  4. FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR
    5.8k
12191fullybrowser adapterupdatedeviceerror
34 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 9 Beobachtet
  • arteckA arteck
    schau mal in den adapter Einstellungen was steht da als timeout ?
    Dr. BakteriusD Offline
    Dr. Bakterius
    @arteck Danke für deine Antwort. Ich habe da 10000ms (also 10 Sekunden) eingestellt. Wie gesagt, die WLAN-Verbindung ist sehr gut (zwischen -44 und -73 dBm bzw. lt. Adapter 'wifiSignalLevel' 6 bis 7). Werde dann mal die 2.0.8 ausprobieren und beobachten. Oder dann mal wieder die 2.0.4 testen.
    • arteckA arteck
      ich hab den adapter nochmal abgesichert .. 2.0.8 ist da..
      für alle die da zu kleine Werte stehen haben wird das jetzt automatisch angepasst
      Dr. Bakterius
      schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
      dieses Posting kann gelöscht werden...
      • arteckA arteck
        Dr. Bakterius
        @arteck sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
        2.0.8 ist da
        Hat bei mir leider keine Besserung gebracht ...
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          die Nachrichten wenn die den kommen sind nur dann da wenn das Gerät nicht geantwortet hat.. kommen die Ständig also immer wenn gepollt wird hast du ein Problem.. ich habs extra so eingebaut damit man es auch sieht.. bis jetzt sind die Nachrchten unterdrückt worden.
          ich sehe die bei mir ab und an.. da sich der Fully nicht immer meldet
          Dr. BakteriusD W 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Dr. Bakterius
            @arteck Okay, dann ist das ja mehr oder weniger normal. War nur verunsichert, weil früher diese Meldungen eben nicht kamen (aber wohl trotzdem da waren und nur nicht angezeigt wurden). Danke für die Aufklärung!
            • arteckA arteck
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @arteck Worauf triggerst Du da? Ob Fully antwortet oder ob das Tablet einfach nur anpingbar ist?
              Ich habe seit der neuen Version des Adapter nämlich auch öfter Meldungen, dass ein Gerät nicht erreichbar wäre. Ich habe dann parallel von iobroker aus das Gerät eine Weile anpingen lassen und hatte den Fall, dass der Adapter den updateDeviceERROR brachte, die Pings aber durchliefen (wenn sie auch manchmal stark schwanken bis in den Sekundenbereich). Das Tablet hängt Luftlinie 3m neben dem AP und ist im Unifi-Netz mit -49dBM eingebunden. Als Timeout habe ich schon viele Werte versucht, von 5000 angefangen bis hoch zu 120000 (2min). Die Meldungen werden dann zwar seltener, kommen aber dennoch relativ regelmäßig irgendwann immer wieder.
              Gruss, Jürgen
              Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                Dr. Bakterius
                @wildbill sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                Bei mir sind seit einiger Zeit die Einträge verschwunden obwohl ich nichts geändert habe. Okay, die Unifi-Geräte alle mal aktualisiert und neu gestartet. Vielleicht bei dir auch irgendwann. 😊
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @dr-bakterius Na, ich weiß nicht. Die anderen 55 Geräte gehen ja problemlos. Auch zwei andere Tabletts mit fully sind unauffällig. Das sind aber ältere Amazon-Tablet. Das welches angemahnt wird, ist ein älteres Android.
                  Aber drum ja die Frage. Wenn Pings durchlaufen und der Adapter aber direkt eine Antwort von fully will, und die nicht oder verzögert kommt, dann könnte ich das Netzwerk ja zu 100% ausschließen...
                  Gruß, Jürgen
                  ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruß, Jürgen
                    ostseereiterO Offline
                    ostseereiter
                    @wildbill
                    ist bei mir auch 2 gehen ohne Probleme und das ältere stürzt auch öfter ab und wie gesagt auch diese Meldung:
                    29770) updateDeviceERROR 192.168.178.46
                    Gruß OSR
                    Plattform
                    • H Offline
                      Happyuser20
                      schrieb am zuletzt editiert von Happyuser20
                      Moin
                      Habe gestern den Fully-Adapter auf 2.0.8 geupdatet.
                      Jetzt habe ich die Warnungen
                      2021-04-11 08:15:35.513 - warn: fullybrowser.0 (3125) Generate State problem 192_168_1_16 {"message":"connect ECONNREFUSED 192.168.1.16:2323","name":"Error","stack":"Error: connect ECONNREFUSED 192.168.1.16:2323\n at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1144:16)","config":{"url":"http://192.168.1.16:2323/?cmd=deviceInfo&type=json&password=xxxx","method":"get","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, */*","User-Agent":"axios/0.21.1"},"transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":1000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNREFUSED"}
                      2021-04-11 08:15:36.352 - warn: fullybrowser.0 (3125) updateDeviceERROR 192.168.1.16
                      Bin dann zurück auf 2.0.7, dort hatte die Warnungen nicht.
                      Bleiben aber jetzt auch bei 2.0.7
                      VIS-Darstellung auf dem Tablet mit besagter IP funktioniert aber.
                      HappyUser
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        Ich habe mir jetzt erst einmal damit beholfen, den Log-Level des Adapters auf error zu stellen. Die VIS läuft ja, die Daten vom fullybrowser kommen auch regelmäßig in iobroker an, nur der Adapter meint, es wäre keine Verbindung da und müllt mehr oder weniger das Log mit den Meldungen zu. Da gehen andere möglicherweise wichtige Meldungen dann eher unter.
                        Gruss, Jürgen
                        • H Happyuser20
                          Moin
                          HappyUser
                          Dr. Bakterius
                          @happyuser20 Seltsam, da wurde die Verbindung abgelehnt. Warum auch immer.
                          Du solltest aber dein Passwort unkenntlich machen (steht im Log).
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            Happyuser20
                            @dr-bakterius
                            Danke für den Hinweis 😉
                            • Dr. BakteriusD Offline
                              Dr. Bakterius
                              Seit neuestem kommt wieder warn: fullybrowser.0 (12191) updateDeviceERROR am laufenden Band.
                              Ich habe bemerkt, dass genau eine Stunde nach Absetzen des Befehls ScreenOn -> false die Fehlermeldungen anfangen. Wenn der Screen off ist und die Fehler eintrudeln, ist das Tablet aber noch per Ping zu erreichen. Allerdings sind die Ping-Werte sehr unterschiedlich und teilweise sehr hoch (1 ms bis 3000 ms). Die Datenpunkte vom Adapter werden nicht mehr aktualisiert.
                              Wird der Screen wieder aktiviert (das geht problemlos), hören die Fehlereinträge auf und die Pingwerte stabilisieren sich auf 30-50 ms.
                              Sieht für mich so aus, dass bei deaktiviertem Screen das Fire HD 8-Tablet 2020 nach einer Stunde einen Stromsparmodus aktiviert und den FullyBrowser teilweise blockiert. Systemupdate habe ich keines eingespielt, also stellt sich die Frage warum das jetzt passiert? Der FullyBrowser ist bereits aus den Akku-Optimierungen ausgenommen (nochmals kontrolliert). Was könnte man noch probieren?
                                derrapf
                                @dr-bakterius
                                Hast Du da inzwischen eine Lösung?
                                Beim mir tauchen die Meldungen auch auf.
                                Gruss Ralf
                                • D derrapf
                                  @dr-bakterius
                                  Gruss Ralf
                                  Dr. Bakterius
                                  @derrapf Nein, nicht wirklich. Mal sind die Meldungen da, dann wieder nicht. Wenn ich meinen NUC neu starte ändert sich das manchmal (also entweder danach keine Meldungen oder auch gehäuft). Wovon das abhängt, kann ich absolut nicht sagen...
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    es sind nur warnings die früher ins nirvana geschickt wurden.. um so Probleme zur erkennen..
                                    da vermehrt Tablets einfach nicht geantwortet haben...
                                    iohr könnt versuchen den timeout höher zu setzten.. ich habe zur Zeit 4 Tablets im einsatz .. ab und an sehe ich auch dass einer nicht Antwortet
                                    • arteckA arteck
                                      Dr. Bakterius
                                      Das habe ich zu der Zeit als es wirklich schlimm war gemacht. Hat nichts gebracht. Mal kommen die Meldung sehr oft (wenn das Display ausgeschaltet ist) und dann wieder gar nicht. Dabei wurde weder am Adapter, noch am Tablet oder am Netzwerk etwas angerührt. Also woran es letztlich liegt, kann ich nicht sagen.
                                        MacPo
                                        Bei mir sind auch die Meldungen updateDeviceERROR gekommen, wenn das Display deaktiviert ist. Beim Stöbern in den Einstellungen, sind mit die erweiterten Einstellungen von WLAN und dort der WLAN-Energiesparmodus aufgefallen. Den habe ich nun deaktiviert und werde berichten, ob damit die Meldung ausbleibt.
                                        • M MacPo
                                          MacPo
                                          @macpo said in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                                          Seitdem ich den WLAN-Energiesparmodus deaktiviert habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
