  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sweeper da fehlt was bei deinem aufruf - project und view
    http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?galaxy#0000test
    ich glaube der standard ist (wenn die vis noch "jungfäulich" ist
    http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView
    sweeper
    @liv-in-sky
    hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
    Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      müsste aber auch so gehen, wobei ggf das abschließende / fehlt
      EDIT:
      gerade getestet es geht auch ohne das abschließende /
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
        da bin ich bei dir: ????
        • S sweeper
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
          • S sweeper
            @liv-in-sky
            @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
            in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
            Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
              sweeper
              @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
              Hi - danke für die Hilfe
              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • S sweeper
                @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
                Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
                • S sweeper
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
                  wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                    Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                    Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                      das ist nicht der selbe Fehler
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                        content=inhalt
                          content=inhalt
                          @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran kein thema
                            aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                              hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                                sweeper
                                Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                                • S sweeper
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sweeper
                                  evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                                  oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                                    @sweeper
                                    bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @homoran hast du eine idee ?
                                        leider nein.
                                          leider nein.
                                          sweeper
                                          Danke für eure Hilfe!
                                          Hab mal auf GITHUB einen Issue eröffnet. Vielleicht kann wer helfen
                                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/399
                                          lg
