  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L lustig29
    Habe eben das Iobroker Update durchlaufen lassen. Da wurden mir alle Instanzen angezeigt
    @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
    iobroker update -i
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      iobroker update -i
      lustig29
      @homoran Ich komme nicht mehr auf die Oberfläche. Bekomme immer die Nachricht: Die Seite funktioniert nicht
        das macht man ja auch über die Konsole
          lustig29
          @homoran Ja, dass habe ich ja auch gemacht. Ich meine ich komme nicht mehr auf die Iobroker Startseite
          • L lustig29
            @lustig29 und warum zeigst du die Ausgabe nicht?
            ist die geheim?
              ist die geheim?
              lustig29
              schrieb am zuletzt editiert von lustig29
              Used repository: stable
              hash unchanged, use cached sources
              update done
              Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
              Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
              Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
              Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
              Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
              Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
              Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
              Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
              Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
              Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
              Adapter    "heatingcontrol": 2.5.1    , installed 2.5.1
              Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
              Adapter    "homepilot"     : 1.0.3    , installed 1.1.6
              Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
              Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
              Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
              Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
              Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
              Adapter    "lovelace"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
              Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
              Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
              Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
              Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
              Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
              Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
              Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
              Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
              Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
              Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
              Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
              Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
              • L lustig29
                update done
                @lustig29 iobroker list instances
                  lustig29
                  @homoran said in WEB admin nicht erreichbar:
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.85 (SSL), r        un as: admin
                  + instance is alive
                  • L lustig29
                    + instance is alive
                    @lustig29 entweder deine Karte gibt gerade den Geist auf oder/und du hast dir die interne Datenbank zerschossen.
                    such mal nach "mini howto" und gehe das durch.
                    mit etwas Glück kannst du deine Installation fixen.
                    Ansonsten neue Karte nehmen, Neuinstallation und Backup einspielen
                      lustig29
                      @homoran Mit dem Port 8089 komme ich drauf
                      • L lustig29
                        hast du das gesamte mini HowTo durchgearbeitet und die Datenbanken restauriert?
                        Steht da was von 8089?
                          lustig29
                          @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
                          Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
                          • L lustig29
                            @lustig29
                            Für node schau in meine Signatur.
                              @lustig29
                              lustig29
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                              OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                              OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                              OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
                              Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
                                404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
                              • L lustig29
                                @lustig29
                                Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
                                Nur der Zweig.
                                Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
                                  @lustig29
                                  Nur der Zweig.
                                  lustig29
                                   sudo apt update
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  Alle Pakete sind aktuell.
                                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                                  Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  • L lustig29
                                     sudo apt update
                                    @lustig29 Okay.
                                    Und der Check auf korrekte Installation liefert?
                                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      @lustig29 Okay.
                                      lustig29
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/local/bin/node
                                      /usr/local/bin/npm
                                      v12.22.6
                                      v14.18.0
                                      6.14.15
                                      OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                      OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                      nodejs:
                                        Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                       *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                      • L lustig29
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v12.22.6
                                        v14.18.0
                                        6.14.15
                                        nodejs:
                                          Versionstabelle:
                                        @lustig29
                                        Das ist in der Tat falsch.
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          Was kann ich da machen?
