  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    @liv-in-sky
    hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
    Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
    @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
    Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
      sweeper
      @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      Hi - danke für die Hilfe
      HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • S sweeper
        @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
        Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
        • S sweeper
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
          wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
            Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
            Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
              das ist nicht der selbe Fehler
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                content=inhalt
                  content=inhalt
                  @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @homoran kein thema
                    aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                      hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                        sweeper
                        Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                        • S sweeper
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sweeper
                          evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                          oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                            @sweeper
                            bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @homoran hast du eine idee ?
                                leider nein.
                                  leider nein.
                                  sweeper
                                  Danke für eure Hilfe!
                                  Hab mal auf GITHUB einen Issue eröffnet. Vielleicht kann wer helfen
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/399
                                  lg
                                  • S sweeper
                                    lg
                                    sweeper
                                    es funktioniert wieder.
                                    ich habe in web adapter die einstellung "Zugriff von allen IPs zulassen" auf "127.0.0.1" gestellt. Anschließend war keine connection mehr möglich.
                                    im anschluss wieder auf die ursprüngliche Einstellung "Zugriff von allem IPs zulassen" gestellt und nun funktioniert es.
                                    etwas komisch wenn ihr mich fragt ....
                                    • S sweeper
                                      sweeper
                                      kann somit als gelöst markiert und geschlossen werden
