  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @sweeper
    Mache mal :
    iobroker upload  all
    sweeper
    @glasfaser said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    @sweeper
    Mache mal :
    iobroker upload  all
    hat leider nicht geholfen.
    • sigi234S sigi234
      @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      Folgende JS Versionen sind installiert.
      v12.20.0, js-controller: 3.3.15
      Wichtig
      Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
      Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
      sweeper
      @sigi234 said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      Wichtig
      und wie installiere ich 3.2.16? Aktuelle Stable Version ist 3.2.15 (?)
      • S sweeper
        Wichtig
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @sweeper
        Alles gut ... du bist aktuell , das war nur ein Hinweistext .
        https://forum.iobroker.net/topic/46813/admin-v5-jetzt-im-stable
        Was ist hiermit ?
          sweeper
          Danke für die Hilfe
          Hat nichts gebracht. Hab andere Browser ebenfalls versucht
          • S sweeper
            Grüß Euch!
            Habe soeben meine Adapter auf den letzten Stand gebracht, und nun läuft meine VIS nicht mehr. Folgende Adapter wurden aktualisiert:
            Wenn auf die VIS gewechselt wird erscheint nur folgender Screen:
            Im Browser unter Entwicklertools und Console erscheint folgende Fehlermeldung:
            Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr weiter und hoffe auf eure Hilfe!
            lg + Danke
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Wie ruftst du die Seite auf ?
              sweeper
              @glasfaser
              http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html
              • S sweeper
                @glasfaser
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sweeper da fehlt was bei deinem aufruf - project und view
                http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?galaxy#0000test
                ich glaube der standard ist (wenn die vis noch "jungfäulich" ist
                http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView
                HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                  müsste aber auch so gehen, wobei ggf das abschließende / fehlt
                  EDIT:
                  gerade getestet es geht auch ohne das abschließende /
                    sweeper
                    @liv-in-sky
                    hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
                    Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
                    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      EDIT:
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
                        da bin ich bei dir: ????
                        • S sweeper
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
                          • S sweeper
                            @liv-in-sky
                            in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
                            Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
                              sweeper
                              @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                              Hi - danke für die Hilfe
                              HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              • S sweeper
                                @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
                                Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
                                • S sweeper
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
                                  wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                                    Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                                    Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                                      das ist nicht der selbe Fehler
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                                        content=inhalt
                                          content=inhalt
                                          @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
