  4. [gelöst] Backup und Restore
59 Beiträge 16 Kommentatoren 39.3k Aufrufe
  • C
    C
    chemieka
    Ich glaube ich habe den Befehl ohne sudo eingegeben.
    • S
      S
      Sven2013
      @mariohbs:
      Hi Leute,
      ich habe gerade nach der Anleitung aus den FAQ ein Backup vom IoBroker erstellt und per SFTP vom Raspi geholt. `
      Hallo Mario,
      ich habe das Backup bereits erstellt, hänge aber an dem oben genannten Punkt per SFTP vom raspi geholt.
      Kannst du mir vielleicht nochmal kurz beschreiben wie du die Daten von deinem Raspi auf beispielsweise die Synology bringst?
      Ich hatte mal eine funktionierende Lösung, bekomme diese aber leider nicht mehr zum laufen.
      Danke dafür Gruß Sven
      • M
        M
        mariohbs
        Hi Sven,
        also ich habe es nur auf meinem Windows PC geholt, dass ganz einfach mit FileZilla.
        Genau ist es hier beschrieben: https://jankarres.de/2015/01/raspberry- … filezilla/
        Viele Grüße
        Mario
        • chucky666C
          chucky666C
          chucky666
          @Solear:
          ja das ist richtig so.
          Ich habe es eben durchprobiert mit einem Umzug von VM zu Raspi.
          Du erstellst ein Backup mit folgender Eingabe im Terminal:
          iobroker backup
          Jetzt ist im Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine tar.gz Datei. Die sicherst du dir am besten weg. Da die so klein ist, kann man die auch an sich selbst per Mail ab und an senden. Nichts ist schlimmer als seine ganzen Skripte zu verlieren, also ruhig machen.
          Zur Wiederherstellung habe ich ein jungfräuliches iobroker auf dem Raspi nach der bekannten Anleitung erstellt:
          http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
          Dann die Backupdatei wieder einkopiert (der Backup-Ordner existiert noch nicht, ihn also da bei /opt/iobroker/backups anlegen).
          Jetzt im Terminal die Befehle eingeben (https://github.com/ioBroker/ioBroker/wi … ker-backup):
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker restore 0 [restore 0 sagt, nehme letzte Backup]
          iobroker start all [Adapter werden aktiviert]
          sudo iobroker start
          Jetzt eine Weile warten! Ganz wichtig! Man kann sich auf die admin-Webseite einloggen und sieht im Log dann, wie er nach und nach die Adapter automatisch installiert. Wenn sich alles beruhigt hat, die Adaptereinstellungen nochmal durchgehen. Ich musste nur beim Adapter hm-rpc die richtige CCU2-IP auswählen. Und in der Telegramm App das Passwort noch einmal neu bestätigen.
          Es sind alle Einstellungen, Adaptereinstellungen und Skripte fehlerfrei bei mir übernommen worden. Wie das mit VIS aussieht weiß ich nicht, ich nutze VIS nicht. `
          Wie kann man sich das Backup per Mail schicken?
          • S
            S
            Solear
            @chucky666:
            Wie kann man sich das Backup per Mail schicken? `
            Vom Raspi aus per Terminal?
            Erstmal Mailfunktionen installieren:
            sudo apt-get install ssmtp
            sudo apt-get install mailutils
            sudo apt-get install mpack
            Danach die Mailkonfiguration (Beispiel Gmail) anpassen:
            sudo nano /etc/ssmtp/ssmtp.conf
            root=meine@gmail.com
            mailhub=smtp.gmail.com:587
            hostname=raspberrypi
            rewriteDomain=gmail.com
            AuthUser=meine@gmail.com
            AuthPass=GmailPasswort
            FromLineOverride=YES
            UseSTARTTLS=YES
            Jetzt kann man die Datei mailen:
            mpack -s "iobroker Backup" /opt/iobroker/backups/xxxDateinamexxx.tar.gz empfänger@domain.com
            Nicht getestet, sollte aber funzen.
            Das wäre eigentlich ein toller Cronjob für den Raspi. Jede Nacht oder wöchentlich iobroker beenden, backup erzeugen, iobroker starten, mail senden.
            iobroker als LXC unter Proxmox
            • chucky666C
              chucky666C
              chucky666
              Danke teste es nachher
              • S
                S
                Solear
                Es klappt. Habs gerade mit einer all-inkl. Mailadresse ausprobiert :mrgreen:
                • S
                  S
                  Sven2013
                  ich erstelle momentan immer das Backup per Hand und sichere es dann per Hand auf meiner synology.
                  Diesen Vorgenag hatte ich schonmal automatisiert. Leider habe ich nach einem Systemausfall den Raspi gegen ein Cubieboard getauscht.
                  Nunhabe ich leider keine Ahnung mehr wie ich das damals (mit der Hilfe von Brati) geschafft habe.
                  Ich hatte vorher folgenden Ablauf:
                  io broker stop
                  backup iobroker
                  daraus entstand die Datei: /opt/iobroker/backups/2017_03_10-09_27_20_backupiobroker.tar.gz
                  Nun weiß ich nicht mehr genau, ob die Synology die Datei auf dem cubie abgeholt hat oder ob der cubie die Dtei automatisch an die Synology geschickt hat.
                  Es wurden dann 7 Sicherungen gespeichert und dann überschrieben.
                  Kann mir da nochmal jemand weiterhelfen um das wieder eingerichtet zu bekommen?
                  Gruß Sven
                  • K
                    K
                    klassisch
                    Auf meinem Raspi habe ich jetzt einen Effekt wie obe schon mal beschrieben:
                    root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker backup
                    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:216
                          } filally {
                    SyntaxError: Missing catch or finally after try
                        at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
                        at Module._compile (module.js:373:25)
                        at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
                        at Module.load (module.js:343:32)
                        at Function.Module._load (module.js:300:12)
                        at Module.require (module.js:353:17)
                        at require (internal/module.js:12:17)
                        at Object. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/read-pkg-up/node_modules/read-pkg/node_modules/load-json-file/node_modules/graceful-fs/graceful-fs.js:2:17)
                        at Module._compile (module.js:409:26)
                    root@Raspi-2-1-iobroker:/opt/iobroker#</anonymous>
                    Habe in der Vergangenheit schon etliche backups gemacht, aber so etwas hatte ich noch nie. Was kann ich tun? Ich will vom Raspi auf einen OrangePi umziehen.
                    • chucky666C
                      chucky666C
                      chucky666
                      Hallo
                      Kann man das Backup auch per Telegram verschicken ?
                      Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
                      • kmxakK
                        kmxakK
                        kmxak
                        du könntest über ein Button sowas auslösen
                        on({id: 'taster hier hin', val: true}, function() {
                        sendTo('telegram', '/opt/iobroker/backups/*.tar.gz');
                        log("Backup verschickt");
                        Ungetestet den trigger kann man bestimmt noch ändern. Und das send to anpassen das er immer die letzte datei nimmt oder vor dem backup halt den ordner säubern.
                        ob *.tar.gz geht oder ob da der genaue dateiname stehen muss weiß ich auch nicht+
                        das script an sich funktioniert aber mit dem datein senden.
                        Auch weiß ich nicht wieviel mb verschickt werden können.
                        Gruß Alex
                        • chucky666C
                          chucky666C
                          chucky666
                          Klappt leider nicht
                          • kmxakK
                            kmxakK
                            kmxak
                            was genau klappt nicht?
                            kann telegram überhaupt ein archiv verschicken?
                            Gruß Alex
                            • Espace0401E
                              Espace0401E
                              Espace0401
                              Lassen sich eigentlich auch von einzelnen Adapter backups erstellen und wiederherstellen? Die Frage bezieht sich in erster Linie auf yahka, weil man dort immer eine Menge Arbeit reinstecken muss, falls man von Hand alles neu einrichten muss.
                              Iobroker in LXC-Container auf Proxmox 8 - Sicherung auf PBS - Homematic CCU2 - Netatmo Wetterstation und Thermostat
                              • Mr. BurnsM
                                Mr. BurnsM
                                Mr. Burns
                                ich möchte gerne ein Backup in ein neues System einspielen.
                                Ich hatte einen Raspberry Pi 2 B und jetzt einen Raspberry Pi 3B+. Die alte installation ist noch vorhanden läuft aber nicht mehr rund.
                                Ich habe ein Backup erstellt und wollte dies gerne einspielen:
                                sudo ioBroker stop
                                sudo mkdir /opt/iobroker/backup/
                                per Cyberduck, die Backup-Datei in den o.g. Ordner übertragen
                                cd /opt/iobroker/backup/
                                iobroker restore 0 (alternativ auch mit dem Dateinamen probiert)
                                ich erhielt folgendes zurück:
                                host.ioBroker Cannot find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../backups/2018_07_09-11_46_19_backupiobroker.tar.gz
                                Das update wurde nicht eingespielt, ich habe zumindest keine Werte, Adapter oder VIS Bilder in der neuen Installation.
                                Weiß einer von euch was ich evtl. falsch mache?
                                Thomas
                                • HomoranH
                                  @Mr. Burns:
                                  Weiß einer von euch was ich evtl. falsch mache? `
                                  Yepp!
                                  @Mr. Burns:
                                  sudo mkdir /opt/iobroker/backup/ `
                                  ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=2380⟨=de:~~
                                  ~~Doku"]~~man ruft in der Konsole unter /opt/iobroker den Befehl auf: ./iobroker backup
                                  Daraufhin erstellt iobroker in dem Verzeichnis /opt/iobroker/backups eine gepackte Datei mit Datum im Dateinamen, z.B.: 2015_04_17-22_30_47_backupIoBroker.tar.gz `
                                  Dir fehlt zumindest ein S
                                  • Mr. BurnsM
                                    Mr. BurnsM
                                    Mr. Burns
                                    Oh Mann. So ein blöder Fehler. Wer lesen kann…
                                    Tausend Dank. Er installiert....
                                    • Mr. BurnsM
                                      Mr. BurnsM
                                      Mr. Burns
                                      Soweit hat alles geklappt mit dem Restore, bis auf 2 Adapter:
                                      Harmony und Amazon Dash Button
                                      Ich habe bereits den Harmony Adapter deinstalliert und versucht diesen neu zu installieren. als Fehlermeldung bekomme ich folgendes zurück:
                                      ! ERR! code ENOGIT
                                      ! npm ERR! not found: gitnpm ERR!
                                      ! npm ERR! Failed using git.
                                      ! npm ERR! This is most likely not a problem with npm itself.
                                      ! npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                                      ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T10_55_48_953Z-debug.log
                                      ! host.ioBroker create instance harmony
                                      ! ERROR: host.ioBroker error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
                                      ! ERROR: process exited with code 20
                                      Wenn ich versuche Amazon Dash Button neu zu installieren bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                      ! $ ./iobroker add amazon-dash
                                      ! NPM version: 4.6.1
                                      ! npm install iobroker.amazon-dash –production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      ! npm WARN addRemoteGit Error: not found: gitnpm
                                      ! WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                                      ! npm WARN addRemoteGit at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
                                      ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
                                      ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/index.js:42:5
                                      ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/node_modules/isexe/mode.js:8:5
                                      ! npm WARN addRemoteGit at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/graceful-fs/polyfills.js:284:29
                                      ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
                                      ! npm WARN addRemoteGit git+https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git resetting remote /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de because of error: { Error: not found: git
                                      ! npm WARN addRemoteGit at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
                                      ! npm WARN addRemoteGit at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
                                      ! npm WARN addRemoteGit at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21) code: 'ENOGIT' }
                                      ! npm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefinednpm ERR! git clone --template=/root/.npm/_git-remotes/_templates --mirror https://github.com/bytzdev/node-socketwatcher.git /root/.npm/_git-remotes/git-https-github-com-bytzdev-node-socketwatcher-git-e2de02de: undefined
                                      ! npm ERR! code ENOGIT
                                      ! npm
                                      ! ERR! not found: gitnpm ERR!
                                      ! npm
                                      ! ERR! This is most likely not a problem with npm itself.npm ERR! Please check if you have git installed and in your PATH.
                                      ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T11_04_43_822Z-debug.log
                                      ! host.ioBroker create instance amazon-dash
                                      Soweit sollte alles aktuell sein.
                                      Hardware Raspberry Pi 3B+
                                      Sandisk 8GB
                                      node 8.11.3
                                      nodejs 8.11.3
                                      npm 4.6.1
                                      js-controller 1.4.2
                                      Es wäre toll, wenn jemand wüste woran das liegen kann. (Ich nutze beide Adapter zur Zeit nicht aktiv…würde den Harmony aber demnächst gerne einsetzen)
                                      Thomas
                                      • DutchmanD
                                        DutchmanD
                                        Dutchman
                                        Error = failed using git, du must also git installieren.
                                        sudo apt-get Install git
                                        • Mr. BurnsM
                                          Mr. BurnsM
                                          Mr. Burns
                                          Das hat bei Harmony funktioniert. Danke dafür. Ich hab "git" nicht als Programm identifiziert. Kann mich auch nicht erinnern, das ich das vorher mal installiert habe…ich werd wohl alt.
                                          Bei Amazon Dash Button funktioniert es leider nicht. Bei dem Versuch es neu zu installieren bekomme ich folgendes LOG:
                                          ! npm
                                          ! WARN
                                          ! lifecycle
                                          ! iobroker.amazon-dash@0.2.9~preinstall: cannot run in wd %s %s (wd=%s) iobroker.amazon-dash@0.2.9 apt-get install libpcap-dev -y || true /opt/iobroker/node_modules/.staging/iobroker.amazon-dash-eb5038e9
                                          ! ../socket_watcher.cpp: In static member function ‘static void SocketWatcher::Callback(uv_poll_t*, int, int)’:../socket_watcher.cpp:77:60: warning: ‘v8::Local v8::valueNan::MakeCallback(v8::Localv8::object, v8::Localv8::function, int, v8::Localv8::value*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]
                                          ! Nan::MakeCallback(watcher->handle(), callback, argc, argv);
                                          ! In file included from ../socket_watcher.hpp:8:0,
                                          ! from ../socket_watcher.cpp:5:
                                          ! ../../nan/nan.h:929:46: note: declared here
                                          ! NAN_DEPRECATED inline v8::Local v8::valueMakeCallback(
                                          ! ../pcap_binding.cc:2:23: fatal error: pcap/pcap.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include <pcap pcap.h="">^
                                          ! compilation terminated.
                                          ! make: *** [Release/obj.target/pcap_binding/pcap_binding.o] Fehler 1
                                          ! gyp
                                          ! ERR!
                                          ! build error gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                                          ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:126:13)
                                          ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                                          ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                                          ! gyp ERR! System Linux 4.14.52-v7+
                                          ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                                          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/pcapgyp ERR! node -v v8.11.3
                                          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                                          ! gyp ERR! not ok
                                          ! npm
                                          ! ERR! code
                                          ! ELIFECYCLE
                                          ! npm
                                          ! ERR! errno 1
                                          ! npm ERR! pcap@2.0.0 install: node-gyp rebuildnpm ERR! Exit status 1
                                          ! npm ERR!
                                          ! npm ERR! Failed at the pcap@2.0.0 install script.
                                          ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                                          ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-07-17T13_24_57_717Z-debug.log
                                          ! ERROR: process exited with code 20</pcap></v8::value></v8::value></v8::function></v8::object></v8::value>
                                          84.2k
