  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
    Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
    esphome:
      platform: ESP32
      board: esp32dev
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
    wifi:
      ssid: "******"
      password: "**********"
      use_address: **********
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
        password: "VclA9dYQuFjx"
    captive_portal:
    esp32_camera:
      external_clock:
        pin: GPIO0
        frequency: 20MHz
      i2c_pins:
        sda: GPIO26
        scl: GPIO27
      data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
      vsync_pin: GPIO25
      href_pin: GPIO23
      pixel_clock_pin: GPIO22
      power_down_pin: GPIO32
    output:
      - platform: gpio
        pin: GPIO4
    binary_sensor:
      - platform: status
        name: "esp cam01 status"
    sensor:
      - platform: wifi_signal
        name: "esp cam01 WiFi Signal"
        update_interval: 60s
    light:
      - platform: binary
        output: gpio_4
        name: "esp cam01 light"
    In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    #287
    @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
    Und was fehlt in ioBroker?
    • DutchmanD Dutchman
      #288
      @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #289
        Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
          #290
          @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
            klassisch
            #291
            Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
            • K klassisch
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              #292
              @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
              Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
                klassisch
                #293
                @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
                • K klassisch
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  #294
                  schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                    klassisch
                    #295
                    @dutchman Einfaches info log:
                    esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                    esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                    esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                    Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                    Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                    • K klassisch
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #296
                      Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #297
                        @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                        Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                        Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                        • K klassisch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #298
                          Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                            klassisch
                            #299
                            @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                            Vielen Dank für Deine Mühe
                            Was ist das?
                            Menge Zeug mit Pwd etc.
                            Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                            2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                            2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                            2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                            2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                            2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                            2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                            Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                            Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                            2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                            2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                            2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                            2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                            2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                            2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                            2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                            Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                              bernd33-1
                              #300
                              ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                              Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                              Grüße, Bernd
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: d1_mini
                              wifi:
                                ssid: "WLANNAME"
                                password: "WLANPASSWORT"
                                ap:
                                  ssid: "Fallback Hotspot"
                                  password: "istgeheim"
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                              http_request:
                                useragent: esphome
                                timeout: 10s
                              interval:
                                - interval: 1min
                                  then:
                                    - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                              time:
                                - platform: sntp
                              spi:
                                clk_pin: D5
                                mosi_pin: D7
                              font:
                                - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                                  glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                              display:
                                - platform: waveshare_epaper
                                  cs_pin: D8
                                  dc_pin: D4
                                  reset_pin: D1
                                  busy_pin: D2
                                  model: 4.20in
                                  #model: 2.90in
                                  lambda: |-
                                    it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                                    it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                    it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                    it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                              DutchmanD P 2 Antworten Letzte Antwort
                              • B bernd33-1
                                Grüße, Bernd
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: d1_mini
                                wifi:
                                  ssid: "WLANNAME"
                                  ap:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                http_request:
                                  useragent: esphome
                                  timeout: 10s
                                interval:
                                  - interval: 1min
                                    then:
                                time:
                                  - platform: sntp
                                spi:
                                  clk_pin: D5
                                  mosi_pin: D7
                                font:
                                display:
                                    cs_pin: D8
                                    dc_pin: D4
                                    reset_pin: D1
                                    busy_pin: D2
                                    model: 4.20in
                                    #model: 2.90in
                                    lambda: |-
                                DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                #301
                                @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                                • B bernd33-1
                                  Grüße, Bernd
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: d1_mini
                                  wifi:
                                    ssid: "WLANNAME"
                                    ap:
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  ota:
                                  http_request:
                                    useragent: esphome
                                    timeout: 10s
                                  interval:
                                    - interval: 1min
                                      then:
                                  time:
                                    - platform: sntp
                                  spi:
                                    clk_pin: D5
                                    mosi_pin: D7
                                  font:
                                  display:
                                      cs_pin: D8
                                      dc_pin: D4
                                      reset_pin: D1
                                      busy_pin: D2
                                      model: 4.20in
                                      #model: 2.90in
                                      lambda: |-
                                  pboeck
                                  #302
                                  @bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
                                  Ein Ausschnitt aus der YAML:
                                  display:
                                    - platform: ili9341
                                      model: TFT 2.4
                                      cs_pin: GPIO5
                                      dc_pin: GPIO4
                                      led_pin: GPIO15
                                      reset_pin: GPIO22
                                      rotation: 90°
                                      pages:
                                        - id: page1
                                          lambda: |-
                                            it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                            it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                            it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                            it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                            it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                            it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                            it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                            it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                        - id: page2
                                          lambda: |-
                                            it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                            it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                            it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                            it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                            it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                            it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                            it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                                  text_sensor:
                                    - platform: mqtt_subscribe
                                      topic: Seite1/Zeile1
                                      topic: Seite1/Zeile2
                                      topic: Seite1/Zeile3
                                      topic: Seite1/Zeile4
                                      topic: Seite1/Zeile5
                                      topic: Seite1/Zeile6
                                      topic: Seite1/Zeile7
                                      topic: Seite2/Zeile1
                                      topic: Seite2/Zeile2
                                      topic: Seite2/Zeile3
                                      topic: Seite2/Zeile4
                                      topic: Seite2/Zeile5
                                      topic: Seite2/Zeile6
                                      topic: Seite2/Zeile7
                                  • P pboeck
                                    display:
                                      - platform: ili9341
                                        model: TFT 2.4
                                        cs_pin: GPIO5
                                        dc_pin: GPIO4
                                        led_pin: GPIO15
                                        reset_pin: GPIO22
                                        rotation: 90°
                                        pages:
                                          - id: page1
                                            lambda: |-
                                          - id: page2
                                            lambda: |-
                                    text_sensor:
                                    #303
                                    @pboeck Könntest du ein vollständiges Beispiel zur Verfügung stellen? Versuche mich gerade mit Nextion Displays. Allerdings habe ich auch das von dir verwendete Display hier um es mal zu testen.
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #304
                                      Die yaml steht in seinem Beitrag, ich bin auf 50% es im Adapter ohne mqtt zu lösen muss nur noch den Proto Bluff begreifen
                                        #305
                                        @dutchman Ich wollte gern ein komplettes Beispiel nicht nur ein Ausschnitt. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort vom Autor ;-)
                                        Wenn es bald ohne den Umweg über MQTT funktioniert wäre das der Knaller. Danke für deine Arbeit 👍
                                        P 1 Antwort Letzte Antwort
                                          pboeck
                                          #306
                                          @noah3112
                                          Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: nodemcu-32s
                                          wifi:
                                            ssid: "XX"
                                            password: "XX"
                                            manual_ip:
                                              static_ip: X
                                              gateway: X
                                              subnet: X
                                            ap:
                                              ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                                              password: "X"
                                          captive_portal:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                            baud_rate: 0
                                          #  level: ERROR
                                          # api:
                                          #  password: "XX"
                                          mqtt:
                                            broker: XX
                                            username: XX
                                            password: XX
                                          ota:
                                            password: "X"
                                          web_server:
                                            port: 80
                                            auth:
                                              username: XX
                                              password: XX
                                          time:
                                            - platform: sntp
                                              servers: XX
                                          spi:
                                            clk_pin: GPIO18
                                            mosi_pin: GPIO23
                                            miso_pin: GPIO19
                                          sensor:
                                          font:
                                            - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                              id:
                                          color:
                                            - id: red_01
                                              red: 100%
                                              green: 0%
                                              blue: 0%
                                            - id: blue_01
                                              red: 0%
                                              green: 0%
                                              blue: 100%
                                            - id: green_01
                                              red: 0%
                                              green: 100%
                                              blue: 0%
                                          display:
                                            - platform: ili9341
                                              model: TFT 2.4
                                              cs_pin: GPIO5
                                              dc_pin: GPIO4
                                              led_pin: GPIO15
                                              reset_pin: GPIO22
                                              rotation: 90°
                                              pages:
                                                - id: page1
                                                  lambda: |-
                                                - id: page2
                                                  lambda: |-
                                          text_sensor:
                                          output:
                                            - platform: ledc
                                              pin: GPIO15
                                              inverted: yes
                                          light:
                                            - platform: monochromatic
                                              output: gpio_32_backlight_pwm
                                              name: "ILI9341 Display Backlight"
                                              restore_mode: ALWAYS_OFF
                                              on_turn_on:
                                              - delay: 10s
                                              - light.turn_off: back_light
                                          xpt2046:
                                            cs_pin: GPIO14
                                            irq_pin: GPIO27
                                            update_interval: 50ms
                                            report_interval: 1s
                                            threshold: 400
                                            dimension_x: 240
                                            dimension_y: 320
                                            calibration_x_min: 3860
                                            calibration_x_max: 280
                                            calibration_y_min: 340
                                            calibration_y_max: 3860
                                            swap_x_y: false
                                            on_state:
                                              - lambda: |-
                                                  ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                                  ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                                      id(touchscreen).x,
                                                      id(touchscreen).y,
                                                      (int) id(touchscreen).touched,
                                                      id(touchscreen).x_raw,
                                                      id(touchscreen).y_raw,
                                                      id(touchscreen).z_raw
                                          binary_sensor:
                                            - platform: xpt2046
                                              xpt2046_id: touchscreen
                                              x_min: 20
                                              x_max: 80
                                              y_min: 200
                                              y_max: 280
                                              on_press:
                                                - display.page.show_next: Display1
                                                - component.update: Display1
                                            - platform: xpt2046
                                              x_min: 90
                                              x_max: 140
                                              y_min: 100
                                              y_max: 160
                                              on_press:
                                                - light.turn_on: back_light
                                          ? draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
