  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • ? Offline
    #285
    Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
    esphome:
      platform: ESP32
      board: esp32dev
    # Enable logging
    logger:
    # Enable Home Assistant API
    api:
    ota:
    wifi:
      ssid: "******"
      password: "**********"
      use_address: **********
      # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
      ap:
        ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
        password: "VclA9dYQuFjx"
    captive_portal:
    esp32_camera:
      external_clock:
        pin: GPIO0
        frequency: 20MHz
      i2c_pins:
        sda: GPIO26
        scl: GPIO27
      data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
      vsync_pin: GPIO25
      href_pin: GPIO23
      pixel_clock_pin: GPIO22
      power_down_pin: GPIO32
    output:
      - platform: gpio
        pin: GPIO4
    binary_sensor:
      - platform: status
        name: "esp cam01 status"
    sensor:
      - platform: wifi_signal
        name: "esp cam01 WiFi Signal"
        update_interval: 60s
    light:
      - platform: binary
        output: gpio_4
        name: "esp cam01 light"
    In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
    • ? Offline
      #286
      Hier noch die Datenpunkte...
        esphome:
          platform: ESP32
          board: esp32dev
        # Enable logging
        logger:
        api:
        ota:
        wifi:
          ssid: "******"
          ap:
        captive_portal:
        esp32_camera:
          external_clock:
            pin: GPIO0
            frequency: 20MHz
          i2c_pins:
            sda: GPIO26
            scl: GPIO27
          vsync_pin: GPIO25
          href_pin: GPIO23
        output:
          - platform: gpio
            pin: GPIO4
        binary_sensor:
          - platform: status
        sensor:
        light:
          - platform: binary
            output: gpio_4
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #287
        @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
        Und was fehlt in ioBroker?
        • DutchmanD Dutchman
          #288
          @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            #289
            Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
              #290
              @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
                klassisch
                #291
                Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
                • K klassisch
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
                  #292
                  @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                  Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
                    klassisch
                    #293
                    @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
                    • K klassisch
                      DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      #294
                      schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                        klassisch
                        #295
                        @dutchman Einfaches info log:
                        esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                        esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                        esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                        Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                        Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                        • K klassisch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #296
                          Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            #297
                            @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                            Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                            Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                            • K klassisch
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #298
                              Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                                klassisch
                                #299
                                @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                Vielen Dank für Deine Mühe
                                Was ist das?
                                Menge Zeug mit Pwd etc.
                                Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                                2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                                2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                                2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                                2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                                Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                                2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                                2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                                2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                                  bernd33-1
                                  #300
                                  ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                                  Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                                  Grüße, Bernd
                                  esphome:
                                    platform: ESP8266
                                    board: d1_mini
                                  wifi:
                                    ssid: "WLANNAME"
                                    password: "WLANPASSWORT"
                                    ap:
                                      ssid: "Fallback Hotspot"
                                      password: "istgeheim"
                                  captive_portal:
                                  # Enable logging
                                  logger:
                                  api:
                                  ota:
                                  http_request:
                                    useragent: esphome
                                    timeout: 10s
                                  interval:
                                    - interval: 1min
                                      then:
                                        - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                                  time:
                                    - platform: sntp
                                  spi:
                                    clk_pin: D5
                                    mosi_pin: D7
                                  font:
                                    - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                                      glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                                  display:
                                    - platform: waveshare_epaper
                                      cs_pin: D8
                                      dc_pin: D4
                                      reset_pin: D1
                                      busy_pin: D2
                                      model: 4.20in
                                      #model: 2.90in
                                      lambda: |-
                                        it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                                        it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                        it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                        it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                                  DutchmanD P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B bernd33-1
                                    Grüße, Bernd
                                    esphome:
                                      platform: ESP8266
                                      board: d1_mini
                                    wifi:
                                      ssid: "WLANNAME"
                                      ap:
                                    captive_portal:
                                    # Enable logging
                                    logger:
                                    api:
                                    ota:
                                    http_request:
                                      useragent: esphome
                                      timeout: 10s
                                    interval:
                                      - interval: 1min
                                        then:
                                    time:
                                      - platform: sntp
                                    spi:
                                      clk_pin: D5
                                      mosi_pin: D7
                                    font:
                                    display:
                                        cs_pin: D8
                                        dc_pin: D4
                                        reset_pin: D1
                                        busy_pin: D2
                                        model: 4.20in
                                        #model: 2.90in
                                        lambda: |-
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #301
                                    @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                                    leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                                    • B bernd33-1
                                      Grüße, Bernd
                                      esphome:
                                        platform: ESP8266
                                        board: d1_mini
                                      wifi:
                                        ssid: "WLANNAME"
                                        ap:
                                      captive_portal:
                                      # Enable logging
                                      logger:
                                      api:
                                      ota:
                                      http_request:
                                        useragent: esphome
                                        timeout: 10s
                                      interval:
                                        - interval: 1min
                                          then:
                                      time:
                                        - platform: sntp
                                      spi:
                                        clk_pin: D5
                                        mosi_pin: D7
                                      font:
                                      display:
                                          cs_pin: D8
                                          dc_pin: D4
                                          reset_pin: D1
                                          busy_pin: D2
                                          model: 4.20in
                                          #model: 2.90in
                                          lambda: |-
                                      pboeck
                                      #302
                                      @bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
                                      Ein Ausschnitt aus der YAML:
                                      display:
                                        - platform: ili9341
                                          model: TFT 2.4
                                          cs_pin: GPIO5
                                          dc_pin: GPIO4
                                          led_pin: GPIO15
                                          reset_pin: GPIO22
                                          rotation: 90°
                                          pages:
                                            - id: page1
                                              lambda: |-
                                                it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                                it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                                it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                                it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                                it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                                it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                                it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                                it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                            - id: page2
                                              lambda: |-
                                                it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                                it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                                it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                                it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                                it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                                it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                                it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                                      text_sensor:
                                        - platform: mqtt_subscribe
                                          topic: Seite1/Zeile1
                                          topic: Seite1/Zeile2
                                          topic: Seite1/Zeile3
                                          topic: Seite1/Zeile4
                                          topic: Seite1/Zeile5
                                          topic: Seite1/Zeile6
                                          topic: Seite1/Zeile7
                                          topic: Seite2/Zeile1
                                          topic: Seite2/Zeile2
                                          topic: Seite2/Zeile3
                                          topic: Seite2/Zeile4
                                          topic: Seite2/Zeile5
                                          topic: Seite2/Zeile6
                                          topic: Seite2/Zeile7
                                      • P pboeck
                                        display:
                                          - platform: ili9341
                                            model: TFT 2.4
                                            cs_pin: GPIO5
                                            dc_pin: GPIO4
                                            led_pin: GPIO15
                                            reset_pin: GPIO22
                                            rotation: 90°
                                            pages:
                                              - id: page1
                                                lambda: |-
                                              - id: page2
                                                lambda: |-
                                        text_sensor:
                                        #303
                                        @pboeck Könntest du ein vollständiges Beispiel zur Verfügung stellen? Versuche mich gerade mit Nextion Displays. Allerdings habe ich auch das von dir verwendete Display hier um es mal zu testen.
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #304
                                          Die yaml steht in seinem Beitrag, ich bin auf 50% es im Adapter ohne mqtt zu lösen muss nur noch den Proto Bluff begreifen
