  4. FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR
    5.8k
12191fullybrowser adapterupdatedeviceerror
34 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • W Wildbill
    @dr-bakterius Na, ich weiß nicht. Die anderen 55 Geräte gehen ja problemlos. Auch zwei andere Tabletts mit fully sind unauffällig. Das sind aber ältere Amazon-Tablet. Das welches angemahnt wird, ist ein älteres Android.
    Aber drum ja die Frage. Wenn Pings durchlaufen und der Adapter aber direkt eine Antwort von fully will, und die nicht oder verzögert kommt, dann könnte ich das Netzwerk ja zu 100% ausschließen...
    Gruß, Jürgen
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @wildbill
    ist bei mir auch 2 gehen ohne Probleme und das ältere stürzt auch öfter ab und wie gesagt auch diese Meldung:
    29770) updateDeviceERROR 192.168.178.46
    Gruß OSR
    Plattform
    • H Offline
      Happyuser20
      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
      Moin
      Habe gestern den Fully-Adapter auf 2.0.8 geupdatet.
      Jetzt habe ich die Warnungen
      2021-04-11 08:15:35.513 - warn: fullybrowser.0 (3125) Generate State problem 192_168_1_16 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.1.16:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.16:2323\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)","config":{"url":"http://192.168.1.16:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":1000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNREFUSED"}
      2021-04-11 08:15:36.352 - warn: fullybrowser.0 (3125) updateDeviceERROR 192.168.1.16
      Bin dann zurück auf 2.0.7, dort hatte die Warnungen nicht.
      Bleiben aber jetzt auch bei 2.0.7
      VIS-Darstellung auf dem Tablet mit besagter IP funktioniert aber.
      HappyUser
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Online
        W Online
        Wildbill
        Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, den Log-Level des Adapters auf error zu stellen. Die VIS läuft ja, die Daten vom fullybrowser kommen auch regelmäßig in iobroker an, nur der Adapter meint, es wäre keine Verbindung da und müllt mehr oder weniger das Log mit den Meldungen zu. Da gehen andere möglicherweise wichtige Meldungen dann eher unter.
        Gruss, Jürgen
        • H Happyuser20
          Moin
          HappyUser
          Dr. BakteriusD Offline
          Dr. Bakterius
          @happyuser20 Seltsam, da wurde die Verbindung abgelehnt. Warum auch immer.
          Du solltest aber dein Passwort unkenntlich machen (steht im Log).
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            Happyuser20
            @dr-bakterius
            Danke für den Hinweis 😉
            • Dr. BakteriusD Offline
              Dr. Bakterius
              Seit neuestem kommt wieder warn: fullybrowser.0 (12191) updateDeviceERROR am laufenden Band.
              Ich habe bemerkt, dass genau eine Stunde nach Absetzen des Befehls ScreenOn -> false die Fehlermeldungen anfangen. Wenn der Screen off ist und die Fehler eintrudeln, ist das Tablet aber noch per Ping zu erreichen. Allerdings sind die Ping-Werte sehr unterschiedlich und teilweise sehr hoch (1 ms bis 3000 ms). Die Datenpunkte vom Adapter werden nicht mehr aktualisiert.
              Wird der Screen wieder aktiviert (das geht problemlos), hören die Fehlereinträge auf und die Pingwerte stabilisieren sich auf 30-50 ms.
              Sieht für mich so aus, dass bei deaktiviertem Screen das Fire HD 8-Tablet 2020 nach einer Stunde einen Stromsparmodus aktiviert und den FullyBrowser teilweise blockiert. Systemupdate habe ich keines eingespielt, also stellt sich die Frage warum das jetzt passiert? Der FullyBrowser ist bereits aus den Akku-Optimierungen ausgenommen (nochmals kontrolliert). Was könnte man noch probieren?
                derrapf
                @dr-bakterius
                Hast Du da inzwischen eine Lösung?
                Beim mir tauchen die Meldungen auch auf.
                Gruss Ralf
                • D derrapf
                  @dr-bakterius
                  Gruss Ralf
                  Dr. Bakterius
                  @derrapf Nein, nicht wirklich. Mal sind die Meldungen da, dann wieder nicht. Wenn ich meinen NUC neu starte ändert sich das manchmal (also entweder danach keine Meldungen oder auch gehäuft). Wovon das abhängt, kann ich absolut nicht sagen...
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    es sind nur warnings die früher ins nirvana geschickt wurden.. um so Probleme zur erkennen..
                    da vermehrt Tablets einfach nicht geantwortet haben...
                    iohr könnt versuchen den timeout höher zu setzten.. ich habe zur Zeit 4 Tablets im einsatz .. ab und an sehe ich auch dass einer nicht Antwortet
                    • arteckA arteck
                      Dr. Bakterius
                      @arteck sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                      Das habe ich zu der Zeit als es wirklich schlimm war gemacht. Hat nichts gebracht. Mal kommen die Meldung sehr oft (wenn das Display ausgeschaltet ist) und dann wieder gar nicht. Dabei wurde weder am Adapter, noch am Tablet oder am Netzwerk etwas angerührt. Also woran es letztlich liegt, kann ich nicht sagen.
                        MacPo
                        Bei mir sind auch die Meldungen updateDeviceERROR gekommen, wenn das Display deaktiviert ist. Beim Stöbern in den Einstellungen, sind mit die erweiterten Einstellungen von WLAN und dort der WLAN-Energiesparmodus aufgefallen. Den habe ich nun deaktiviert und werde berichten, ob damit die Meldung ausbleibt.
                        • M MacPo
                          MacPo
                          @macpo said in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                          Seitdem ich den WLAN-Energiesparmodus deaktiviert habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                          • M MacPo
                            David47800
                            schrieb am zuletzt editiert von David47800
                            @macpo Kannst du genau beschreiben wie du die WLAN-Energiesparmodus deaktiviert hast. Kann das bei meinem FIRE HD10 nicht finden und habe das gleiche Problem wie du vorher.
                            M J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D David47800
                              MacPo
                              @david47800 sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                              Die Option WLAN-Energiesparmodus habe ich nur auf beim S8 und S20 gefunden. Auf dem Tab A7 Lite steht die Option nicht zur Verfügung. Vielleicht kann man diese über einen Trick deaktivieren. Bisher habe ich noch nichts dazu gefunden.
                              Hat einer von Euch den Adapter Fully Table Control mal getestet? Tritt dort das Verhalten auch auf?
                              • D David47800
                                Joey2go
                                @david47800 dies kannst du in den Einstellungen vom Fire HD10 unter "Akku" ausschalten
                                Einfach die Option "Smart Suspend automatisch" deaktivieren, das hat bei mir funktioniert und die Error Meldungen sind weg
                                  @arteck Danke für deine Antwort. Ich habe da 10000ms (also 10 Sekunden) eingestellt. Wie gesagt, die WLAN-Verbindung ist sehr gut (zwischen -44 und -73 dBm bzw. lt. Adapter 'wifiSignalLevel' 6 bis 7). Werde dann mal die 2.0.8 ausprobieren und beobachten. Oder dann mal wieder die 2.0.4 testen.
                                  @dr-bakterius sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                                  -73db ist definitiv nicht mehr "sehr gut"
                                    Sushibomba
                                    Also egal was ich bei mir einstelle... Er bringt weiterhin den UpdateDevice Error :(
