  4. [gelöst] Backup und Restore
59 Beiträge 16 Kommentatoren 39.4k Aufrufe
  • C
    C
    chemieka
    Skripte werden auch dabei sein oder?
    Fehlen wird wohl die Szenen im Szenen Adapter.
    Und eben die Historischen Werte aber da könnte man den Ordner kopieren.
    • S
      S
      SigiMOE
      hi,
      ich habe folgendes in der Konsole eingegeben :
      root@raspberrypi:~# sudo iobroker stop
      Stopping iobroker controller daemon...
      iobroker controller daemon stopped.
      Exit code for "killall.sh": 0
      root@raspberrypi:~# iobroker backup
      wie lange dauert es im schnitt bis der Vorgang beendet ist und die Datei im Backup Verzeichnis liegt ?
      • M
        M
        mariohbs
        Bei mir war die Datei nach wenigen Sekunden da, allerdings hatte ich den IoBroker nicht gestoppt.
        Sollte man das?
        • S
          S
          SigiMOE
          keine Ahnung, ob man es muss…..
          aber bei mir geht es definitiv nicht....
          weder als root
          /opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/generators.js:62
                  var maybePromise = tryConvertToPromise(value, this._promise�;
          SyntaxError: Invalid or unexpected token
              at Object.exports.runInThisContext (vm.js:76:16)
              at Module._compile (module.js:542:28)
              at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
              at Module.load (module.js:487:32)
              at tryModuleLoad (module.js:446:12)
              at Function.Module._load (module.js:438:3)
              at Module.require (module.js:497:17)
              at require (internal/module.js:20:19)
              at module.exports (/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/promise.js:721:1)
              at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/tar.gz/node_modules/bluebird/js/main/bluebird.js:9:39)
              at Module._compile (module.js:570:32)
          root@raspberrypi:~#</anonymous>
          und auch als pi
          user
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker backup
          fs.js:640
            return binding.open(pathModule._makeLong(path), stringToFlags(flags), mode);
          Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup/backup.json'
              at Error (native)
              at Object.fs.openSync (fs.js:640:18)
              at Object.fs.writeFileSync (fs.js:1333:33)
              at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupBackup.js:253:24
              at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:150:27)
              at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:312:9)
              at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:236:12)
              at Manager. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
              at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
              at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:332:8)
          pi@raspberrypi:~ $</anonymous></anonymous>
          leider kein erfolg ….
          was kann ich noch machen ?
          • HomoranH
            @SigiMOE:
            was kann ich noch machen ? `
            vorher in den Installationsordner wechseln:
            cd /opt/iobroker
            und danach dann ein:
            sudo iobroker backup
            du bist ja nur "pi"
            • C
              C
              chemieka
              Also ich konnte mit Putty auch ohne in den Ordner zu wechseln nur mit den einen Befehl.
              Mit root eingeloggt.
              Zusätzlich bin ich mit WinScp drauf gegangen und habe mir eine zip Datei vom Ordner opt gemacht.
              Damit sollte ich auf der sicheren Seite sein.
              • S
                S
                SigiMOE
                @Homoran:
                @SigiMOE:
                cd /opt/iobroker
                du bist ja nur "pi"
                Rainer `
                hat leider nicht geklappt :-(
                root@raspberrypi:~# cd /opt/iobroker
                root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                root@raspberrypi:/opt/iobroker#</anonymous>
                Noch eine Idee ?
                als pi user geht es auch nicht…
                pi@raspberrypi:~ $ cd /opt/iobroker
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo iobroker backup
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $</anonymous>
                • C
                  C
                  chemieka
                  Ich glaube ich habe den Befehl ohne sudo eingegeben.
                  • S
                    S
                    Sven2013
                    @mariohbs:
                    Hi Leute,
                    ich habe gerade nach der Anleitung aus den FAQ ein Backup vom IoBroker erstellt und per SFTP vom Raspi geholt. `
                    Hallo Mario,
                    ich habe das Backup bereits erstellt, hänge aber an dem oben genannten Punkt per SFTP vom raspi geholt.
                    Kannst du mir vielleicht nochmal kurz beschreiben wie du die Daten von deinem Raspi auf beispielsweise die Synology bringst?
                    Ich hatte mal eine funktionierende Lösung, bekomme diese aber leider nicht mehr zum laufen.
                    Danke dafür Gruß Sven
                    • M
                      M
                      mariohbs
                      Hi Sven,
                      also ich habe es nur auf meinem Windows PC geholt, dass ganz einfach mit FileZilla.
                      Genau ist es hier beschrieben: https://jankarres.de/2015/01/raspberry- … filezilla/
                      Viele Grüße
                      Mario
                      • chucky666C
                        chucky666C
                        chucky666
                        @Solear:
                        ja das ist richtig so.
                        Ich habe es eben durchprobiert mit einem Umzug von VM zu Raspi.
                        Du erstellst ein Backup mit folgender Eingabe im Terminal:
                        iobroker backup
                        Jetzt ist im Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine tar.gz Datei. Die sicherst du dir am besten weg. Da die so klein ist, kann man die auch an sich selbst per Mail ab und an senden. Nichts ist schlimmer als seine ganzen Skripte zu verlieren, also ruhig machen.
                        Zur Wiederherstellung habe ich ein jungfräuliches iobroker auf dem Raspi nach der bekannten Anleitung erstellt:
                        http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                        Dann die Backupdatei wieder einkopiert (der Backup-Ordner existiert noch nicht, ihn also da bei /opt/iobroker/backups anlegen).
                        Jetzt im Terminal die Befehle eingeben (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ker-backup):
                        sudo iobroker stop
                        sudo iobroker restore 0 [restore 0 sagt, nehme letzte Backup]
                        iobroker start all [Adapter werden aktiviert]
                        sudo iobroker start
                        Jetzt eine Weile warten! Ganz wichtig! Man kann sich auf die admin-Webseite einloggen und sieht im Log dann, wie er nach und nach die Adapter automatisch installiert. Wenn sich alles beruhigt hat, die Adaptereinstellungen nochmal durchgehen. Ich musste nur beim Adapter hm-rpc die richtige CCU2-IP auswählen. Und in der Telegramm App das Passwort noch einmal neu bestätigen.
                        Es sind alle Einstellungen, Adaptereinstellungen und Skripte fehlerfrei bei mir übernommen worden. Wie das mit VIS aussieht weiß ich nicht, ich nutze VIS nicht. `
                        Wie kann man sich das Backup per Mail schicken?
                        • S
                          S
                          Solear
                          @chucky666:
                          Wie kann man sich das Backup per Mail schicken? `
                          Vom Raspi aus per Terminal?
                          Erstmal Mailfunktionen installieren:
                          sudo apt-get install ssmtp
                          sudo apt-get install mailutils
                          sudo apt-get install mpack
                          Danach die Mailkonfiguration (Beispiel Gmail) anpassen:
                          sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
                          root=meine@gmail.com
                          mailhub=smtp.gmail.com:587
                          hostname=raspberrypi
                          rewriteDomain=gmail.com
                          AuthUser=meine@gmail.com
                          AuthPass=GmailPasswort
                          FromLineOverride=YES
                          UseSTARTTLS=YES
                          Jetzt kann man die Datei mailen:
                          mpack -s "iobroker Backup" /opt/iobroker/backups/xxxDateinamexxx.tar.gz empfänger@domain.com
                          Nicht getestet, sollte aber funzen.
                          Das wäre eigentlich ein toller Cronjob für den Raspi. Jede Nacht oder wöchentlich iobroker beenden, backup erzeugen, iobroker starten, mail senden.
                          iobroker als LXC unter Proxmox
                          • chucky666C
                            chucky666C
                            chucky666
                            Danke teste es nachher
                            • S
                              S
                              Solear
                              Es klappt. Habs gerade mit einer all-inkl. Mailadresse ausprobiert :mrgreen:
                              • S
                                S
                                Sven2013
                                ich erstelle momentan immer das Backup per Hand und sichere es dann per Hand auf meiner synology.
                                Diesen Vorgenag hatte ich schonmal automatisiert. Leider habe ich nach einem Systemausfall den Raspi gegen ein Cubieboard getauscht.
                                Nunhabe ich leider keine Ahnung mehr wie ich das damals (mit der Hilfe von Brati) geschafft habe.
                                Ich hatte vorher folgenden Ablauf:
                                io broker stop
                                backup iobroker
                                daraus entstand die Datei: /opt/iobroker/backups/2017_03_10-09_27_20_backupiobroker.tar.gz
                                Nun weiß ich nicht mehr genau, ob die Synology die Datei auf dem cubie abgeholt hat oder ob der cubie die Dtei automatisch an die Synology geschickt hat.
                                Es wurden dann 7 Sicherungen gespeichert und dann überschrieben.
                                Kann mir da nochmal jemand weiterhelfen um das wieder eingerichtet zu bekommen?
                                Gruß Sven
                                • K
                                  K
                                  klassisch
                                  Auf meinem Raspi habe ich jetzt einen Effekt wie obe schon mal beschrieben:
                                  root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:216
                                        } filally {
                                  SyntaxError: Missing catch or finally after try
                                      at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                                      at Module._compile (module.js:373:25)
                                      at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                                      at Module.load (module.js:343:32)
                                      at Function.Module._load (module.js:300:12)
                                      at Module.require (module.js:353:17)
                                      at require (internal/module.js:12:17)
                                      at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                                      at Module._compile (module.js:409:26)
                                  root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker#</anonymous>
                                  Habe in der Vergangenheit schon etliche backups gemacht, aber so etwas hatte ich noch nie. Was kann ich tun? Ich will vom Raspi auf einen OrangePi umziehen.
                                  • chucky666C
                                    chucky666C
                                    chucky666
                                    Hallo
                                    Kann man das Backup auch per Telegram verschicken ?
                                    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                                    • kmxakK
                                      kmxakK
                                      kmxak
                                      du könntest über ein Button sowas auslösen
                                      on({id: 'taster hier hin', val: true}, function() {
                                      sendTo('telegram', '/opt/iobroker/backups/*.tar.gz');
                                      log("Backup verschickt");
                                      Ungetestet den trigger kann man bestimmt noch ändern. Und das send to anpassen das er immer die letzte datei nimmt oder vor dem backup halt den ordner säubern.
                                      ob *.tar.gz geht oder ob da der genaue dateiname stehen muss weiß ich auch nicht+
                                      das script an sich funktioniert aber mit dem datein senden.
                                      Auch weiß ich nicht wieviel mb verschickt werden können.
                                      Gruß Alex
                                      • chucky666C
                                        chucky666C
                                        chucky666
                                        Klappt leider nicht
                                        • kmxakK
                                          kmxakK
                                          kmxak
                                          was genau klappt nicht?
                                          kann telegram überhaupt ein archiv verschicken?
                                          Gruß Alex
                                          84.2k
