  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lustig29 iobroker list instances
    lustig29
    @homoran said in WEB admin nicht erreichbar:
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi        -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.0.85 (SSL), r        un as: admin
    + instance is alive
    • L lustig29
      + instance is alive
      @lustig29 entweder deine Karte gibt gerade den Geist auf oder/und du hast dir die interne Datenbank zerschossen.
      such mal nach "mini howto" und gehe das durch.
      mit etwas Glück kannst du deine Installation fixen.
      Ansonsten neue Karte nehmen, Neuinstallation und Backup einspielen
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lustig29
        @homoran Mit dem Port 8089 komme ich drauf
        • L lustig29
          @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
          hast du das gesamte mini HowTo durchgearbeitet und die Datenbanken restauriert?
          Steht da was von 8089?
            lustig29
            @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
            Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
            • L lustig29
              @lustig29
              Für node schau in meine Signatur.
                @lustig29
                lustig29
                schrieb am zuletzt editiert von lustig29
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
                Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
                  404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
                • L lustig29
                  @lustig29
                  Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
                  Nur der Zweig.
                  Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
                    @lustig29
                    Nur der Zweig.
                    lustig29
                     sudo apt update
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
                    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                    • L lustig29
                       sudo apt update
                      @lustig29 Okay.
                      Und der Check auf korrekte Installation liefert?
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                        @lustig29 Okay.
                        lustig29
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/local/bin/node
                        /usr/local/bin/npm
                        v12.22.6
                        v14.18.0
                        6.14.15
                        OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                        OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                        nodejs:
                          Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        • L lustig29
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v12.22.6
                          v14.18.0
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Versionstabelle:
                          @lustig29
                          Das ist in der Tat falsch.
                            @lustig29
                            lustig29
                            Was kann ich da machen?
                            • L lustig29
                              @lustig29
                              Steht im HowTo drin.
                              • L lustig29
                                wie das denn?
                                nur durch den reboot der Fritzbox?
                                14.18 ist aktueller als 12.22
                                warum willst du zurück?
                                  wie das denn?
                                  @homoran sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                                  Zurück muss man nicht. Aber man sollte es sauber via apt im System haben. Ob jetzt 12 oder 14 ist egal.
                                    lustig29
                                    Wie bekomme ich es denn sauber via Apt ins System?
                                    • L lustig29
                                      @lustig29 HowTo lesen. Insbesondere den zweiten Teil, wo falsche Pfade behandelt werden.
                                        lustig29
                                        Ah, habe ich jetzt gefunden. Aber welchen genauen Pfad muss ich denn da eingeben?
                                        • L lustig29
                                          @lustig29 Den zu dem falschen Zeug in /usr/local
                                          Steht doch da?
