  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
    #279
    so wie es aussieht wurde rtsp stream noch nicht in ESPHome eingebaut aber man arbeitet dran:
    https://github.com/esphome/feature-requests/issues/960
    https://github.com/esphome/esphome/pull/2237
    • DutchmanD Dutchman
      Ahnungsbefreit
      schrieb am zuletzt editiert von Ahnungsbefreit
      #280
      @dutchman ok, dann warten wir mal ab. Obwohl ich ein Beispiel gesehen habe, wie das CAM Bild via ESPHome in HomeAssistant schon eingebunden wurde: link
      • A Ahnungsbefreit
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        #281
        @ahnungsbefreit sagte in [ESPHome] Beta release:
        git issue gelesen ? das kannst jetzt schon manchen ist aber noch nicht in der release von ESPHome drin.....
        external_components:
          - source: github://ayufan/esphome-components
        esp32_camera_web_server:
          stream_port: 8080 # 0 to disable
          snapshot_port: 8081 # 0 to disable
        die stream URL ist dan die IP:port
          Ahnungsbefreit
          #282
          @dutchman ah super, das probier ich mal!
          • A Ahnungsbefreit
            Ahnungsbefreit
            #283
            @Dutchman so klappt's:
              - port: 8080 # 0 to disable
                mode: stream
            Man kann wohl nur entweder Stream, oder Snapshot Mode aktivieren.
            • A Ahnungsbefreit
                  mode: stream
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              #284
              denke mal das hat hiermit zu tun das fuer snapshot ne andere Komponenten eingerichtet wird
              aber state in ioBroker fuer die werte ist denke ich mal nicht interessant, man wählt den Protest usw ja selber .... wüsste auch nicht wo ich das abgreifen kan
              • ? Offline
                #285
                Sorry bin heute etwas spät dran. Aber wie ich sehe hat sich meine Frage mehr oder weniger schon beantwortet. Hier mal meine YAML
                esphome:
                  platform: ESP32
                  board: esp32dev
                # Enable logging
                logger:
                # Enable Home Assistant API
                api:
                ota:
                wifi:
                  ssid: "******"
                  password: "**********"
                  use_address: **********
                  # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                  ap:
                    ssid: "Cam01 Fallback Hotspot"
                    password: "VclA9dYQuFjx"
                captive_portal:
                esp32_camera:
                  external_clock:
                    pin: GPIO0
                    frequency: 20MHz
                  i2c_pins:
                    sda: GPIO26
                    scl: GPIO27
                  data_pins: [GPIO5, GPIO18, GPIO19, GPIO21, GPIO36, GPIO39, GPIO34, GPIO35]
                  vsync_pin: GPIO25
                  href_pin: GPIO23
                  pixel_clock_pin: GPIO22
                  power_down_pin: GPIO32
                output:
                  - platform: gpio
                    pin: GPIO4
                binary_sensor:
                  - platform: status
                    name: "esp cam01 status"
                sensor:
                  - platform: wifi_signal
                    name: "esp cam01 WiFi Signal"
                    update_interval: 60s
                light:
                  - platform: binary
                    output: gpio_4
                    name: "esp cam01 light"
                In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
                • ? Offline
                  #286
                  Hier noch die Datenpunkte...
                    esphome:
                      platform: ESP32
                      board: esp32dev
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                    wifi:
                      ssid: "******"
                      ap:
                    captive_portal:
                    esp32_camera:
                      external_clock:
                        pin: GPIO0
                        frequency: 20MHz
                      i2c_pins:
                        sda: GPIO26
                        scl: GPIO27
                      vsync_pin: GPIO25
                      href_pin: GPIO23
                    output:
                      - platform: gpio
                        pin: GPIO4
                    binary_sensor:
                      - platform: status
                    sensor:
                    light:
                      - platform: binary
                        output: gpio_4
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #287
                    @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
                    Und was fehlt in ioBroker?
                      #288
                      @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #289
                        Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
                          #290
                          @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
                            klassisch
                            #291
                            Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
                            • K klassisch
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #292
                              @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
                              Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
                                klassisch
                                #293
                                @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
                                • K klassisch
                                  DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  #294
                                  schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                                    klassisch
                                    #295
                                    @dutchman Einfaches info log:
                                    esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                                    esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                                    esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                                    Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                                    Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                                    • K klassisch
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      #296
                                      Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #297
                                        @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                                        Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                                        Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                                        • K klassisch
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          #298
                                          Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
