  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
    Aber nun sind alle Instanzen weg...
    jepp, die sind jetzt weg.
    Was hattest du gemacht?
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    @homoran Fritzbox neugestartet.
    Danach hatte ich keinen Zugriff mehr.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lustig29
      lustig29
      Habe eben das Iobroker Update durchlaufen lassen. Da wurden mir alle Instanzen angezeigt
      L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • L lustig29
        lustig29
        Jetzt startet er schon wieder nicht.
        • L lustig29
          iobroker update -i
            iobroker update -i
            lustig29
            @homoran Ich komme nicht mehr auf die Oberfläche. Bekomme immer die Nachricht: Die Seite funktioniert nicht
              das macht man ja auch über die Konsole
                lustig29
                @homoran Ja, dass habe ich ja auch gemacht. Ich meine ich komme nicht mehr auf die Iobroker Startseite
                • L lustig29
                  @lustig29 und warum zeigst du die Ausgabe nicht?
                  ist die geheim?
                    ist die geheim?
                    lustig29
                    Used repository: stable
                    hash unchanged, use cached sources
                    update done
                    Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                    Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                    Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                    Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                    Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                    Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                    Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
                    Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
                    Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                    Adapter    "heatingcontrol": 2.5.1    , installed 2.5.1
                    Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                    Adapter    "homepilot"     : 1.0.3    , installed 1.1.6
                    Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                    Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                    Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                    Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                    Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                    Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                    Adapter    "lovelace"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
                    Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
                    Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                    Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                    Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                    Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                    Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                    Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                    Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                    Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                    Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                    Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                    Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                    Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                    • L lustig29
                      update done
                      @lustig29 iobroker list instances
                        lustig29
                        @homoran said in WEB admin nicht erreichbar:
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.85 (SSL), r        un as: admin
                        + instance is alive
                        • L lustig29
                          + instance is alive
                          @lustig29 entweder deine Karte gibt gerade den Geist auf oder/und du hast dir die interne Datenbank zerschossen.
                          such mal nach "mini howto" und gehe das durch.
                          mit etwas Glück kannst du deine Installation fixen.
                          Ansonsten neue Karte nehmen, Neuinstallation und Backup einspielen
                            lustig29
                            @homoran Mit dem Port 8089 komme ich drauf
                            • L lustig29
                              hast du das gesamte mini HowTo durchgearbeitet und die Datenbanken restauriert?
                              Steht da was von 8089?
                                lustig29
                                @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
                                Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
                                • L lustig29
                                  @lustig29
                                  Für node schau in meine Signatur.
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
                                    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
                                      404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
                                    • L lustig29
                                      @lustig29
                                      Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
                                      Nur der Zweig.
                                      Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
                                        @lustig29
                                        Nur der Zweig.
                                        lustig29
                                         sudo apt update
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                                        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                        • L lustig29
                                           sudo apt update
                                          @lustig29 Okay.
                                          Und der Check auf korrekte Installation liefert?
                                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
