  4. Hue Push API für Hue Adapter
164 Beiträge 46 Kommentatoren 58.6k Aufrufe 57 Beobachtet
  • P Pman
    Neue Version (siehe start Post), ich habe gleich noch Versucht das Skript kompatibel mit dem hue-extended Adapter zu machen, ist aber weitestgehend ungetestet.
    Wichtig: benötigt nun das modul "hue-push-client" statt "eventsource".
    M
    M
    MCU
    @pman Du hast da noch Deine eigene IP drin:
    const client = new HuePushClient
    Damit keine info-Meldungen bzgl state kommen, habe ich die presence-State auf boolean gesetzt (Update js-controller auf 3.3.15). Jetzt kommt mit dem Script immer:
    javascript.0
    2021-09-01 20:06:45.916	warn	at processTimers (internal/timers.js:497:7)
    javascript.0
    2021-09-01 20:06:45.915	warn	at listOnTimeout (internal/timers.js:556:17)
    javascript.0
    2021-09-01 20:06:45.914	warn	at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1485:29)
    javascript.0
    2021-09-01 20:06:45.914	warn	at Object.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
    javascript.0
    2021-09-01 20:06:45.912	warn	You are assigning a string to the state "hue-extended.0.sensors.002-wohnzimmer.state.presence" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
    Bei lightlevel:
    javascript.0
    2021-09-01 20:09:22.051	info	State value to set for "hue-extended.0.sensors.025-hue_ambient_light_sensor_5.state.lightlevel" has to be type "number" but received type "string"
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      javascript.0
      Bei lightlevel:
      javascript.0
      P
      P
      Pman
      @mcu
      Danke, IP habe ich im Skript korrigiert. Das mit state type ist komisch, der Hue-Extended Adapter hat bei mir presence und lightlevel als String angelegt, daher habe ich im Skript beides auch zu String convertiert. Wenn es bei dir anders ist kannst das ".toString()" in der UPDATEMAP_HUE_EXTENDED rausnehmen.
      • P Pman
        @mcu
        M
        M
        MCU
        @pman Ja wenn man nun mit 3.3.15 nur den hue-extended laufen lässt bekommt man dauernd Fehler angezeigt. Da mein Log ziemlich voll gelaufen ist, habe ich es bei mir auf die angemekkerten Werte (boolean oder number) geändert.
        Ich versuch es mal mit "toString entfernen". Danke
        Was ich bis jetzt erkennen läuft es sonst super. Klasse.
        • M MCU
          P
          P
          Pman
          @mcu
          Jetzt verstehe ich, die anderen Meldungen kamen dann vom polling des Adapters selber.
          • P Pman
            @mcu
            M
            M
            MCU
            @pman Den hatte ich schon ausgeschaltet mit Polling 0.
            Hab die toString rausgenommen und siehe da, bislang keine info- oder warn-Logs.
            Jetzt kommt:
            missing update instructions for sensors.power_state.battery_state
            20:28:34.363	info	javascript.0 (25955) script.js.HUE-EXTENDED.HUE-NEWAPI: {"power_state":{"battery_level":69,"battery_state":"normal"}}
            • M MCU
              Jetzt kommt:
              P
              P
              Pman
              schrieb am zuletzt editiert von Pman
              @mcu
              Das ist absicht und kommt für alle unbekannten Updates. Wenn es dich stört kannst du die Zeile im Code auskommentieren wo geloggt wird.
              • H hene42
                @pman Hallo, ich habe dein Script mal getestet und bin auch schon begeistert.
                Bei mir ist jedoch in der Zeile 32:
                'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return (UUIDs[this.idv2]?.metadata?.control_id ?? 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch']},
                das Wort "idv2" unterstrichen, wenn ich die Zeile aus kommentiere dann läuft es, jedoch ohne die Button zu aktualisieren.
                Auch meine Gruppen (z.Bsp. einmal 4 Lampen zusammen) werden nicht aktualisiert. Wenn du mir auch noch ein wenig weiterhelfen könntest, das wäre super. Mein Wissen hält sich hier in Grenzen.
                DANKE.
                M
                M
                Murdockus
                @hene42
                @Pman
                Ich habe das gleiche Problem wie hene42 und bekomme beim Starten des Scriptes eine Fehlermeldung in der selben Zeile
                2.9.2021, 00:35:23.253	[error]: javascript.0 (1409) script.js.common.Huescript compile failed:
                at script.js.common.Huescript:63
                • M Murdockus
                  @hene42
                  @Pman
                  M
                  M
                  MCU
                  @murdockus
                  Script aus Post 12 neuladen (wurde geändert!): https://forum.iobroker.net/topic/47391/hue-push-api-für-hue-adapter/12
                  In der javascript Instanz: hue-push-client eintragen:
                  Script in ein neues javascript Objekt kopieren.
                  Die Definitionen im Script ändern: IP, TOKEN, INSTANCE.
                  Und dann das Script starten.
                  • P Pman
                    Bisher hat Philips die Push API nicht offiziell released und sie wird noch nicht vom Hue-Adapter unterstützt. Dieses Skript baut eine Verbindung zur Bridge auf und aktualisiert entsprechende States "live", ich empfehle das polling im Adapter zu deaktivieren. Welche Datenpunkte aktualisiert werden kann man in der UPDATEMAP nachlesen.
                    Weitere Hinweise siehe Skript.
                    Update
                    1.1.0 hue-extended support
                    1.1.1 ZGPSwitch support
                    1.1.2 bekannte push calls ignorieren um weniger log zu erzeugen
                    1.1.3 Zone support (only on)
                    * Version: 1.1.3 (HUE + HUE-EXTENDED)
                    * Anleitung:
                    *  - npm-Modul im Javascript-Adapter hinzufügen (Adaptereinstellung): hue-push-client
                    *  - IP: IP der Bridge eintragen
                    *  - TOKEN: gültigen User für die Bridge eintragen (z.B. aus der Hue Adapter Konfiguration)
                    *  - INSTANCE: korrekte Instanz eingeben, meist hue.0 oder hue-extended.0
                    const IP = '<bridge ip>';
                    const TOKEN = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789';
                    const INSTANCE = 'hue.0';
                    * DO NOT EDIT BELOW
                    const UPDATEMAP_HUE = {
                        //lights
                        'lights.status.status': {stateName: 'reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit'], after: (stateId, value) => {updateHueState(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'))  + '.on', value)}},
                        'lights.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                        'lights.dimming.brightness': {stateName: 'level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'ct', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                        'lights.color.xy': {stateName: 'xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHue(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        //groups
                        'groups.on.on': {stateName: 'on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                        //sensors
                        'sensors.motion.motion': {stateName: 'presence', validTypes: ['ZLLPresence']},
                        'sensors.light.light_level':  {stateName: 'lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                        'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                        'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                        //buttons
                        'sensors.button.last_event': {stateName: 'buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'repeat' ? 1 : 0) + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                        //ignore
                        'lights.owner.rid':{},
                        'lights.owner.rtype':{},
                        'sensors.owner.rid':{},
                        'sensors.owner.rtype':{},
                        'sensors.power_state.battery_state': {},
                    const UPDATEMAP_HUE_EXTENDED = {
                        //lights
                        'lights.status.status': {stateName: 'state.reachable', convert: (val) => {return val === 'connected' ? true : false;}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                        'lights.on.on': {stateName: 'action.on', validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light', 'On/Off plug-in unit']},
                        'lights.dimming.brightness': {stateName: 'action.level', convert: (val) => {return Math.ceil(val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light', 'Dimmable light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        'lights.color_temperature.mirek': {stateName: 'action.colorTemperature', convert: (val) => {return Math.round(1000000/val)}, validTypes: ['Extended color light', 'Color temperature light']},
                        'lights.color.xy': {stateName: 'action.xy', convert: (val) => {return val.x + ',' + val.y}, validTypes: ['Extended color light'], after: (stateId, value) => {updateRGBHueExtended(stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.')))}},
                        //groups
                        'groups.on.on': {stateName: 'state.any_on', validTypes: ['Room', 'LightGroup', 'Zone']},
                        //sensors
                        'sensors.motion.motion': {stateName: 'state.presence', convert: (val) => {return val.toString()}, validTypes: ['ZLLPresence']},
                        'sensors.light.light_level':  {stateName: 'state.lightlevel', convert: (val) => {return Math.round(val).toString()}, validTypes: ['ZLLLightLevel']},
                        'sensors.temperature.temperature': {stateName: 'state.temperature', convert: (val) => {return Number.parseFloat(val.toPrecision(4))}, validTypes: ['ZLLTemperature']},
                        'sensors.power_state.battery_level': {stateName: 'config.battery', convert: (val) => {return Math.round(val)}, validTypes: ['ZLLPresence', 'ZLLLightLevel', 'ZLLTemperature', 'ZLLSwitch']},
                        //buttons
                        'sensors.button.last_event': {stateName: 'state.buttonevent', convert: (val) => {return ((UUIDs[this.idv2] && UUIDs[this.idv2].metadata) ? UUIDs[this.idv2].metadata.control_id : 0) * 1000 + (val === 'short_release' ? 2 : 0) + (val === 'long_release' ? 3 : 0)}, validTypes: ['ZLLSwitch', 'ZGPSwitch']},
                        //ignore
                    //select UPDATEMAP for hue or hue-extended
                    const UPDATEMAP = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? UPDATEMAP_HUE_EXTENDED : UPDATEMAP_HUE;
                    const findState = INSTANCE.toLowerCase().includes('extended') ? findStateHueExtended : findStateHue;
                    //connect to event stream
                    const HuePushClient = require('hue-push-client');
                    const client = new HuePushClient({ip: IP, user: TOKEN});
                    client.addEventListener('open', function () {
                        log('connected');
                    client.addEventListener('close', function () {
                        log('disconnected', 'warn');
                    client.addEventListener('error', function (e) {
                        log('connection error: ' + e.message, 'warn');
                    client.addEventListener('message', function (packet) {
                        parsePacket(packet);
                    //get resouce ids (required to identify buttons)
                    let UUIDs = {};
                    async function getUUIDs() {
                        try {
                            UUIDs = await client.uuids();
                        } catch (e) {
                            log(e, 'warn');
                    getUUIDs();
                    // close connection if script is stopped
                    onStop(function (callback) {
                        client.close();
                        callback();
                    }, 2000);
                    function parsePacket (packet) {
                        log('RECEIVED PACKET: ' + "\n" + JSON.stringify(packet), 'debug');
                        try {
                            if (!packet.data) {
                                log('packet has no data: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                                return;
                            for (let message of JSON.parse(packet.data)) {
                                if (message.type !== 'update') {
                                    log ('unknown message type: ' + JSON.stringify(message), 'warn');
                                    continue;
                                if (typeof message.data !== 'object') {
                                    log ('message contains no data: '  + JSON.stringify(message), 'warn');
                                    continue;
                                for (let update of message.data) {
                                    parseUpdate(update);
                        } catch (e) {
                            log('could not read packet: ' + JSON.stringify(packet), 'warn');
                            log(e.message, 'warn');
                            return;
                    function parseUpdate(update) {
                        log('PARSING UPDATE: ' + "\n" + JSON.stringify(update), 'debug');
                        if (!update.id_v1) return;
                        const [resource, idv1] = update.id_v1.split('/').filter(Boolean);
                        const idv2 = update.id;
                        //remove id, id_v1, type
                        delete  update.id;
                        delete  update.id_v1;
                        delete  update.type;
                        //status to object as other updates are objects
                        if (update.status) {
                            update.status = {status: update.status};
                        processUpdate(resource, idv1, idv2, update);
                    let IdCache = [];
                    function processUpdate(resource, resourceId, idv2, data) {
                        this.resource = resource;
                        this.resourceId = resourceId;
                        this.idv2 = idv2;
                        this.data = data;
                        log('PROCESSING UPDATE: ' + 'resource ' + resource + "\n" + JSON.stringify(data), 'debug');
                        //check for values to data
                        for (let action in data) {
                            if (typeof data[action] !== 'object') {continue;}
                            //check if update invalid and delete _valid entries
                            for (let endpoint in data[action]) {
                                if (endpoint.substr(-6) === '_valid') {
                                    if (!data[action][endpoint]) {
                                        log('skipping invalid value' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                        return;
                                    } else {
                                        delete data[action][endpoint];
                            //find hue adapter states to update and set new values
                                if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint]) {
                                    log('found UPDATEMAP for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint, 'debug');
                                    let updateValue = data[action][endpoint];
                                    //convert value?
                                    if (typeof UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert === 'function') {
                                        let updateValueOld = updateValue;
                                        updateValue = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].convert.call(this, updateValue);
                                        log('converted ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint + ' from ' + updateValueOld + ' to ' + updateValue, 'debug');
                                    let stateName = UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].stateName;
                                    //check if state id is cached
                                    if (!IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                        findState(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, () => {
                                            updateHueState(IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], updateValue, UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].after);
                                    } else {
                                        log('found cache entry for ' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + ': ' + IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName], 'debug');
                                } else {
                                    log('missing update instructions for ' + resource + '.' + action + '.' + endpoint);
                                    log(JSON.stringify(data));
                    async function findStateHue(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                        log('searching for object with id ' + resourceId + ' and stateName ' + stateName, 'debug');
                        $(INSTANCE + '.*' + '.' + stateName).each(function (stateId, i) {  //better way to find matching objects?
                            getObject(stateId, (err, obj) => {
                                if (!err) {
                                    if (obj.native && obj.native.id && obj.native.id == resourceId) {
                                        log('found ' + stateId + ', checking parent for matching type...', 'debug');
                                        //get parent object and check type
                                        let parentId = stateId.substring(0, stateId.lastIndexOf('.'));
                                        getObject(parentId, (err2, obj2) => {
                                            if (!err2) {
                                                if (obj2.native && obj2.native.type && UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(obj2.native.type) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                                    log('found matching type for ' + parentId + ': ' + obj2.native.type, 'debug');
                                                    log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + stateId, 'debug');
                                                    IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = stateId;
                                                    callback();
                                            } else {
                                                log('could not find obj: ' + stateId, 'warn');
                                } else {
                    async function findStateHueExtended(resource, resourceId, stateName, action, endpoint, callback) {
                        $(INSTANCE + '.' + resource + '.*' + '.uid').each(async (stateId, i) => {  //better way to find matching objects?
                            const deviceId = await getStateAsync(stateId);
                            //check if device id matches
                            if (deviceId.val !== resourceId) {
                                return;
                            const device = stateId.substr(0,stateId.length-4);
                            //make sure final object exists
                            const stateExists = await existsObjectAsync(device + '.' + stateName);
                            if (!stateExists) {
                                return;
                            //check if type is valid and save cache entry
                            const deviceType = await getStateAsync(device + '.type');
                            if (UPDATEMAP[resource + '.' + action + '.' + endpoint].validTypes.indexOf(deviceType.val) !== -1 && !IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName]) {
                                log('found matching type for ' + resourceId + ': ' + deviceType.val, 'debug');
                                log('save cache entry "' + resource + '.' + resourceId + '.' + stateName + '":' + device + '.' + stateName, 'debug');
                                IdCache[resource + '.' + resourceId + '.' + stateName] = device + '.' + stateName;
                                callback();
                    function updateHueState(stateId, value, after) {
                        log('set ' + stateId + ' to ' + value + ' (' + typeof value + ')', 'debug');
                        setStateDelayed(stateId, value, true, 50, true, () => {
                            if (typeof after === 'function') {
                                log ('running  function after change of ' + stateId, 'debug');
                                after(stateId, value);
                    //helpers
                    async function updateRGBHue(stateId) {
                        let xyState = await getStateAsync(stateId + '.xy');
                        if (!xyState) return;
                        let xy = xyState.val.replace('[', '').replace(']', '').split(',');
                        let levelState = await getStateAsync(stateId + '.level');
                        let level = levelState.val / 100;
                        //let onState = await getStateAsync(stateId + '.on');
                        //if (onState.val === false) level = 0;
                        let rgb = HelperXYBtoRGB(xy[0], xy[1], level);
                        updateHueState(stateId + '.r', Math.round(rgb.Red * 255));
                        updateHueState(stateId + '.g', Math.round(rgb.Green * 255));
                        updateHueState(stateId + '.b', Math.round(rgb.Blue * 255));
                    async function updateRGBHueExtended(stateId) {
                        updateHueState(stateId + '.rgb', Math.round(rgb.Red * 255) + ',' + Math.round(rgb.Green * 255) + ',' + Math.round(rgb.Blue * 255));
                    function HelperXYBtoRGB (x, y, Brightness) { // Source: https://github.com/PhilipsHue/PhilipsHueSDK-iOS-OSX/blob/master/ApplicationDesignNotes/RGB%20to%20xy%20Color%20conversion.md
                        if (Brightness <= 0) {
                            return {Red: 0, Green: 0, Blue: 0};
                        Brightness = Brightness || 1.0; // Default full brightness
                        const z = 1.0 - x - y;
                        const Y = Brightness;
                        const X = (Y / y) * x;
                        const Z = (Y / y) * z;
                        // XYZ to RGB [M]-1 for Wide RGB D65, http://www.developers.meethue.com/documentation/color-conversions-rgb-xy
                        let Red = X * 1.656492 - Y * 0.354851 - Z * 0.255038;
                        let Green = -X * 0.707196 + Y * 1.655397 + Z * 0.036152;
                        let Blue = X * 0.051713 - Y * 0.121364 + Z * 1.011530;
                        // Limit RGB on [0..1]
                        if (Red > Blue && Red > Green && Red > 1.0) { // Red is too big
                            Green = Green / Red;
                            Blue = Blue / Red;
                            Red = 1.0;
                        if (Red < 0) {
                            Red = 0;
                        if (Green > Blue && Green > Red && Green > 1.0) { // Green is too big
                            Red = Red / Green;
                            Blue = Blue / Green;
                            Green = 1.0;
                        if (Green < 0) {
                            Green = 0;
                        if (Blue > Red && Blue > Green && Blue > 1.0) { // Blue is too big
                            Red = Red / Blue;
                            Green = Green / Blue;
                            Blue = 1.0;
                        if (Blue < 0) {
                            Blue = 0;
                        // Apply reverse gamma correction
                        if (Red <= 0.0031308) {
                            Red = Red * 12.92;
                        } else {
                            Red = 1.055 * Math.pow(Red, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                        if (Green <= 0.0031308) {
                            Green = Green * 12.92;
                        } else {
                            Green = 1.055 * Math.pow(Green, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                        if (Blue <= 0.0031308) {
                            Blue = Blue * 12.92;
                        } else {
                            Blue = 1.055 * Math.pow(Blue, (1.0 / 2.4)) - 0.055;
                            Blue = Blue / Red;
                            Red = 1.0;
                        if (Red < 0) {
                            Red = 0;
                            Red = Red / Green;
                            Green = 1.0;
                        if (Green < 0) {
                            Green = 0;
                            Red = Red / Blue;
                            Blue = 1.0;
                        if (Blue < 0) {
                            Blue = 0;
                        return {Red: Red, Green: Green, Blue: Blue};
                    @pman Hallo,
                    erstmal ein Riesen Dankeschön für das Skript. Es hat sofort und ohne Fehler funktioniert. Ich denke viele Leute, die keinen Zigbee Stick haben, haben darauf gewartet um die BWM und andere dinge so ohne Verzögerung zu nutzen. Man hofft ja das es irgendwann noch native im Adapter unterstützt wird.
                    Hab aber noch eine frage: Wäre es vielleicht möglich noch die Datenpunkte "AnyOn" und "AllOn" für Lights mit zu implementieren? Ich nutze die Datenpunkte in Skripte um z.B. festzustellen ob evtl. das Licht manuell eingeschaltet worden ist und somit der BWM nicht dazwischenfunkt.
                    Trotzdem noch mal vielen Dank!! :)
                      @pman Hallo,
                      P
                      P
                      Pman
                      @ciddi89
                      Für anyOn kannst du in Zeile 25 einfach
                      stateName: 'on'
                      ändern zu
                      stateName: 'anyOn'
                      Das ist auch eher der richtige Datenpunkt und entspricht dem, was die Push Api sendet. Für allOn bedarf ist einer extra Logik, die nach einem Update einer Lampe jeweils die Gruppen dieser Lampe und alle andere Lampen darin überprüft und ggf. allOn ändert. Die Push API selber sendet leider nichts dergleichen.
                      • P Pman
                        @ciddi89
                        stateName: 'on'
                        ändern zu
                        stateName: 'anyOn'
                        @pman ok danke, werde es so ausprobieren. :)
                        //Edit:
                        leider klappt es nicht mit den stateName umbenennen. Wenn ich es in Zeile 25 auf 'anyOn' ändern, dann pusht er garnicht mehr und alle States bleiben wie sie sind.
                          //Edit:
                          M
                          M
                          MCU
                          @ciddi89 Wenn der DP "AnyOn" ist musst du auch
                          stateName: 'AnyOn'
                          nehmen.
                          P ? 2 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            stateName: 'AnyOn'
                            nehmen.
                            P
                            P
                            Pman
                            @mcu
                            Anscheinend fehlt bei den Objekten allOn und anyOn unter native die id, so findet das Skript allerdings das richtige Objekt. Ist alles etwas mühselig, da ein Skript keine Kenntnis der Objektstruktur des Adapters hat.
                            Ab irgendeinem Punkt ist es deutlich einfacher so etwas direkt in die Adapter aufzunehmen, ich möchte ich das Skript nicht übermäßig aufblasen. Ich denke die Adapterentwickler bzw. die Entwickler der zugrundeliegenden Module werden früher oder später die Push Api direkt implementieren.
                            • M MCU
                              stateName: 'AnyOn'
                              nehmen.
                              @mcu said in Hue Push API für Hue Adapter:
                              stateName: 'AnyOn'
                              nehmen.
                              Das ist mir bewusst das ich die Groß.- und Kleinschreibung beachten muss. Aber Der Datenpunkt ist tatsächlich 'anyOn'
                              • F
                                F
                                Fabian1
                                Absolut mega das Skript! Funktioniert spitzenmässig! Super Arbeit!
                                Ich hab nur ein kleines Problem, mein log ist hiermit voll:
                                Weiß jemand wie ich das beheben kann?
                                • F Fabian1
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  @fabian1 sagte in Hue Push API für Hue Adapter:
                                  https://forum.iobroker.net/post/672808
                                  • M MCU
                                    @murdockus
                                    M
                                    M
                                    Murdockus
                                    @mcu
                                    Danke ! Klappt perfekt und auf anhieb ! Jetzt kann ich endlich mein Hue Wall Switch Modul in Iobroker benutzen ! 🎉
                                    A sentinelS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pman
                                      Update
                                      * Anleitung:
                                      * DO NOT EDIT BELOW
                                          //lights
                                          //groups
                                          //sensors
                                          //buttons
                                          //ignore
                                          //lights
                                          //groups
                                          //sensors
                                          //buttons
                                          //ignore
                                          log('connected');
                                      let UUIDs = {};
                                          try {
                                          } catch (e) {
                                              log(e, 'warn');
                                      getUUIDs();
                                          client.close();
                                          callback();
                                      }, 2000);
                                          try {
                                              if (!packet.data) {
                                                  return;
                                                      continue;
                                                      continue;
                                          } catch (e) {
                                              return;
                                          delete  update.id;
                                          delete  update.type;
                                      let IdCache = [];
                                          this.idv2 = idv2;
                                          this.data = data;
                                                          return;
                                                      } else {
                                                      //convert value?
                                                      } else {
                                                  } else {
                                                  if (!err) {
                                                              if (!err2) {
        callback();
                                                              } else {
                                                  } else {
                                                  return;
                                              if (!stateExists) {
                                                  return;
                                                  callback();
                                      //helpers
                                              Blue = Blue / Red;
                                              Red = 1.0;
                                          if (Red < 0) {
                                              Red = 0;
                                              Red = Red / Green;
                                              Green = 1.0;
                                          if (Green < 0) {
                                              Green = 0;
                                              Red = Red / Blue;
                                              Blue = 1.0;
                                          if (Blue < 0) {
                                              Blue = 0;
                                              Red = Red * 12.92;
                                          } else {
                                          } else {
                                          } else {
                                              Blue = Blue / Red;
                                              Red = 1.0;
                                          if (Red < 0) {
                                              Red = 0;
                                              Red = Red / Green;
                                              Green = 1.0;
                                          if (Green < 0) {
                                              Green = 0;
                                              Red = Red / Blue;
                                              Blue = 1.0;
                                          if (Blue < 0) {
                                              Blue = 0;
                                      S
                                      S
                                      Solardach
                                      @pman Ich bin ganz zufällig hier drauf gekommen.
                                      Endlich funktionieren meine HUE Bewegungsmelder ohne Zeit Verzögerung.
                                      Einbindung des Skripts verlief problemlos und funktioniert Perfekt.
                                      Vielen Dank !!
                                      • M Murdockus
                                        @mcu
                                        A
                                        A
                                        aleks-83
                                        @murdockus
                                        Könntest du mir bitte mal einen Screenshot machen welche Datenpunkte ein Wall Switch erstellt und füttert?
                                        Das würde mir sehr helfen.
                                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                        = Node.js v22.22.2 = NPM 10.9.7 = JS Controller 7.2.5 =
                                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                        Glasfaser 400
                                        • P Pman
                                          Update
                                          * Anleitung:
                                          * DO NOT EDIT BELOW
                                              //lights
                                              //groups
                                              //sensors
                                              //buttons
                                              //ignore
                                              //lights
                                              //groups
                                              //sensors
                                              //buttons
                                              //ignore
                                              log('connected');
                                          let UUIDs = {};
                                              try {
                                              } catch (e) {
                                                  log(e, 'warn');
                                          getUUIDs();
                                              client.close();
                                              callback();
                                          }, 2000);
                                              try {
                                                  if (!packet.data) {
                                                      return;
                                                          continue;
                                                          continue;
                                              } catch (e) {
                                                  return;
                                              delete  update.id;
                                              delete  update.type;
                                          let IdCache = [];
                                              this.idv2 = idv2;
                                              this.data = data;
                                                              return;
                                                          } else {
                                                          //convert value?
                                                          } else {
                                                      } else {
                                                      if (!err) {
        if (!err2) {
        callback();
        } else {
                                                      } else {
                                                      return;
                                                  if (!stateExists) {
                                                      return;
                                                      callback();
                                          //helpers
                                                  Blue = Blue / Red;
                                                  Red = 1.0;
                                              if (Red < 0) {
                                                  Red = 0;
                                                  Red = Red / Green;
                                                  Green = 1.0;
                                              if (Green < 0) {
                                                  Green = 0;
                                                  Red = Red / Blue;
                                                  Blue = 1.0;
                                              if (Blue < 0) {
                                                  Blue = 0;
                                                  Red = Red * 12.92;
                                              } else {
                                              } else {
                                              } else {
                                                  Blue = Blue / Red;
                                                  Red = 1.0;
                                              if (Red < 0) {
                                                  Red = 0;
                                                  Red = Red / Green;
                                                  Green = 1.0;
                                              if (Green < 0) {
                                                  Green = 0;
                                                  Red = Red / Blue;
                                                  Blue = 1.0;
                                              if (Blue < 0) {
                                                  Blue = 0;
                                          H
                                          H
                                          Hitcher
                                          @pman Mann, das ist einfach nur Megahilfreich! Vielen Dank dafür !!
                                          Frage:
                                          Ich habe den Hue und den Hue-Extended am laufen..
                                          Muss ich das Script dann 2x nutzen? Also 1x mit User und Instanz für HUE und 1x für den Extended?
                                          33.2k
                                          84.3k
