  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lustig29 entweder deine Karte gibt gerade den Geist auf oder/und du hast dir die interne Datenbank zerschossen.
    such mal nach "mini howto" und gehe das durch.
    mit etwas Glück kannst du deine Installation fixen.
    Ansonsten neue Karte nehmen, Neuinstallation und Backup einspielen
    lustig29
    @homoran Mit dem Port 8089 komme ich drauf
    • L lustig29
      @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
      hast du das gesamte mini HowTo durchgearbeitet und die Datenbanken restauriert?
      Steht da was von 8089?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
        Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
        • L lustig29
          @lustig29
          Für node schau in meine Signatur.
            @lustig29
            lustig29
            schrieb am zuletzt editiert von lustig29
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
            Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
              404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
            • L lustig29
              @lustig29
              Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
              Nur der Zweig.
              Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
                @lustig29
                Nur der Zweig.
                lustig29
                 sudo apt update
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Alle Pakete sind aktuell.
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                • L lustig29
                   sudo apt update
                  @lustig29 Okay.
                  Und der Check auf korrekte Installation liefert?
                  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    @lustig29 Okay.
                    lustig29
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/local/bin/node
                    /usr/local/bin/npm
                    v12.22.6
                    v14.18.0
                    6.14.15
                    OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • L lustig29
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/local/bin/node
                      /usr/local/bin/npm
                      v12.22.6
                      v14.18.0
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @lustig29
                      Das ist in der Tat falsch.
                        @lustig29
                        lustig29
                        Was kann ich da machen?
                        • L lustig29
                          @lustig29
                          Steht im HowTo drin.
                          • L lustig29
                            wie das denn?
                            nur durch den reboot der Fritzbox?
                            14.18 ist aktueller als 12.22
                            warum willst du zurück?
                              wie das denn?
                              @homoran sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                              Zurück muss man nicht. Aber man sollte es sauber via apt im System haben. Ob jetzt 12 oder 14 ist egal.
                                lustig29
                                Wie bekomme ich es denn sauber via Apt ins System?
                                • L lustig29
                                  @lustig29 HowTo lesen. Insbesondere den zweiten Teil, wo falsche Pfade behandelt werden.
                                    lustig29
                                    Ah, habe ich jetzt gefunden. Aber welchen genauen Pfad muss ich denn da eingeben?
                                    • L lustig29
                                      @lustig29 Den zu dem falschen Zeug in /usr/local
                                      Steht doch da?
                                        Steht doch da?
                                        lustig29
                                        Also das hier?
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        Sorry, dass ich so dumm frage. Aber ich will mir das System nicht abschießen. Da frage ich lieber einmal mehr😊
                                        • L lustig29
                                          Also das hier?
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          @lustig29
                                          Ja, die beiden Dateien in /usr/local/bin müssen gelöscht werden.
