  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L lustig29
    @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
    Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
    @lustig29
    Für node schau in meine Signatur.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      @lustig29
      lustig29
      schrieb am zuletzt editiert von lustig29
      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
      Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
      Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
        404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
      • L lustig29
        @lustig29
        Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
        Nur der Zweig.
        Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
          @lustig29
          Nur der Zweig.
          lustig29
           sudo apt update
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Alle Pakete sind aktuell.
          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
          Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
          0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
          • L lustig29
             sudo apt update
            @lustig29 Okay.
            Und der Check auf korrekte Installation liefert?
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
              @lustig29 Okay.
              lustig29
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.6
              v14.18.0
              6.14.15
              OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
              OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
              nodejs:
                Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • L lustig29
                /usr/bin/nodejs
                /usr/local/bin/node
                /usr/local/bin/npm
                v12.22.6
                v14.18.0
                6.14.15
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @lustig29
                Das ist in der Tat falsch.
                  @lustig29
                  lustig29
                  Was kann ich da machen?
                  • L lustig29
                    @lustig29
                    Steht im HowTo drin.
                    • L lustig29
                      @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                      wie das denn?
                      nur durch den reboot der Fritzbox?
                      14.18 ist aktueller als 12.22
                      warum willst du zurück?
                        wie das denn?
                        @homoran sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                        Zurück muss man nicht. Aber man sollte es sauber via apt im System haben. Ob jetzt 12 oder 14 ist egal.
                          lustig29
                          Wie bekomme ich es denn sauber via Apt ins System?
                          • L lustig29
                            @lustig29 HowTo lesen. Insbesondere den zweiten Teil, wo falsche Pfade behandelt werden.
                              lustig29
                              Ah, habe ich jetzt gefunden. Aber welchen genauen Pfad muss ich denn da eingeben?
                              • L lustig29
                                @lustig29 Den zu dem falschen Zeug in /usr/local
                                Steht doch da?
                                  Steht doch da?
                                  lustig29
                                  Also das hier?
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  Sorry, dass ich so dumm frage. Aber ich will mir das System nicht abschießen. Da frage ich lieber einmal mehr😊
                                  • L lustig29
                                    Also das hier?
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/local/bin/node
                                    /usr/local/bin/npm
                                    @lustig29
                                    Ja, die beiden Dateien in /usr/local/bin müssen gelöscht werden.
                                      @lustig29
                                      lustig29
                                      Hat geklappt. Danke😊 😊
                                      • L lustig29
                                        Jetzt haben wir in diesem 4 1/2 Jahre alten Thread alles mögliche durch - nur nichts worum es im gekaperten Thread ging.
                                        @lustig29
                                        Was bitte wäre denn das richtige Threadthema für dich, damit ich deinen Teil abtrennen kann
                                          @lustig29
                                          lustig29
                                          Kein Zugriff über Port 8081, Falsche Nodejs😄
