  4. FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR
    5.8k
12191fullybrowser adapterupdatedeviceerror
34 Beiträge 12 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @happyuser20 Seltsam, da wurde die Verbindung abgelehnt. Warum auch immer.
    Du solltest aber dein Passwort unkenntlich machen (steht im Log).
    Happyuser20
    @dr-bakterius
    Danke für den Hinweis 😉
    • Dr. BakteriusD Offline
      Dr. Bakterius
      Seit neuestem kommt wieder warn: fullybrowser.0 (12191) updateDeviceERROR am laufenden Band.
      Ich habe bemerkt, dass genau eine Stunde nach Absetzen des Befehls ScreenOn -> false die Fehlermeldungen anfangen. Wenn der Screen off ist und die Fehler eintrudeln, ist das Tablet aber noch per Ping zu erreichen. Allerdings sind die Ping-Werte sehr unterschiedlich und teilweise sehr hoch (1 ms bis 3000 ms). Die Datenpunkte vom Adapter werden nicht mehr aktualisiert.
      Wird der Screen wieder aktiviert (das geht problemlos), hören die Fehlereinträge auf und die Pingwerte stabilisieren sich auf 30-50 ms.
      Sieht für mich so aus, dass bei deaktiviertem Screen das Fire HD 8-Tablet 2020 nach einer Stunde einen Stromsparmodus aktiviert und den FullyBrowser teilweise blockiert. Systemupdate habe ich keines eingespielt, also stellt sich die Frage warum das jetzt passiert? Der FullyBrowser ist bereits aus den Akku-Optimierungen ausgenommen (nochmals kontrolliert). Was könnte man noch probieren?
        derrapf
        @dr-bakterius
        Hast Du da inzwischen eine Lösung?
        Beim mir tauchen die Meldungen auch auf.
        Gruss Ralf
        Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
        • D derrapf
          @dr-bakterius
          Gruss Ralf
          Dr. Bakterius
          @derrapf Nein, nicht wirklich. Mal sind die Meldungen da, dann wieder nicht. Wenn ich meinen NUC neu starte ändert sich das manchmal (also entweder danach keine Meldungen oder auch gehäuft). Wovon das abhängt, kann ich absolut nicht sagen...
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            es sind nur warnings die früher ins nirvana geschickt wurden.. um so Probleme zur erkennen..
            da vermehrt Tablets einfach nicht geantwortet haben...
            iohr könnt versuchen den timeout höher zu setzten.. ich habe zur Zeit 4 Tablets im einsatz .. ab und an sehe ich auch dass einer nicht Antwortet
            • arteckA arteck
              Dr. Bakterius
              @arteck sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
              Das habe ich zu der Zeit als es wirklich schlimm war gemacht. Hat nichts gebracht. Mal kommen die Meldung sehr oft (wenn das Display ausgeschaltet ist) und dann wieder gar nicht. Dabei wurde weder am Adapter, noch am Tablet oder am Netzwerk etwas angerührt. Also woran es letztlich liegt, kann ich nicht sagen.
                MacPo
                Bei mir sind auch die Meldungen updateDeviceERROR gekommen, wenn das Display deaktiviert ist. Beim Stöbern in den Einstellungen, sind mit die erweiterten Einstellungen von WLAN und dort der WLAN-Energiesparmodus aufgefallen. Den habe ich nun deaktiviert und werde berichten, ob damit die Meldung ausbleibt.
                • M MacPo
                  MacPo
                  @macpo said in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                  Seitdem ich den WLAN-Energiesparmodus deaktiviert habe, ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
                  • M MacPo
                    David47800
                    schrieb am zuletzt editiert von David47800
                    @macpo Kannst du genau beschreiben wie du die WLAN-Energiesparmodus deaktiviert hast. Kann das bei meinem FIRE HD10 nicht finden und habe das gleiche Problem wie du vorher.
                    M J 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D David47800
                      MacPo
                      @david47800 sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                      Die Option WLAN-Energiesparmodus habe ich nur auf beim S8 und S20 gefunden. Auf dem Tab A7 Lite steht die Option nicht zur Verfügung. Vielleicht kann man diese über einen Trick deaktivieren. Bisher habe ich noch nichts dazu gefunden.
                      Hat einer von Euch den Adapter Fully Table Control mal getestet? Tritt dort das Verhalten auch auf?
                      • D David47800
                        Joey2go
                        @david47800 dies kannst du in den Einstellungen vom Fire HD10 unter "Akku" ausschalten
                        Einfach die Option "Smart Suspend automatisch" deaktivieren, das hat bei mir funktioniert und die Error Meldungen sind weg
                          @arteck Danke für deine Antwort. Ich habe da 10000ms (also 10 Sekunden) eingestellt. Wie gesagt, die WLAN-Verbindung ist sehr gut (zwischen -44 und -73 dBm bzw. lt. Adapter 'wifiSignalLevel' 6 bis 7). Werde dann mal die 2.0.8 ausprobieren und beobachten. Oder dann mal wieder die 2.0.4 testen.
                          @dr-bakterius sagte in FullyBrowser (12191) updateDeviceERROR:
                          -73db ist definitiv nicht mehr "sehr gut"
                            Sushibomba
                            Also egal was ich bei mir einstelle... Er bringt weiterhin den UpdateDevice Error :(
