ' + updateValueOld + ' to ' + updateValue, 'debug');
                                    let stateName = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].stateName;
                                    //check if state id is cached
                                    if (!IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                        findState(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, () => {
                                            updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
                                    } else {
                                        log('found cache entry for ' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + ': ' + IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], 'debug');
                                } else {
                                    log('missing update instructions for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint);
                                    log(JSON.stringify(data));
                    async function findStateHue(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                        log('searching for object with id ' + resourceId + ' and stateName ' + stateName, 'debug');
                        $(INSTANCE + '.*' + '.' + stateName).each(function (stateId, i) {  //better way to find matching objects?
                            getObject(stateId, (err, obj) => {
                                if (!err) {
                                    if (obj.native && obj.native.id && obj.native.id == resourceId) {
                                        log('found ' + stateId + ', checking parent for matching type...', 'debug');
                                        //get parent object and check type
                                        let parentId = stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'));
                                        getObject(parentId, (err2, obj2) => {
                                            if (!err2) {
                                                if (obj2.native && obj2.native.type && UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(obj2.native.type) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                                    log('found matching type for ' + parentId + ': ' + obj2.native.type, 'debug');
                                                    log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + stateId, 'debug');
                                                    IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = stateId;
                                                    callback();
                                            } else {
                                                log('could not find obj: ' + stateId, 'warn');
                                } else {
                    async function findStateHueExtended(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                        $(INSTANCE + '.' + resource + '.*' + '.uid').each(async (stateId, i) => {  //better way to find matching objects?
                            const deviceId = await getStateAsync(stateId);
                            //check if device id matches
                            if (deviceId.val !== resourceId) {
                                return;
                            const device = stateId.substr(0,stateId.length-4);
                            //make sure final object exists
                            const stateExists = await existsObjectAsync(device + '.' + stateName);
                            if (!stateExists) {
                                return;
                            //check if type is valid and save cache entry
                            const deviceType = await getStateAsync(device + '.type');
                            if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(deviceType.val) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                log('found matching type for ' + resourceId + ': ' + deviceType.val, 'debug');
                                log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + device + '.' + stateName, 'debug');
                                IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = device + '.' + stateName;
                                callback();
                    function updateHueState(stateId, value, after) {
                        log('set ' + stateId + ' to ' + value + ' (' + typeof value + ')', 'debug');
                        setStateDelayed(stateId, value, true, 50, true, () => {
                            if (typeof after === 'function') {
                                log ('running  function after change of ' + stateId, 'debug');
                                after(stateId, value);
                    //helpers
                    async function updateRGBHue(stateId) {
                        let xyState = await getStateAsync(stateId + '.xy');
                        if (!xyState) return;
                        let xy = xyState.val.replace('[', '').replace(']', '').split(',');
                        let levelState = await getStateAsync(stateId + '.level');
                        let level = levelState.val / 100;
                        //let onState = await getStateAsync(stateId + '.on');
                        //if (onState.val === false) level = 0;
                        let rgb = HelperXYBtoRGB(xy[0], xy[1], level);
                        updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255));
                        updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255));
                        updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255));
                    async function updateRGBHueExtended(stateId) {
                        updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255));
                    function HelperXYBtoRGB (x, y, Brightness) { // Source: https://github.com/PhilipsHue/PhilipsHueSDK-iOS-OSX/blob/master/ApplicationDesignNotes/RGB%20to%20xy%20Color%20conversion.md
                        if (Brightness <= 0) {
                            return {Red: 0, Green: 0, Blue: 0};
                        Brightness = Brightness || 1.0; // Default full brightness
                        const z = 1.0 - x - y;
                        const Y = Brightness;
                        const X = (Y / y) * x;
                        const Z = (Y / y) * z;
                        // XYZ to RGB [M]-1 for Wide RGB D65, http://www.developers.meethue.com/documentation/color-conversions-rgb-xy
                        let Red = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                        let Green = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                        let Blue = X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                        // Limit RGB on [0..1]
                        if (Red > Blue && Red > Green && Red > 1.0) { // Red is too big
                            Green = Green / Red;
                            Blue = Blue / Red;
                            Red = 1.0;
                        if (Red < 0) {
                            Red = 0;
                        if (Green > Blue && Green > Red && Green > 1.0) { // Green is too big
                            Red = Red / Green;
                            Blue = Blue / Green;
                            Green = 1.0;
                        if (Green < 0) {
                            Green = 0;
                        if (Blue > Red && Blue > Green && Blue > 1.0) { // Blue is too big
                            Red = Red / Blue;
                            Green = Green / Blue;
                            Blue = 1.0;
                        if (Blue < 0) {
                            Blue = 0;
                        // Apply reverse gamma correction
                        if (Red <= 0.0031308) {
                            Red = Red * 12.92;
                        } else {
                            Red = 1.055 * Math.pow(Red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                        if (Green <= 0.0031308) {
                            Green = Green * 12.92;
                        } else {
                            Green = 1.055 * Math.pow(Green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                        if (Blue <= 0.0031308) {
                            Blue = Blue * 12.92;
                        } else {
                            Blue = 1.055 * Math.pow(Blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                            Blue = Blue / Red;
                            Red = 1.0;
                        if (Red < 0) {
                            Red = 0;
                            Red = Red / Green;
                            Green = 1.0;
                        if (Green < 0) {
                            Green = 0;
                            Red = Red / Blue;
                            Blue = 1.0;
                        if (Blue < 0) {
                            Blue = 0;
                        return {Red: Red, Green: Green, Blue: Blue};
                    Solardach
                    @pman Ich bin ganz zufällig hier drauf gekommen.
                    Endlich funktionieren meine HUE Bewegungsmelder ohne Zeit Verzögerung.
                    Einbindung des Skripts verlief problemlos und funktioniert Perfekt.
                    Vielen Dank !!
                    • M Murdockus
                      @mcu
                      aleks-83
                      @murdockus
                      Könntest du mir bitte mal einen Screenshot machen welche Datenpunkte ein Wall Switch erstellt und füttert?
                      Das würde mir sehr helfen.
                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                      Glasfaser 400
                      • P Pman
                        Update
                        * Anleitung:
                        * DO NOT EDIT BELOW
                            //lights
                            //groups
                            //sensors
                            //buttons
                            //ignore
                            //lights
                            //groups
                            //sensors
                            //buttons
                            //ignore
                            log('connected');
                        let UUIDs = {};
                            try {
                            } catch (e) {
                                log(e, 'warn');
                        getUUIDs();
                            client.close();
                            callback();
                        }, 2000);
                            try {
                                if (!packet.data) {
                                    return;
                                        continue;
                                        continue;
                            } catch (e) {
                                return;
                            delete  update.id;
                            delete  update.type;
                        let IdCache = [];
                            this.idv2 = idv2;
                            this.data = data;
                                            return;
                                        } else {
                                        //convert value?
                                        } else {
                                    } else {
                                    if (!err) {
                                                if (!err2) {
                                                        callback();
                                                } else {
                                    } else {
                                    return;
                                if (!stateExists) {
                                    return;
                                    callback();
                        //helpers
                                Blue = Blue / Red;
                                Red = 1.0;
                            if (Red < 0) {
                                Red = 0;
                                Red = Red / Green;
                                Green = 1.0;
                            if (Green < 0) {
                                Green = 0;
                                Red = Red / Blue;
                                Blue = 1.0;
                            if (Blue < 0) {
                                Blue = 0;
                                Red = Red * 12.92;
                            } else {
                            } else {
                            } else {
                                Blue = Blue / Red;
                                Red = 1.0;
                            if (Red < 0) {
                                Red = 0;
                                Red = Red / Green;
                                Green = 1.0;
                            if (Green < 0) {
                                Green = 0;
                                Red = Red / Blue;
                                Blue = 1.0;
                            if (Blue < 0) {
                                Blue = 0;
                        Hitcher
                        @pman Mann, das ist einfach nur Megahilfreich! Vielen Dank dafür !!
                        Frage:
                        Ich habe den Hue und den Hue-Extended am laufen..
                        Muss ich das Script dann 2x nutzen? Also 1x mit User und Instanz für HUE und 1x für den Extended?
                        • H Hitcher
                          Frage:
                          @hitcher said in Hue Push API für Hue Adapter:
                          Ich denke mal das du das so machen kannst.
                          cashC 1 Antwort Letzte Antwort
                            cashC Offline
                            cashC Offline
                            cash
                            Ich scheitere leider. Beim Script Start bekomme ich:
                            javascript.0
                            2021-10-10 15:22:38.443	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: connected
                            javascript.0
                            2021-10-10 15:22:37.515	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            javascript.0
                            2021-10-10 15:22:37.479	info	Start javascript script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push
                            scheint also alles gut zu sein. Im Javascript habe ich entsprechend hue-push-client eingetragen. Leider kommt kein Update bei den Objekten an wenn ich per Hue-App etwas schalte. Wo könnte mein Problem liegen? Nutze ioBroker in einem Docker.
                            • cashC cash
                              javascript.0
                              javascript.0
                              javascript.0
                              cashC Offline
                              cashC Offline
                              cash
                              ok irgend etwas macht das Script schon. Nur wenn ich per App Licht ein oder ausschalte passiert nichts…
                              javascript.0
                              2021-10-10 16:52:22.298	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: {"power_state":{"battery_level":83,"battery_state":"normal"}}
                              javascript.0
                              2021-10-10 16:52:22.294	info	script.js.Allgemein.Lichtsteuerung.Hue_Bridge_Push: missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
                              • cashC cash
                                javascript.0
                                javascript.0
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                Lösung gefunden. Es funktioniert schon nur nicht komplett.
                                Ich habe einen Raum hue_Badezimmer im Raum gibt es nur eine Lampe Deckenleuchte Badezimmer. Schalte ich nun in der App den Raum erkennt das Script das Licht und schaltet die Lampe Deckenleuchte Badezimmer den on-Datenpunkt auf true. Nur der on-Datenpunkt vom Raum hue_Badezimmer bleibt auf false.
                                Ist das generell so oder nur ein Problem bei mir?
                                Bei meinen Tests habe ich immer nur auf den Raum geschaut.
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P Pman
                                  Update
                                  * Anleitung:
                                  * DO NOT EDIT BELOW
                                      //lights
                                      //groups
                                      //sensors
                                      //buttons
                                      //ignore
                                      //lights
                                      //groups
                                      //sensors
                                      //buttons
                                      //ignore
                                      log('connected');
                                  let UUIDs = {};
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                          log(e, 'warn');
                                  getUUIDs();
                                      client.close();
                                      callback();
                                  }, 2000);
                                      try {
                                          if (!packet.data) {
                                              return;
                                                  continue;
                                                  continue;
                                      } catch (e) {
                                          return;
                                      delete  update.id;
                                      delete  update.type;
                                  let IdCache = [];
                                      this.idv2 = idv2;
                                      this.data = data;
                                                      return;
                                                  } else {
                                                  //convert value?
                                                  } else {
                                              } else {
                                              if (!err) {
                                                          if (!err2) {
        callback();
                                                          } else {
                                              } else {
                                              return;
                                          if (!stateExists) {
                                              return;
                                              callback();
                                  //helpers
                                          Blue = Blue / Red;
                                          Red = 1.0;
                                      if (Red < 0) {
                                          Red = 0;
                                          Red = Red / Green;
                                          Green = 1.0;
                                      if (Green < 0) {
                                          Green = 0;
                                          Red = Red / Blue;
                                          Blue = 1.0;
                                      if (Blue < 0) {
                                          Blue = 0;
                                          Red = Red * 12.92;
                                      } else {
                                      } else {
                                      } else {
                                          Blue = Blue / Red;
                                          Red = 1.0;
                                      if (Red < 0) {
                                          Red = 0;
                                          Red = Red / Green;
                                          Green = 1.0;
                                      if (Green < 0) {
                                          Green = 0;
                                          Red = Red / Blue;
                                          Blue = 1.0;
                                      if (Blue < 0) {
                                          Blue = 0;
                                  S Nicht stören
                                  S Nicht stören
                                  stenmic
                                  @pman erstmal danke für dein Skript.
                                  Jedoch habe ich ein Problem mit meiner "Bloom Tischleuchte".
                                  Bei ihr werden die Datenpunkte z.B. on - true/false einfach nicht aktualisiert.
                                  Alle anderen Leuchten funktionieren.
                                  hat jemand eine idee.
                                  • P Pman
                                    Neue Version (siehe start Post), ich habe gleich noch Versucht das Skript kompatibel mit dem hue-extended Adapter zu machen, ist aber weitestgehend ungetestet.
                                    Wichtig: benötigt nun das modul "hue-push-client" statt "eventsource".
                                    TaylorTrifft
                                    schrieb am zuletzt editiert von TaylorTrifft
                                    @pman Moin, nutze dein Script mit dem Hue-extended Adapter, funktioniert alles , allerdings zeigt es mir fehler im Script an weist du evtl eine Lösung? Den Hue-push-client habe ich in JS installiert.
                                    Ich habe dir mal die Fehler als JPG angehängt, vielleicht weist du ja auf anhieb was falsch ist, danke dass du das Script geschrieben hast.
                                    Einmal bei idv2 und der hue-push-client werden mir jewweiwls als fehler angezeigt, mit * markiert
                                    'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.*idv2*] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch']},
                                    und
                                    const HuePushClient = require(*'hue-push-client'*);
                                    • T TaylorTrifft
                                      und
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      @taylortrifft bitte keine Bilder vom source..kopier es doch hier rein.. und nutze den code tag
                                      und Fehler welcher Fehler.. wo ist das LOG
                                      • arteckA arteck
                                        TaylorTrifft
                                        @arteck Danke geändert.
                                          blackeagle998
                                          @Pman
                                          Hello und herzlichen Dank für das Skript, funktioniert wunderbar, bis auf folgende kleine Sache.
                                          Ich verwende den hue-extended adapter und bekomme im LOG für diverse Lampen folgenden Fehler:
                                          javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
                                          javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
                                          javascript.0   2021-10-25 20:19:05.820	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
                                          javascript.0   2021-10-25 20:19:05.819	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
                                          javascript.0   2021-10-25 20:19:05.818	warn	State "hue-extended.0.lights.022-bad_deckenlampe.state.on" not found
                                          Das Skript will auf einen Datenpunkt mit ".state.on" am Ende zugreifen, der müsste aber ".action.on" heißen.
                                          Ich bin noch nicht ganz durchgestiegen, wo genau das im Skript herkommt bzw. was man ändern müsste.
                                          Deswegen wäre ich dir dankbar, wenn du hierbei unterstützen könntest :-)
