  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
    @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    da bin ich bei dir: ????
    • S sweeper
      @liv-in-sky
      hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
      Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
      • S sweeper
        @liv-in-sky
        @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
        in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
        Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
          sweeper
          @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
          Hi - danke für die Hilfe
          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • S sweeper
            @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
            Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
            • S sweeper
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
              wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                  das ist nicht der selbe Fehler
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                    content=inhalt
                      content=inhalt
                      @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran kein thema
                        aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                          hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                            sweeper
                            Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                            • S sweeper
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sweeper
                              evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                              oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                                @sweeper
                                bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @homoran hast du eine idee ?
                                    leider nein.
                                      leider nein.
                                      sweeper
                                      Danke für eure Hilfe!
                                      Hab mal auf GITHUB einen Issue eröffnet. Vielleicht kann wer helfen
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/399
                                      lg
                                      • S sweeper
                                        lg
                                        sweeper
                                        es funktioniert wieder.
                                        ich habe in web adapter die einstellung "Zugriff von allen IPs zulassen" auf "127.0.0.1" gestellt. Anschließend war keine connection mehr möglich.
                                        im anschluss wieder auf die ursprüngliche Einstellung "Zugriff von allem IPs zulassen" gestellt und nun funktioniert es.
                                        etwas komisch wenn ihr mich fragt ....
                                        • S sweeper
                                          sweeper
                                          kann somit als gelöst markiert und geschlossen werden
