  4. VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr
    2.4k
    4.4k
39 Beiträge 6 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sweeper da fehlt was bei deinem aufruf - project und view
    http://192.168.178.59:8082/vis/edit.html?galaxy#0000test
    ich glaube der standard ist (wenn die vis noch "jungfäulich" ist
    http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView
    @liv-in-sky sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
    müsste aber auch so gehen, wobei ggf das abschließende / fehlt
    EDIT:
    gerade getestet es geht auch ohne das abschließende /
      sweeper
      @liv-in-sky
      hab noch ein backup container gestartet vor dem Update. Bei den obigen Aufruf wird automatisch auf http://192.168.0.19:8082/vis/edit.html?main#DemoView weitergeleitet und die VIS wird angezeigt.
      Nach dem Update funktionieren beide aufrufe nicht mehr. kommt nur loading values ...
      liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        EDIT:
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @homoran weiß ich garnicht - vielleicht wenn das main noch da ist - wenn das main gelöscht ist ???
          da bin ich bei dir: ????
          • S sweeper
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sweeper hilft dann nicht weiter - main ist ja noch da und ohne update scheint es zu funktionieren - da weiß ich dann leider zu wenig, was die vis beim aufruf macht
            • S sweeper
              @liv-in-sky
              @sweeper sagte in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
              in deiner Browserkonsole war ein socket Fehler.
              Welche socket-Einstellungen hast du im web-Adapter
                sweeper
                @homoran said in VIS - Loading Values. VIS startet nicht mehr:
                Hi - danke für die Hilfe
                HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                • S sweeper
                  @sweeper ich habe ähnliche Einstellungen, allerdings den Haken nicht bei Cache, dafür einen bei simple api
                  Vielleicht hat das ganze aber auch mit deiner VM (???) zu tun
                  • S sweeper
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sweeper ich denke, da ist ein anderes problem
                    wenn ich die main öffne dann kommt der selbe fehler
                      Vielleicht auch mit dem laufenden (?) rickshaw:
                      Adapter "rickshaw" : 1.0.0 , installed 1.0.0
                        das ist nicht der selbe Fehler
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran da hast du recht - meiner ist auf deutsch - seiner auf englisch
                          content=inhalt
                            content=inhalt
                            @liv-in-sky sorry, habe nur den roten gesehen
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @homoran kein thema
                              aber das mit dem rickshaw ist interessant - letztes update 3 years go
                                hab jetzt meine Testinstallation zwar komplett verkonfiguriert, da konnte ich dann auch noch rickshaw installieren - läuft aber immer noch
                                  sweeper
                                  Hab ein wenig mit den adapter updates herumgetestet. sobald ich socket.io oder webserver upgrade, läuft die VIS nicht mehr ....
                                  • S sweeper
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sweeper
                                    evtl ein github issue beim vis adapter eröffnen ?
                                    oder einfach mal, falls du nicht auf latest bist, die neusten adapter über github installieren ?
                                      @sweeper
                                      bei mir läuft es ja mit den selben Einstellungen.
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @homoran hast du eine idee ?
                                          leider nein.
