  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
    in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
    Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
    Hi - danke für die Hilfe
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
    wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
      @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
      Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
      Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
      Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
        das ist nicht der selbe Fehler
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
          content=inhalt
            content=inhalt
            @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran kein thema
              aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                  sweeper
                  Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                  • S sweeper
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sweeper
                    evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                    oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                      @sweeper
                      bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran hast du eine idee ?
                          leider nein.
                            leider nein.
                            sweeper
                            Danke für eure Hilfe!
                            Hab mal auf GITHUB einen Issue eröffnet. Vielleicht kann wer helfen
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/399
                            lg
                            • S sweeper
                              lg
                              sweeper
                              es funktioniert wieder.
                              ich habe in web adapter die einstellung "Zugriff von allen IPs zulassen" auf "127.0.0.1" gestellt. Anschließend war keine connection mehr möglich.
                              im anschluss wieder auf die ursprüngliche Einstellung "Zugriff von allem IPs zulassen" gestellt und nun funktioniert es.
                              etwas komisch wenn ihr mich fragt ....
                              • S sweeper
                                sweeper
                                kann somit als gelöst markiert und geschlossen werden
