  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    Grüß Euch!
    Habe soeben meine Adapter auf den letzten Stand gebracht, und nun läuft meine VIS nicht mehr. Folgende Adapter wurden aktualisiert:
    Folgende JS Versionen sind installiert.
    v12.20.0, js-controller: 3.3.15
    Wenn auf die VIS gewechselt wird erscheint nur folgender Screen:
    Im Browser unter Entwicklertools und Console erscheint folgende Fehlermeldung:
    Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe!
    lg + Danke
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    Wichtig
    Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
    Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
    • GlasfaserG Glasfaser
      @sweeper
      Mache mal :
      iobroker upload  all
      sweeper
      @glasfaser said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      @sweeper
      Mache mal :
      iobroker upload  all
      hat leider nicht geholfen.
      • sigi234S sigi234
        Wichtig
        sweeper
        @sigi234 said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
        Wichtig
        und wie installiere ich 3.2.16? Aktuelle Stable Version ist 3.2.15 (?)
        • S sweeper
          Wichtig
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @sweeper
          Alles gut ... du bist aktuell , das war nur ein Hinweistext .
          https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
          Was ist hiermit ?
            sweeper
            Danke für die Hilfe
            Hat nichts gebracht. Hab andere Browser ebenfalls versucht
            • S sweeper
              Grüß Euch!
              lg + Danke
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Wie ruftst du die Seite auf ?
                sweeper
                @glasfaser
                http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html
                • S sweeper
                  @glasfaser
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sweeper da fehlt was bei deinem aufruf - project und view
                  http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?galaxy#0000test
                  ich glaube der standard ist (wenn die vis noch "jungfäulich" ist
                  http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                  HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                    müsste aber auch so gehen, wobei ggf das abschließende / fehlt
                    EDIT:
                    gerade getestet es geht auch ohne das abschließende /
                      sweeper
                      @liv-in-sky
                      hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
                      Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
                      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        EDIT:
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
                          da bin ich bei dir: ????
                          • S sweeper
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
                            • S sweeper
                              @liv-in-sky
                              in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
                              Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
                                sweeper
                                @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                                Hi - danke für die Hilfe
                                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S sweeper
                                  @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
                                  Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
                                  • S sweeper
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
                                    wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                                      Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                                      Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                                        das ist nicht der selbe Fehler
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                                          content=inhalt
