  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L lustig29
    Habe eben das Iobroker Update durchlaufen lassen. Da wurden mir alle Instanzen angezeigt
    lustig29
    Jetzt startet er schon wieder nicht.
    • L lustig29
      @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
      iobroker update -i
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        iobroker update -i
        lustig29
        @homoran Ich komme nicht mehr auf die Oberfläche. Bekomme immer die Nachricht: Die Seite funktioniert nicht
          das macht man ja auch über die Konsole
            lustig29
            @homoran Ja, dass habe ich ja auch gemacht. Ich meine ich komme nicht mehr auf die Iobroker Startseite
            • L lustig29
              @lustig29 und warum zeigst du die Ausgabe nicht?
              ist die geheim?
                ist die geheim?
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                Used repository: stable
                hash unchanged, use cached sources
                update done
                Adapter    "admin"         : 5.1.25   , installed 5.1.25
                Adapter    "alexa2"        : 3.9.3    , installed 3.9.3
                Adapter    "backitup"      : 2.1.17   , installed 2.1.17
                Adapter    "daswetter"     : 3.0.7    , installed 3.0.7
                Adapter    "deconz"        : 1.3.19   , installed 1.3.19
                Adapter    "device-reminder": 1.2.9   , installed 1.2.9
                Adapter    "discovery"     : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1    , installed 0.2.1
                Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.8   , installed 1.1.8
                Adapter    "ham"           : 4.0.2    , installed 4.0.2
                Adapter    "harmony"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                Adapter    "heatingcontrol": 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "hmip"          : 1.13.1   , installed 1.13.1
                Adapter    "homepilot"     : 1.0.3    , installed 1.1.6
                Adapter    "hs100"         : 2.0.6    , installed 2.0.6
                Adapter    "hue-extended"  : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "ical"          : 1.11.4   , installed 1.11.4
                Adapter    "info"          : 1.9.8    , installed 1.9.8
                Adapter    "iot"           : 1.8.22   , installed 1.8.22
                Adapter    "jarvis"        : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "javascript"    : 5.2.8    , installed 5.2.8
                Controller "js-controller" : 3.3.18   , installed 3.3.18
                Adapter    "lovelace"      : 2.0.4    , installed 2.0.4
                Adapter    "material"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "mihome-vacuum" : 3.2.2    , installed 3.2.2
                Adapter    "onvif"         : 0.4.4    , installed 0.4.4
                Adapter    "scenes"        : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Adapter    "shuttercontrol": 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                Adapter    "smartcontrol"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                Adapter    "sonos"         : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "tankerkoenig"  : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "telegram"      : 1.10.0   , installed 1.10.0
                Adapter    "tr-064"        : 4.2.14   , installed 4.2.14
                Adapter    "trashschedule" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "tuya"          : 3.6.9    , installed 3.6.9
                Adapter    "tvprogram"     : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "vis"           : 1.4.3    , installed 1.4.3
                Adapter    "web"           : 3.4.7    , installed 3.4.7
                Adapter    "whatsapp-cmb"  : 0.1.6    , installed 0.1.6
                • L lustig29
                  update done
                  @lustig29 iobroker list instances
                    lustig29
                    @homoran said in WEB admin nicht erreichbar:
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.85 (SSL), r        un as: admin
                    + instance is alive
                    • L lustig29
                      + instance is alive
                      @lustig29 entweder deine Karte gibt gerade den Geist auf oder/und du hast dir die interne Datenbank zerschossen.
                      such mal nach "mini howto" und gehe das durch.
                      mit etwas Glück kannst du deine Installation fixen.
                      Ansonsten neue Karte nehmen, Neuinstallation und Backup einspielen
                        lustig29
                        @homoran Mit dem Port 8089 komme ich drauf
                        • L lustig29
                          hast du das gesamte mini HowTo durchgearbeitet und die Datenbanken restauriert?
                          Steht da was von 8089?
                            lustig29
                            @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
                            Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
                            • L lustig29
                              @lustig29
                              Für node schau in meine Signatur.
                                @lustig29
                                lustig29
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
                                Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
                                  404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
                                • L lustig29
                                  @lustig29
                                  Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
                                  Nur der Zweig.
                                  Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
                                    @lustig29
                                    Nur der Zweig.
                                    lustig29
                                     sudo apt update
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                    • L lustig29
                                       sudo apt update
                                      @lustig29 Okay.
                                      Und der Check auf korrekte Installation liefert?
                                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        @lustig29 Okay.
                                        lustig29
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/local/bin/node
                                        /usr/local/bin/npm
                                        v12.22.6
                                        v14.18.0
                                        6.14.15
                                        OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        nodejs:
                                          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                        • L lustig29
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/local/bin/node
                                          /usr/local/bin/npm
                                          v12.22.6
                                          v14.18.0
                                          6.14.15
                                          nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                          @lustig29
                                          Das ist in der Tat falsch.
