  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lustig29
    Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
    Nur der Zweig.
    Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
    lustig29
     sudo apt update
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    • L lustig29
       sudo apt update
      @lustig29 Okay.
      Und der Check auf korrekte Installation liefert?
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29 Okay.
        lustig29
        /usr/bin/nodejs
        /usr/local/bin/node
        /usr/local/bin/npm
        v12.22.6
        v14.18.0
        6.14.15
        OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        nodejs:
          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • L lustig29
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.6
          v14.18.0
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          @lustig29
          Das ist in der Tat falsch.
            @lustig29
            lustig29
            Was kann ich da machen?
            • L lustig29
              @lustig29
              Steht im HowTo drin.
              • L lustig29
                @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
                Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
                @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                wie das denn?
                nur durch den reboot der Fritzbox?
                14.18 ist aktueller als 12.22
                warum willst du zurück?
                  wie das denn?
                  @homoran sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                  Zurück muss man nicht. Aber man sollte es sauber via apt im System haben. Ob jetzt 12 oder 14 ist egal.
                    lustig29
                    Wie bekomme ich es denn sauber via Apt ins System?
                    • L lustig29
                      @lustig29 HowTo lesen. Insbesondere den zweiten Teil, wo falsche Pfade behandelt werden.
                        lustig29
                        Ah, habe ich jetzt gefunden. Aber welchen genauen Pfad muss ich denn da eingeben?
                        • L lustig29
                          @lustig29 Den zu dem falschen Zeug in /usr/local
                          Steht doch da?
                            Steht doch da?
                            lustig29
                            Also das hier?
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            Sorry, dass ich so dumm frage. Aber ich will mir das System nicht abschießen. Da frage ich lieber einmal mehr😊
                            • L lustig29
                              Also das hier?
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              @lustig29
                              Ja, die beiden Dateien in /usr/local/bin müssen gelöscht werden.
                                @lustig29
                                lustig29
                                Hat geklappt. Danke😊 😊
                                • L lustig29
                                  Jetzt haben wir in diesem 4 1/2 Jahre alten Thread alles mögliche durch - nur nichts worum es im gekaperten Thread ging.
                                  @lustig29
                                  Was bitte wäre denn das richtige Threadthema für dich, damit ich deinen Teil abtrennen kann
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    Kein Zugriff über Port 8081, Falsche Nodejs😄
