  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • A Ahnungsbefreit
    @dutchman ok, dann warten wir mal ab. Obwohl ich ein Beispiel gesehen habe, wie das CAM Bild via ESPHome in HomeAssistant schon eingebunden wurde: link
    DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #281
    @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
    git issue gelesen ? das kannst jetzt schon manchen ist aber noch nicht in der release von ESPHome drin.....
    external_components:
      - source: github://ayufan/esphome-components
    esp32_camera_web_server:
      stream_port: 8080 # 0 to disable
      snapshot_port: 8081 # 0 to disable
    die stream URL ist dan die IP:port
    • DutchmanD Dutchman
      Ahnungsbefreit
      #282
      @dutchman ah super, das probier ich mal!
      • A Ahnungsbefreit
        Ahnungsbefreit
        #283
        @Dutchman so klappt's:
          - port: 8080 # 0 to disable
            mode: stream
        Man kann wohl nur entweder Stream, oder Snapshot Mode aktivieren.
        • A Ahnungsbefreit
              mode: stream
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          #284
          denke mal das hat hiermit zu tun das fuer snapshot ne andere Komponenten eingerichtet wird
          https://github.com/esphome/esphome/pull/2237
          aber state in ioBroker fuer die werte ist denke ich mal nicht interessant, man wählt den Protest usw ja selber .... wüsste auch nicht wo ich das abgreifen kan
          • ? Offline
            #285
            Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
            esphome:
              platform: ESP32
              board: esp32dev
            # Enable logging
            logger:
            # Enable Home Assistant API
            api:
            ota:
            wifi:
              ssid: "******"
              password: "**********"
              use_address: **********
              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
              ap:
                ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
                password: "VclA9dYQuFjx"
            captive_portal:
            esp32_camera:
              external_clock:
                pin: GPIO0
                frequency: 20MHz
              i2c_pins:
                sda: GPIO26
                scl: GPIO27
              data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
              vsync_pin: GPIO25
              href_pin: GPIO23
              pixel_clock_pin: GPIO22
              power_down_pin: GPIO32
            output:
              - platform: gpio
                pin: GPIO4
            binary_sensor:
              - platform: status
                name: "esp cam01 status"
            sensor:
              - platform: wifi_signal
                name: "esp cam01 WiFi Signal"
                update_interval: 60s
            light:
              - platform: binary
                output: gpio_4
                name: "esp cam01 light"
            In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
            • ? Offline
              #286
              Hier noch die Datenpunkte...
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp32dev
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                wifi:
                  ssid: "******"
                  ap:
                captive_portal:
                esp32_camera:
                  external_clock:
                    pin: GPIO0
                    frequency: 20MHz
                  i2c_pins:
                    sda: GPIO26
                    scl: GPIO27
                  vsync_pin: GPIO25
                  href_pin: GPIO23
                output:
                  - platform: gpio
                    pin: GPIO4
                binary_sensor:
                  - platform: status
                sensor:
                light:
                  - platform: binary
                    output: gpio_4
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #287
                @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                Und was fehlt in ioBroker?
                  #288
                  @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #289
                    Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
                      #290
                      @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
                        klassisch
                        #291
                        Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
                        • K klassisch
                          DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          #292
                          @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
                            klassisch
                            #293
                            @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
                            • K klassisch
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #294
                              schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                                klassisch
                                #295
                                @dutchman Einfaches info log:
                                esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                                esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                                Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                                • K klassisch
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #296
                                  Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                                    klassisch
                                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                    #297
                                    @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                                    Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                                    Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                                    • K klassisch
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #298
                                      Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                                        klassisch
                                        #299
                                        @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                                        Vielen Dank für Deine Mühe
                                        Was ist das?
                                        Menge Zeug mit Pwd etc.
                                        Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                                        2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                                        2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                                        2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                        2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                                        2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                        2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                        Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                                        Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                                        2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                        2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                        2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                        2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                                        2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                                        2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                                        2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                                        Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                                          bernd33-1
                                          #300
                                          ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                                          Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                                          Grüße, Bernd
                                          esphome:
                                            platform: ESP8266
                                            board: d1_mini
                                          wifi:
                                            ssid: "WLANNAME"
                                            password: "WLANPASSWORT"
                                            ap:
                                              ssid: "Fallback Hotspot"
                                              password: "istgeheim"
                                          captive_portal:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                          api:
                                          ota:
                                          http_request:
                                            useragent: esphome
                                            timeout: 10s
                                          interval:
                                            - interval: 1min
                                              then:
                                                - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                                          time:
                                            - platform: sntp
                                          spi:
                                            clk_pin: D5
                                            mosi_pin: D7
                                          font:
                                            - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                                              glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                                          display:
                                            - platform: waveshare_epaper
                                              cs_pin: D8
                                              dc_pin: D4
                                              reset_pin: D1
                                              busy_pin: D2
                                              model: 4.20in
                                              #model: 2.90in
                                              lambda: |-
                                                it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                                                it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                                it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                                it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                                          DutchmanD P 2 Antworten Letzte Antwort
