  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    @glasfaser
    Adapter "admin" : 5.1.23 , installed 5.1.23
    Adapter "alexa2" : 3.9.3 , installed 3.9.3
    Adapter "daswetter" : 3.0.7 , installed 3.0.7
    Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
    Adapter "flot" : 1.10.6 , installed 1.10.6
    Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.9.13
    Adapter "ical" : 1.11.2 , installed 1.11.2
    Adapter "icons-mfd-png" : 1.0.2 , installed 1.0.2
    Adapter "info" : 1.9.8 , installed 1.9.8
    Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
    Controller "js-controller" : 3.3.15 , installed 3.3.15
    Adapter "knx" : 1.0.45 , installed 1.0.45
    Adapter "openhab" : 1.1.0 , installed 1.1.0
    Adapter "pushover" : 2.0.5 , installed 2.0.5
    Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
    Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.6.1
    Adapter "snmp" : 0.5.0 , installed 0.5.0
    Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 3.1.4
    Adapter "vis" : 1.4.3 , installed 1.4.3
    Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
    Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0
    Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.7
    Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
    Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2
    Adapter "web" : 3.4.7 , installed 3.4.7
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @sweeper
    Mache mal :
    iobroker upload  all
    • S sweeper
      Grüß Euch!
      Habe soeben meine Adapter auf den letzten Stand gebracht, und nun läuft meine VIS nicht mehr. Folgende Adapter wurden aktualisiert:
      Folgende JS Versionen sind installiert.
      v12.20.0, js-controller: 3.3.15
      Wenn auf die VIS gewechselt wird erscheint nur folgender Screen:
      Im Browser unter Entwicklertools und Console erscheint folgende Fehlermeldung:
      Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe!
      lg + Danke
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      Wichtig
      Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
      Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
      • GlasfaserG Glasfaser
        @sweeper
        Mache mal :
        iobroker upload  all
        sweeper
        @glasfaser said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
        @sweeper
        Mache mal :
        iobroker upload  all
        hat leider nicht geholfen.
        • sigi234S sigi234
          Wichtig
          sweeper
          @sigi234 said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
          Wichtig
          und wie installiere ich 3.2.16? Aktuelle Stable Version ist 3.2.15 (?)
          • S sweeper
            Wichtig
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @sweeper
            Alles gut ... du bist aktuell , das war nur ein Hinweistext .
            https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
            Was ist hiermit ?
              sweeper
              Danke für die Hilfe
              Hat nichts gebracht. Hab andere Browser ebenfalls versucht
              • S sweeper
                Grüß Euch!
                lg + Danke
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Wie ruftst du die Seite auf ?
                  sweeper
                  @glasfaser
                  http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html
                  • S sweeper
                    @glasfaser
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sweeper da fehlt was bei deinem aufruf - project und view
                    http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?galaxy#0000test
                    ich glaube der standard ist (wenn die vis noch "jungfäulich" ist
                    http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • liv-in-skyL liv-in-sky
                      @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                      müsste aber auch so gehen, wobei ggf das abschließende / fehlt
                      EDIT:
                      gerade getestet es geht auch ohne das abschließende /
                        sweeper
                        @liv-in-sky
                        hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
                        Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
                        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          EDIT:
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
                            da bin ich bei dir: ????
                            • S sweeper
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
                              • S sweeper
                                @liv-in-sky
                                in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
                                Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
                                  sweeper
                                  @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                                  Hi - danke für die Hilfe
                                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S sweeper
                                    @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
                                    Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
                                    • S sweeper
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
                                      wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                                        Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                                          das ist nicht der selbe Fehler
