  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S sweeper
    @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
    in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
    Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
    Hi - danke für die Hilfe
    @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
    Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
    • S sweeper
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
      wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
        Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
        Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
          das ist nicht der selbe Fehler
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
            content=inhalt
              content=inhalt
              @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran kein thema
                aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                  hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                    sweeper
                    Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                    • S sweeper
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @sweeper
                      evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                      oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                        @sweeper
                        bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran hast du eine idee ?
                            leider nein.
                              leider nein.
                              sweeper
                              Danke für eure Hilfe!
                              Hab mal auf GITHUB einen Issue eröffnet. Vielleicht kann wer helfen
                              https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis/issues/399
                              lg
                              • S sweeper
                                lg
                                sweeper
                                es funktioniert wieder.
                                ich habe in web adapter die einstellung "Zugriff von allen IPs zulassen" auf "127.0.0.1" gestellt. Anschließend war keine connection mehr möglich.
                                im anschluss wieder auf die ursprüngliche Einstellung "Zugriff von allem IPs zulassen" gestellt und nun funktioniert es.
                                etwas komisch wenn ihr mich fragt ....
                                • S sweeper
                                  sweeper
                                  kann somit als gelöst markiert und geschlossen werden
