  4. [ESPHome] Beta release
591 Beiträge 48 Kommentatoren 238.9k Aufrufe 39 Beobachtet
  • DutchmanD Dutchman
    @noah3112 sagte in [ESPHome] Beta release:
    In Home Assistant läuft das Ganze wunderbar. Habe ich von dort übernommen.
    Und was fehlt in ioBroker?
    #288
    @dutchman In Home Assistant gibt es eine spezielle Karte um das Bild bzw Video in die Visualisierung einzubinden. Wie würde ich das in ioBroker machen wenn ich nicht gerade Vis nutze. Bin zZ mit Jarvis unterwegs...
      DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      #289
      Hmm keine Ahnung das ist mehr Visu kein Teil von diesen Adapter eher frage wie den Streamen oder Snapshot in Jarvis/vis Anzeigen
        #290
        @dutchman Zumindest habe ich jetzt schon mal ein Bild. Danke für die Hilfe den Rest sollte ich wohl hinbekommen.
          klassisch
          #291
          Gibt es eine Möglichkeit, einzelne ESPs zu pausieren? Ich habe oft auch Entwicklungsprojekte, die nur temporär in Betrieb sind. Dann wächst das Log an.
          • K klassisch
            DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
            #292
            @klassisch sagte in [ESPHome] Beta release:
            Wie meinst pausieren? Log kommt doch nur beim Start und verbinden?
              klassisch
              #293
              @dutchman Wenn ich einen ESP abschalte, versucht sich der Adapter immer wieder zu verbinden und loggt einen timeout Fehler.
              • K klassisch
                DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                #294
                schick mal log bitte das sollte nicht passieren
                  klassisch
                  #295
                  @dutchman Einfaches info log:
                  esphome.0	2021-09-12 11:08:23.519	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:07:32.464	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:06:41.422	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:05:50.360	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:04:59.307	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:04:08.247	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:03:17.200	error	(9540) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                  esphome.0	2021-09-12 11:02:26.149	warn	(9540) ESPHome client pulse-counter disconnected
                  esphome.0	2021-09-12 11:02:26.145	warn	(9540) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                  Die zuerst erscheinenden "gelben" "warn" Meldungen sind ok. Er stellt fest, daß das Gerät nicht mehr erreichbar ist.
                  Dann scheint er regelmäßig einen reconnect zu versuchen, der aber scheitert und dessen Scheitern mit einer roten Errormeldung quittiert wird.
                  • K klassisch
                    DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    #296
                    Welche Adapter Version? Das Verhalten habe ich nicht
                      klassisch
                      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                      #297
                      @dutchman V0.2.4 Ich habe allerdings Dashboard deaktiviert.
                      Edit: Automatische Geräteerkennung ist aktiviert
                      Konfiguration als Zustände anzeigen ist aktiviert
                      • K klassisch
                        DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        #298
                        Kannste mir mal debug log schicken oder deine logs an meinen seq logger?
                          klassisch
                          #299
                          @dutchman sagte in [ESPHome] Beta release:
                          Vielen Dank für Deine Mühe
                          Was ist das?
                          Menge Zeug mit Pwd etc.
                          Habe das jetzt durchgeführt und gefiltert. Die logs des betreffenden Gerätes sehen aber identisch aus.
                          2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                          2021-09-12 12:27:53.674 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                          2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) Client 192.168.1.113 Connection Lost, will reconnect automatically when device is available!
                          2021-09-12 12:27:57.437 - warn: esphome.0 (14180) ESPHome client pulse-counter disconnected
                          2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                          2021-09-12 12:28:01.078 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                          Das war kurz nach dem Ausschalten. Also nihcts neues zu dem betroffenen Gerät
                          Hier noch die Errormeldung in ihrem unmittelbaren Umfeld
                          2021-09-12 12:28:46.129 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                          2021-09-12 12:28:46.130 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                          2021-09-12 12:28:48.493 - error: esphome.0 (14180) ESPHome client 192.168.1.113 Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.113:6053
                          2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client data
                          2021-09-12 12:28:54.035 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.65 client log PingResponse
                          2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client data
                          2021-09-12 12:29:01.167 - debug: esphome.0 (14180) 192.168.1.90 client log PingResponse
                          Ich kann daraus leider nicht mehr Erkenntnisse als im loglevel "Info" ziehen.
                            bernd33-1
                            #300
                            ich hab an einem ESP8266 ein EPaper angeschlossen und mit der YAML unten kann ich auch Text auf dem EPaper Display anzeigen.
                            Weis jemand wie man Werte vom IOBroker (z.B. vom Homematic Adapter) auf dem Display anzeigen kann?
                            Grüße, Bernd
                            esphome:
                              platform: ESP8266
                              board: d1_mini
                            wifi:
                              ssid: "WLANNAME"
                              password: "WLANPASSWORT"
                              # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
                              ap:
                                ssid: "Fallback Hotspot"
                                password: "istgeheim"
                            captive_portal:
                            # Enable logging
                            logger:
                            # Enable Home Assistant API
                            api:
                            ota:
                            http_request:
                              useragent: esphome
                              timeout: 10s
                            interval:
                              - interval: 1min
                                then:
                                  - http_request.get: http://e4310:8087/getPlainValue/javascript.0.SolarTestLV
                            time:
                              - platform: sntp
                            spi:
                              clk_pin: D5
                              mosi_pin: D7
                            font:
                              - file: 'arial.ttf' #'slkscr.ttf'
                                glyphs: '!\"%()+,-_.:°0123456789ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzßäöü'
                            display:
                              - platform: waveshare_epaper
                                cs_pin: D8
                                dc_pin: D4
                                reset_pin: D1
                                busy_pin: D2
                                model: 4.20in
                                #model: 2.90in
                                update_interval: 60s
                                lambda: |-
                                  it.print(2, 2, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7 ° ä ö ü");
                                  it.print(2, 14, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                  it.print(2, 26, id(font1), "Test 1 2 3 4 5 6 7");
                                  it.strftime(2, 38, id(font1), "%d.%m.%Y %H:%M Uhr", id(meine_time).now());
                            DutchmanD P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • B bernd33-1
                              Grüße, Bernd
                              esphome:
                                platform: ESP8266
                                board: d1_mini
                              wifi:
                                ssid: "WLANNAME"
                                ap:
                              captive_portal:
                              # Enable logging
                              logger:
                              api:
                              ota:
                              http_request:
                                useragent: esphome
                                timeout: 10s
                              interval:
                                - interval: 1min
                                  then:
                              time:
                                - platform: sntp
                              spi:
                                clk_pin: D5
                                mosi_pin: D7
                              font:
                              display:
                                  cs_pin: D8
                                  dc_pin: D4
                                  reset_pin: D1
                                  busy_pin: D2
                                  model: 4.20in
                                  #model: 2.90in
                                  lambda: |-
                              DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              #301
                              @bernd33-1 sagte in [ESPHome] Beta release:
                              leider noch nicht, du kannst. werten von Sensoren etc weiterreichen aber texte selber kan ich leider noch nicht schicken: https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.esphome/issues/103
                              • B bernd33-1
                                Grüße, Bernd
                                esphome:
                                  platform: ESP8266
                                  board: d1_mini
                                wifi:
                                  ssid: "WLANNAME"
                                  ap:
                                captive_portal:
                                # Enable logging
                                logger:
                                api:
                                ota:
                                http_request:
                                  useragent: esphome
                                  timeout: 10s
                                interval:
                                  - interval: 1min
                                    then:
                                time:
                                  - platform: sntp
                                spi:
                                  clk_pin: D5
                                  mosi_pin: D7
                                font:
                                display:
                                    cs_pin: D8
                                    dc_pin: D4
                                    reset_pin: D1
                                    busy_pin: D2
                                    model: 4.20in
                                    #model: 2.90in
                                    lambda: |-
                                pboeck
                                #302
                                @bernd33-1 Über MQTT funktioniert. es.
                                Ein Ausschnitt aus der YAML:
                                display:
                                  - platform: ili9341
                                    model: TFT 2.4
                                    cs_pin: GPIO5
                                    dc_pin: GPIO4
                                    led_pin: GPIO15
                                    reset_pin: GPIO22
                                    rotation: 90°
                                    pages:
                                      - id: page1
                                        lambda: |-
                                          it.strftime(160, 0, id(RB1), TextAlign::TOP_CENTER, "%X    %d.%m.%y", id(timeact).now());
                                          it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile11).state.c_str());
                                          it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile12).state.c_str());
                                          it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile13).state.c_str());
                                          it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile14).state.c_str());
                                          it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile15).state.c_str());
                                          it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile16).state.c_str());
                                          it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile17).state.c_str());
                                      - id: page2
                                        lambda: |-
                                          it.printf(5, 25, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile21).state.c_str());
                                          it.printf(5, 60, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile22).state.c_str());
                                          it.printf(5, 90, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile23).state.c_str());
                                          it.printf(5, 120, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile24).state.c_str());
                                          it.printf(5, 150, id(RB3), id(green_01), "%s", id(Zeile25).state.c_str());
                                          it.printf(5, 180, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile26).state.c_str());
                                          it.printf(5, 210, id(RB3), id(blue_01), "%s", id(Zeile27).state.c_str());
                                text_sensor:
                                  - platform: mqtt_subscribe
                                    topic: Seite1/Zeile1
                                    topic: Seite1/Zeile2
                                    topic: Seite1/Zeile3
                                    topic: Seite1/Zeile4
                                    topic: Seite1/Zeile5
                                    topic: Seite1/Zeile6
                                    topic: Seite1/Zeile7
                                    topic: Seite2/Zeile1
                                    topic: Seite2/Zeile2
                                    topic: Seite2/Zeile3
                                    topic: Seite2/Zeile4
                                    topic: Seite2/Zeile5
                                    topic: Seite2/Zeile6
                                    topic: Seite2/Zeile7
                                • P pboeck
                                  display:
                                    - platform: ili9341
                                      model: TFT 2.4
                                      cs_pin: GPIO5
                                      dc_pin: GPIO4
                                      led_pin: GPIO15
                                      reset_pin: GPIO22
                                      rotation: 90°
                                      pages:
                                        - id: page1
                                          lambda: |-
                                        - id: page2
                                          lambda: |-
                                  text_sensor:
                                  #303
                                  @pboeck Könntest du ein vollständiges Beispiel zur Verfügung stellen? Versuche mich gerade mit Nextion Displays. Allerdings habe ich auch das von dir verwendete Display hier um es mal zu testen.
                                    DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    #304
                                    Die yaml steht in seinem Beitrag, ich bin auf 50% es im Adapter ohne mqtt zu lösen muss nur noch den Proto Bluff begreifen
                                      #305
                                      @dutchman Ich wollte gern ein komplettes Beispiel nicht nur ein Ausschnitt. Vielleicht bekomme ich ja noch eine Antwort vom Autor ;-)
                                      Wenn es bald ohne den Umweg über MQTT funktioniert wäre das der Knaller. Danke für deine Arbeit 👍
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        pboeck
                                        #306
                                        @noah3112
                                        Hier ist die komplette .yaml und das Blockly:
                                        esphome:
                                          platform: ESP32
                                          board: nodemcu-32s
                                        wifi:
                                          ssid: "XX"
                                          password: "XX"
                                          manual_ip:
                                            static_ip: X
                                            gateway: X
                                            subnet: X
                                          ap:
                                            ssid: "Test Display Fallback Hotspot"
                                            password: "X"
                                        captive_portal:
                                        # Enable logging
                                        logger:
                                          baud_rate: 0
                                        #  level: ERROR
                                        # api:
                                        #  password: "XX"
                                        mqtt:
                                          broker: XX
                                          username: XX
                                          password: XX
                                        ota:
                                          password: "X"
                                        web_server:
                                          port: 80
                                          auth:
                                            username: XX
                                            password: XX
                                        time:
                                          - platform: sntp
                                            servers: XX
                                        spi:
                                          clk_pin: GPIO18
                                          mosi_pin: GPIO23
                                          miso_pin: GPIO19
                                        sensor:
                                          - platform: wifi_signal
                                        font:
                                          - file: "Roboto-Regular.ttf"
                                            id:
                                        color:
                                          - id: red_01
                                            red: 100%
                                            green: 0%
                                            blue: 0%
                                          - id: blue_01
                                            red: 0%
                                            green: 0%
                                            blue: 100%
                                          - id: green_01
                                            red: 0%
                                            green: 100%
                                            blue: 0%
                                        display:
                                          - platform: ili9341
                                            model: TFT 2.4
                                            cs_pin: GPIO5
                                            dc_pin: GPIO4
                                            led_pin: GPIO15
                                            reset_pin: GPIO22
                                            rotation: 90°
                                            pages:
                                              - id: page1
                                                lambda: |-
                                              - id: page2
                                                lambda: |-
                                        text_sensor:
                                        output:
                                          - platform: ledc
                                            pin: GPIO15
                                            inverted: yes
                                        light:
                                          - platform: monochromatic
                                            output: gpio_32_backlight_pwm
                                            name: "ILI9341 Display Backlight"
                                            restore_mode: ALWAYS_OFF
                                            on_turn_on:
                                            - delay: 10s
                                            - light.turn_off: back_light
                                        xpt2046:
                                          cs_pin: GPIO14
                                          irq_pin: GPIO27
                                          update_interval: 50ms
                                          report_interval: 1s
                                          threshold: 400
                                          dimension_x: 240
                                          dimension_y: 320
                                          calibration_x_min: 3860
                                          calibration_x_max: 280
                                          calibration_y_min: 340
                                          calibration_y_max: 3860
                                          swap_x_y: false
                                          on_state:
                                            - lambda: |-
                                                ESP_LOGI("main", "args x=%d, y=%d, touched=%s", x, y, (touched ? "touch" : "release"));
                                                ESP_LOGI("main", "member x=%d, y=%d, touched=%d, x_raw=%d, y_raw=%d, z_raw=%d",
                                                    id(touchscreen).x,
                                                    id(touchscreen).y,
                                                    (int) id(touchscreen).touched,
                                                    id(touchscreen).x_raw,
                                                    id(touchscreen).y_raw,
                                                    id(touchscreen).z_raw
                                        binary_sensor:
                                          - platform: xpt2046
                                            xpt2046_id: touchscreen
                                            x_min: 20
                                            x_max: 80
                                            y_min: 200
                                            y_max: 280
                                            on_press:
                                              - display.page.show_next: Display1
                                              - component.update: Display1
                                          - platform: xpt2046
                                            x_min: 90
                                            x_max: 140
                                            y_min: 100
                                            y_max: 160
                                            on_press:
                                              - light.turn_on: back_light
                                        ? draexlerD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pboeck
                                          @noah3112
                                          esphome:
                                            platform: ESP32
                                            board: nodemcu-32s
                                          wifi:
                                            ssid: "XX"
                                            password: "XX"
                                            manual_ip:
                                              static_ip: X
                                              gateway: X
                                              subnet: X
                                            ap:
                                              password: "X"
                                          captive_portal:
                                          # Enable logging
                                          logger:
                                            baud_rate: 0
                                          #  level: ERROR
                                          # api:
                                          #  password: "XX"
                                          mqtt:
                                            broker: XX
                                            username: XX
                                            password: XX
                                          ota:
                                            password: "X"
                                          web_server:
                                            port: 80
                                            auth:
                                              username: XX
                                              password: XX
                                          time:
                                            - platform: sntp
                                              servers: XX
                                          spi:
                                            clk_pin: GPIO18
                                            mosi_pin: GPIO23
                                            miso_pin: GPIO19
                                          sensor:
                                          font:
                                              id:
                                          color:
                                            - id: red_01
                                              red: 100%
                                              green: 0%
                                              blue: 0%
                                            - id: blue_01
                                              red: 0%
                                              green: 0%
                                              blue: 100%
                                            - id: green_01
                                              red: 0%
                                              green: 100%
                                              blue: 0%
                                          display:
                                            - platform: ili9341
                                              model: TFT 2.4
                                              cs_pin: GPIO5
                                              dc_pin: GPIO4
                                              led_pin: GPIO15
                                              reset_pin: GPIO22
                                              rotation: 90°
                                              pages:
                                                - id: page1
                                                  lambda: |-
                                                - id: page2
                                                  lambda: |-
                                          text_sensor:
                                          output:
                                            - platform: ledc
                                              pin: GPIO15
                                              inverted: yes
                                          light:
                                              on_turn_on:
                                              - delay: 10s
                                          xpt2046:
                                            cs_pin: GPIO14
                                            irq_pin: GPIO27
                                            report_interval: 1s
                                            threshold: 400
                                            dimension_x: 240
                                            dimension_y: 320
                                            swap_x_y: false
                                            on_state:
                                              - lambda: |-
                                                      id(touchscreen).x,
                                                      id(touchscreen).y,
                                          binary_sensor:
                                            - platform: xpt2046
                                              x_min: 20
                                              x_max: 80
                                              y_min: 200
                                              y_max: 280
                                              on_press:
                                            - platform: xpt2046
                                              x_min: 90
                                              x_max: 140
                                              y_min: 100
                                              y_max: 160
                                              on_press:
                                          #307
                                          @pboeck Supi 😊 Danke 👍
