  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
    Ich komme nicht mehr auf die Oberfläche
    das macht man ja auch über die Konsole
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lustig29
      @homoran Ja, dass habe ich ja auch gemacht. Ich meine ich komme nicht mehr auf die Iobroker Startseite
      • L lustig29
        @lustig29 und warum zeigst du die Ausgabe nicht?
        ist die geheim?
          ist die geheim?
          lustig29
          schrieb am zuletzt editiert von lustig29
          Used repository: stable
          hash unchanged, use cached sources
          update done
          Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
          Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
          Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
          Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
          Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
          Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
          Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
          Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
          Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
          Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
          Adapter    "heatingcontrol": 2.5.1    , installed 2.5.1
          Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
          Adapter    "homepilot"     : 1.0.3    , installed 1.1.6
          Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
          Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
          Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
          Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
          Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
          Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
          Adapter    "lovelace"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
          Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
          Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
          Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
          Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
          Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
          Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
          Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
          Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
          Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
          Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
          Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
          Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
          • L lustig29
            update done
            @lustig29 iobroker list instances
              lustig29
              @homoran said in WEB admin nicht erreichbar:
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.85 (SSL), r        un as: admin
              + instance is alive
              • L lustig29
                + instance is alive
                @lustig29 entweder deine Karte gibt gerade den Geist auf oder/und du hast dir die interne Datenbank zerschossen.
                such mal nach "mini howto" und gehe das durch.
                mit etwas Glück kannst du deine Installation fixen.
                Ansonsten neue Karte nehmen, Neuinstallation und Backup einspielen
                  lustig29
                  @homoran Mit dem Port 8089 komme ich drauf
                  • L lustig29
                    hast du das gesamte mini HowTo durchgearbeitet und die Datenbanken restauriert?
                    Steht da was von 8089?
                      lustig29
                      @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
                      Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
                      • L lustig29
                        @lustig29
                        Für node schau in meine Signatur.
                          @lustig29
                          lustig29
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
                          Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
                            404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
                          • L lustig29
                            @lustig29
                            Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
                            Nur der Zweig.
                            Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
                              @lustig29
                              Nur der Zweig.
                              lustig29
                               sudo apt update
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                              Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                              0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                              • L lustig29
                                 sudo apt update
                                @lustig29 Okay.
                                Und der Check auf korrekte Installation liefert?
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                  @lustig29 Okay.
                                  lustig29
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  v12.22.6
                                  v14.18.0
                                  6.14.15
                                  OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  nodejs:
                                    Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                                    Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                  • L lustig29
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    v12.22.6
                                    v14.18.0
                                    6.14.15
                                    nodejs:
                                      Versionstabelle:
                                    @lustig29
                                    Das ist in der Tat falsch.
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      Was kann ich da machen?
                                      • L lustig29
                                        @lustig29
                                        Steht im HowTo drin.
                                        • L lustig29
                                          wie das denn?
                                          nur durch den reboot der Fritzbox?
                                          14.18 ist aktueller als 12.22
                                          warum willst du zurück?
