  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    @glasfaser
    http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @sweeper da fehlt was bei deinem aufruf - project und view
    http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?galaxy#0000test
    ich glaube der standard ist (wenn die vis noch "jungfäulich" ist
    http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView
    HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
      müsste aber auch so gehen, wobei ggf das abschließende / fehlt
      EDIT:
      gerade getestet es geht auch ohne das abschließende /
        sweeper
        @liv-in-sky
        hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
        Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
        liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          EDIT:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
            da bin ich bei dir: ????
            • S sweeper
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
              • S sweeper
                @liv-in-sky
                @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
                Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
                  sweeper
                  @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                  Hi - danke für die Hilfe
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S sweeper
                    @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
                    Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
                    • S sweeper
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
                      wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                        Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                        Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                          das ist nicht der selbe Fehler
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                            content=inhalt
                              content=inhalt
                              @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @homoran kein thema
                                aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                                  hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                                    sweeper
                                    Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                                    • S sweeper
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sweeper
                                      evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                                      oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                                        @sweeper
                                        bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @homoran hast du eine idee ?
