[gelöst] Backup und Restore
Ich hab es jetzt auch mal getestet.
Views sind auch alle da.
Nur nicht die geloggten Daten.
Ich war sogar ganz mutig und habe ein Cross-Platform restore gemacht, also das backup vom BananaPi M3 auf einen Cubietruck gezogen. Das gab einige (lösbare) Komplikationen, da der Cubie auch eine andere IP und einen anderen Hostnamen hatte.
Skripte werden auch dabei sein oder?
Fehlen wird wohl die Szenen im Szenen Adapter.
Und eben die Historischen Werte aber da könnte man den Ordner kopieren.
hi,
ich habe folgendes in der Konsole eingegeben :
root@raspberrypi:~# sudo iobroker stop Stopping iobroker controller daemon... iobroker controller daemon stopped. Exit code for "killall.sh": 0 root@raspberrypi:~# iobroker backup
wie lange dauert es im schnitt bis der Vorgang beendet ist und die Datei im Backup Verzeichnis liegt ?
Bei mir war die Datei nach wenigen Sekunden da, allerdings hatte ich den IoBroker nicht gestoppt.
Sollte man das?
keine Ahnung, ob man es muss…..
aber bei mir geht es definitiv nicht....
weder als root
root@raspberrypi:~# iobroker backup /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/generators.js:62 var maybePromise = tryConvertToPromise(value, this._promise�; ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16) at Module._compile (module.js:542:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:721:1) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) root@raspberrypi:~#</anonymous>
und auch als pi
user
pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup fs.js:640 return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode); ^ Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json' at Error (native) at Object.fs.openSync (fs.js:640:18) at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1333:33) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:24 at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:150:27) at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9) at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12) at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15) at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20) at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8) pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous>
leider kein erfolg ….
was kann ich noch machen ?
was kann ich noch machen ? `
vorher in den Installationsordner wechseln:cd /opt/iobroker
und danach dann ein:
sudo iobroker backup
du bist ja nur "pi"
Also ich konnte mit Putty auch ohne in den Ordner zu wechseln nur mit den einen Befehl.
Mit root eingeloggt.
Zusätzlich bin ich mit WinScp drauf gegangen und habe mir eine zip Datei vom Ordner opt gemacht.
Damit sollte ich auf der sicheren Seite sein.
du bist ja nur "pi"
Rainer `
hat leider nicht geklappt
root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/generators.js:62 var maybePromise = tryConvertToPromise(value, this._promise�; ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16) at Module._compile (module.js:542:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:721:1) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
Noch eine Idee ?
als pi user geht es auch nicht…
pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/generators.js:62 var maybePromise = tryConvertToPromise(value, this._promise�; ^ SyntaxError: Invalid or unexpected token at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16) at Module._compile (module.js:542:28) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) at require (internal/module.js:20:19) at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:721:1) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39) at Module._compile (module.js:570:32) at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10) at Module.load (module.js:487:32) at tryModuleLoad (module.js:446:12) at Function.Module._load (module.js:438:3) at Module.require (module.js:497:17) pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</anonymous>
Ich glaube ich habe den Befehl ohne sudo eingegeben.
Hi Leute,
ich habe gerade nach der Anleitung aus den FAQ ein Backup vom IoBroker erstellt und per SFTP vom Raspi geholt. `
Hallo Mario,
ich habe das Backup bereits erstellt, hänge aber an dem oben genannten Punkt per SFTP vom raspi geholt.
Kannst du mir vielleicht nochmal kurz beschreiben wie du die Daten von deinem Raspi auf beispielsweise die Synology bringst?
Ich hatte mal eine funktionierende Lösung, bekomme diese aber leider nicht mehr zum laufen.
Danke dafür Gruß Sven
Hi Sven,
also ich habe es nur auf meinem Windows PC geholt, dass ganz einfach mit FileZilla.
Genau ist es hier beschrieben: https://jankarres.de/2015/01/raspberry- … filezilla/
Viele Grüße
Mario
ja das ist richtig so.
Ich habe es eben durchprobiert mit einem Umzug von VM zu Raspi.
Du erstellst ein Backup mit folgender Eingabe im Terminal:
iobroker backup
Jetzt ist im Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine tar.gz Datei. Die sicherst du dir am besten weg. Da die so klein ist, kann man die auch an sich selbst per Mail ab und an senden. Nichts ist schlimmer als seine ganzen Skripte zu verlieren, also ruhig machen.
Zur Wiederherstellung habe ich ein jungfräuliches iobroker auf dem Raspi nach der bekannten Anleitung erstellt:
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
Dann die Backupdatei wieder einkopiert (der Backup-Ordner existiert noch nicht, ihn also da bei /opt/iobroker/backups anlegen).
Jetzt im Terminal die Befehle eingeben (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ker-backup
sudo iobroker stop
sudo iobroker restore 0 [restore 0 sagt, nehme letzte Backup]
iobroker start all [Adapter werden aktiviert]
sudo iobroker start
Jetzt eine Weile warten! Ganz wichtig! Man kann sich auf die admin-Webseite einloggen und sieht im Log dann, wie er nach und nach die Adapter automatisch installiert. Wenn sich alles beruhigt hat, die Adaptereinstellungen nochmal durchgehen. Ich musste nur beim Adapter hm-rpc die richtige CCU2-IP auswählen. Und in der Telegramm App das Passwort noch einmal neu bestätigen.
Es sind alle Einstellungen, Adaptereinstellungen und Skripte fehlerfrei bei mir übernommen worden. Wie das mit VIS aussieht weiß ich nicht, ich nutze VIS nicht. `
Wie kann man sich das Backup per Mail schicken?
Wie kann man sich das Backup per Mail schicken? `
Vom Raspi aus per Terminal?
Erstmal Mailfunktionen installieren:
sudo apt-get install ssmtp sudo apt-get install mailutils sudo apt-get install mpack
Danach die Mailkonfiguration (Beispiel Gmail) anpassen:
sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
root=meine@gmail.com mailhub=smtp.gmail.com:587 hostname=raspberrypi rewriteDomain=gmail.com AuthUser=meine@gmail.com AuthPass=GmailPasswort FromLineOverride=YES UseSTARTTLS=YES
Jetzt kann man die Datei mailen:
mpack -s "iobroker Backup" /opt/iobroker/backups/xxxDateinamexxx.tar.gz empfänger@domain.com
Nicht getestet, sollte aber funzen.
Das wäre eigentlich ein toller Cronjob für den Raspi. Jede Nacht oder wöchentlich iobroker beenden, backup erzeugen, iobroker starten, mail senden.
Danke teste es nachher
Es klappt. Habs gerade mit einer all-inkl. Mailadresse ausprobiert :mrgreen:
ich erstelle momentan immer das Backup per Hand und sichere es dann per Hand auf meiner synology.
Diesen Vorgenag hatte ich schonmal automatisiert. Leider habe ich nach einem Systemausfall den Raspi gegen ein Cubieboard getauscht.
Nunhabe ich leider keine Ahnung mehr wie ich das damals (mit der Hilfe von Brati) geschafft habe.
Ich hatte vorher folgenden Ablauf:
io broker stop
backup iobroker
daraus entstand die Datei: /opt/iobroker/backups/2017_03_10-09_27_20_backupiobroker.tar.gz
Nun weiß ich nicht mehr genau, ob die Synology die Datei auf dem cubie abgeholt hat oder ob der cubie die Dtei automatisch an die Synology geschickt hat.
Es wurden dann 7 Sicherungen gespeichert und dann überschrieben.
Kann mir da nochmal jemand weiterhelfen um das wieder eingerichtet zu bekommen?
Gruß Sven
Auf meinem Raspi habe ich jetzt einen Effekt wie obe schon mal beschrieben:
root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:216 } filally { ^ SyntaxError: Missing catch or finally after try at exports.runInThisContext (vm.js:53:16) at Module._compile (module.js:373:25) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) at Module.load (module.js:343:32) at Function.Module._load (module.js:300:12) at Module.require (module.js:353:17) at require (internal/module.js:12:17) at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17) at Module._compile (module.js:409:26) at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10) root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker#</anonymous>
Habe in der Vergangenheit schon etliche backups gemacht, aber so etwas hatte ich noch nie. Was kann ich tun? Ich will vom Raspi auf einen OrangePi umziehen.
Hallo
Kann man das Backup auch per Telegram verschicken ?
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
du könntest über ein Button sowas auslösen
on({id: 'taster hier hin', val: true}, function() { sendTo('telegram', '/opt/iobroker/backups/*.tar.gz'); log("Backup verschickt"); });
Ungetestet den trigger kann man bestimmt noch ändern. Und das send to anpassen das er immer die letzte datei nimmt oder vor dem backup halt den ordner säubern.
ob *.tar.gz geht oder ob da der genaue dateiname stehen muss weiß ich auch nicht+
das script an sich funktioniert aber mit dem datein senden.
Auch weiß ich nicht wieviel mb verschickt werden können.
Klappt leider nicht
