  4. FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR
    5.8k
12191fullybrowser adapterupdatedeviceerror
34 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    die Nachrichten wenn die den kommen sind nur dann da wenn das Gerät nicht geantwortet hat.. kommen die Ständig also immer wenn gepollt wird hast du ein Problem.. ich habs extra so eingebaut damit man es auch sieht.. bis jetzt sind die Nachrchten unterdrückt worden.
    ich sehe die bei mir ab und an.. da sich der Fully nicht immer meldet
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @arteck Okay, dann ist das ja mehr oder weniger normal. War nur verunsichert, weil früher diese Meldungen eben nicht kamen (aber wohl trotzdem da waren und nur nicht angezeigt wurden). Danke für die Aufklärung!
    • arteckA arteck
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @arteck Worauf triggerst Du da? Ob Fully antwortet oder ob das Tablet einfach nur anpingbar ist?
      Ich habe seit der neuen Version des Adapter nämlich auch öfter Meldungen, dass ein Gerät nicht erreichbar wäre. Ich habe dann parallel von iobroker aus das Gerät eine Weile anpingen lassen und hatte den Fall, dass der Adapter den updateDeviceERROR brachte, die Pings aber durchliefen (wenn sie auch manchmal stark schwanken bis in den Sekundenbereich). Das Tablet hängt Luftlinie 3m neben dem AP und ist im Unifi-Netz mit -49dBM eingebunden. Als Timeout habe ich schon viele Werte versucht, von 5000 angefangen bis hoch zu 120000 (2min). Die Meldungen werden dann zwar seltener, kommen aber dennoch relativ regelmäßig irgendwann immer wieder.
      Gruss, Jürgen
      Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
      • W Wildbill
        Gruss, Jürgen
        Dr. Bakterius
        @wildbill sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
        Bei mir sind seit einiger Zeit die Einträge verschwunden obwohl ich nichts geändert habe. Okay, die Unifi-Geräte alle mal aktualisiert und neu gestartet. Vielleicht bei dir auch irgendwann. 😊
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @dr-bakterius Na, ich weiß nicht. Die anderen 55 Geräte gehen ja problemlos. Auch zwei andere Tabletts mit fully sind unauffällig. Das sind aber ältere Amazon-Tablet. Das welches angemahnt wird, ist ein älteres Android.
          Aber drum ja die Frage. Wenn Pings durchlaufen und der Adapter aber direkt eine Antwort von fully will, und die nicht oder verzögert kommt, dann könnte ich das Netzwerk ja zu 100% ausschließen...
          Gruß, Jürgen
          ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
          • W Wildbill
            Gruß, Jürgen
            ostseereiterO Offline
            ostseereiter
            @wildbill
            ist bei mir auch 2 gehen ohne Probleme und das ältere stürzt auch öfter ab und wie gesagt auch diese Meldung:
            29770) updateDeviceERROR 192.168.178.46
            Gruß OSR
            Plattform
            • H Offline
              Happyuser20
              schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
              Moin
              Habe gestern den Fully-Adapter auf 2.0.8 geupdatet.
              Jetzt habe ich die Warnungen
              2021-04-11 08:15:35.513 - warn: fullybrowser.0 (3125) Generate State problem 192_168_1_16 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.1.16:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.16:2323\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)","config":{"url":"http://192.168.1.16:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":1000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNREFUSED"}
              2021-04-11 08:15:36.352 - warn: fullybrowser.0 (3125) updateDeviceERROR 192.168.1.16
              Bin dann zurück auf 2.0.7, dort hatte die Warnungen nicht.
              Bleiben aber jetzt auch bei 2.0.7
              VIS-Darstellung auf dem Tablet mit besagter IP funktioniert aber.
              HappyUser
              • W Online
                W Online
                Wildbill
                Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, den Log-Level des Adapters auf error zu stellen. Die VIS läuft ja, die Daten vom fullybrowser kommen auch regelmäßig in iobroker an, nur der Adapter meint, es wäre keine Verbindung da und müllt mehr oder weniger das Log mit den Meldungen zu. Da gehen andere möglicherweise wichtige Meldungen dann eher unter.
                Gruss, Jürgen
                • H Happyuser20
                  Moin
                  HappyUser
                  Dr. Bakterius
                  @happyuser20 Seltsam, da wurde die Verbindung abgelehnt. Warum auch immer.
                  Du solltest aber dein Passwort unkenntlich machen (steht im Log).
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    Happyuser20
                    @dr-bakterius
                    Danke für den Hinweis 😉
                    • Dr. BakteriusD Offline
                      Dr. Bakterius
                      Seit neuestem kommt wieder warn: fullybrowser.0 (12191) updateDeviceERROR am laufenden Band.
                      Ich habe bemerkt, dass genau eine Stunde nach Absetzen des Befehls ScreenOn -> false die Fehlermeldungen anfangen. Wenn der Screen off ist und die Fehler eintrudeln, ist das Tablet aber noch per Ping zu erreichen. Allerdings sind die Ping-Werte sehr unterschiedlich und teilweise sehr hoch (1 ms bis 3000 ms). Die Datenpunkte vom Adapter werden nicht mehr aktualisiert.
                      Wird der Screen wieder aktiviert (das geht problemlos), hören die Fehlereinträge auf und die Pingwerte stabilisieren sich auf 30-50 ms.
                      Sieht für mich so aus, dass bei deaktiviertem Screen das Fire HD 8-Tablet 2020 nach einer Stunde einen Stromsparmodus aktiviert und den FullyBrowser teilweise blockiert. Systemupdate habe ich keines eingespielt, also stellt sich die Frage warum das jetzt passiert? Der FullyBrowser ist bereits aus den Akku-Optimierungen ausgenommen (nochmals kontrolliert). Was könnte man noch probieren?
                        derrapf
                        @dr-bakterius
                        Hast Du da inzwischen eine Lösung?
                        Beim mir tauchen die Meldungen auch auf.
                        Gruss Ralf
                        • D derrapf
                          @dr-bakterius
                          Gruss Ralf
                          Dr. Bakterius
                          @derrapf Nein, nicht wirklich. Mal sind die Meldungen da, dann wieder nicht. Wenn ich meinen NUC neu starte ändert sich das manchmal (also entweder danach keine Meldungen oder auch gehäuft). Wovon das abhängt, kann ich absolut nicht sagen...
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            es sind nur warnings die früher ins nirvana geschickt wurden.. um so Probleme zur erkennen..
                            da vermehrt Tablets einfach nicht geantwortet haben...
                            iohr könnt versuchen den timeout höher zu setzten.. ich habe zur Zeit 4 Tablets im einsatz .. ab und an sehe ich auch dass einer nicht Antwortet
                            • arteckA arteck
                              Dr. Bakterius
                              @arteck sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                              Das habe ich zu der Zeit als es wirklich schlimm war gemacht. Hat nichts gebracht. Mal kommen die Meldung sehr oft (wenn das Display ausgeschaltet ist) und dann wieder gar nicht. Dabei wurde weder am Adapter, noch am Tablet oder am Netzwerk etwas angerührt. Also woran es letztlich liegt, kann ich nicht sagen.
                                MacPo
                                Bei mir sind auch die Meldungen updateDeviceERROR gekommen, wenn das Display deaktiviert ist. Beim Stöbern in den Einstellungen, sind mit die erweiterten Einstellungen von WLAN und dort der WLAN-Energiesparmodus aufgefallen. Den habe ich nun deaktiviert und werde berichten, ob damit die Meldung ausbleibt.
                                • M MacPo
                                  MacPo
                                  @macpo said in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                                  Seitdem ich den WLAN-Energiesparmodus deaktiviert habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                                  • M MacPo
                                    David47800
                                    schrieb am zuletzt editiert von David47800
                                    @macpo Kannst du genau beschreiben wie du die WLAN-Energiesparmodus deaktiviert hast. Kann das bei meinem FIRE HD10 nicht finden und habe das gleiche Problem wie du vorher.
                                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D David47800
                                      MacPo
                                      @david47800 sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                                      Die Option WLAN-Energiesparmodus habe ich nur auf beim S8 und S20 gefunden. Auf dem Tab A7 Lite steht die Option nicht zur Verfügung. Vielleicht kann man diese über einen Trick deaktivieren. Bisher habe ich noch nichts dazu gefunden.
                                      Hat einer von Euch den Adapter Fully Table Control mal getestet? Tritt dort das Verhalten auch auf?
                                      • D David47800
                                        Joey2go
                                        @david47800 dies kannst du in den Einstellungen vom Fire HD10 unter "Akku" ausschalten
                                        Einfach die Option "Smart Suspend automatisch" deaktivieren, das hat bei mir funktioniert und die Error Meldungen sind weg
                                          @arteck Danke für deine Antwort. Ich habe da 10000ms (also 10 Sekunden) eingestellt. Wie gesagt, die WLAN-Verbindung ist sehr gut (zwischen -44 und -73 dBm bzw. lt. Adapter 'wifiSignalLevel' 6 bis 7). Werde dann mal die 2.0.8 ausprobieren und beobachten. Oder dann mal wieder die 2.0.4 testen.
                                          @dr-bakterius sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                                          -73db ist definitiv nicht mehr "sehr gut"
