Test Adapter shuttercontrol v1.6.x
@puppet1912 Hallo,
ich benutze HmIPW-DRBL4 und ich hatte das Problem mit dem Manu_Mode zum Anfang immer, weil die Fahrzeiten für auf und ab nicht richtig in der HomeMatic Konfiguration eingestellt waren.
MfG Dirk Peter -
@puppet1912 Welche Version hast du installiert?
Zeige mal deine Config als JSON -
@negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Ich seh immer wieder im Log shutter conversion is:false. Was hat dies zu bedeuten?
Das bedeutet nur, dass shuttercontrol erkannt hat, dass deine Rollläden richtigrum agieren.
Also sprich 100% = geöffnet und 0% = geschlossenSollte die umgekehrt sein, erkennt dies shuttercontrol und konvertiert innerhalb des Adapters und es würde somit für diesen Rollladen
shutter conversion is:true
erscheinenAlso eigentlich nur ein debug für die Entwicklung
Erstmal danke für den Ansatz. Nutzt du eine CCU oder den AP? Ich nutze den AP und mir fallen in den Logs immer mal wieder Positionen auf, welche mit gefühlt 100 Nachkommastellen angegeben sind. Sowas wie
Shutter state changed: WzRechts old value = 0.4 new value = 0.0050000000000000044
wobei sicher "new value = 0 " stehen sollte/müsste.
Hast du die Fahrzeiten dann manuell angepasst oder wie hast du am Ende erreichen können, dass es passte? Ich habe auch schon Kalibrierfahrten über den AP gemacht und die Automatische Endlagenerkennung aktiviert sowie deaktiviert. Der Manu_Mode schleicht sich immer wieder ein.
Danke und Grüße
Ich habe auf dein Anraten hin die 1.2.1 installiert. Damit wurde es auch schon besser, da mit der 1.2.0 tatsächlich wesentlich häufiger der Manu_Mode ausgelöst wurde.
Hier meine Konfiguration
Danke und Grüße
@puppet1912 Hallo, bei mir wird der DRAP über piVCCU angesteuert. Die Fahrzeiten werden unter den Kanalparametern in den Einstellungen des HmIPW-DRBL4 eingegeben.
In den Werkseinstellungen liegen Sie bei 90 s, real bei mir bei 22 s - 25 s. Seit dem ich die realen Zeiten ermittelt und eingetragen habe, laufen die Rollos so wie sie sollen.
MfG Dirk Peter -
@dirk-peter said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
HmIPW-DRBL4
Rein von den Werten her sehe ich zwei Unterschiede. Die Fahrzeiten sind bei dir in "ganzen" Sekunden angeben/eingetragen. Bei mir mit einer Nachkommastelle.
Des Weiteren hast du keine Zeitverzögerung bei Motorstart eingetragen. Bei mir widerum beträgt diese 1sec. Ich werde mal testen ob dort vll das Problem liegt und ob ich das überhaupt über den AP ändern kann.Ich danke dir für den Ansatz!
@puppet1912 Hallo, bei mir kann man im DRBL4 keine Kommastellen eingeben. Wenn die Zeit genauer sein soll, so muss ich auf 1/10 Sekunden bzw. 1/100 Sekunden umschalten. Um dann wieder ganze Zahlen einzugeben.
MfG Dirk Peter -
@simatec
Hallo Guten Tag,ich habe heute den Adapter Shuttercontrol gefunden. Das scheint genau das zu sein, was ich brauche, aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.
Nach einigen Recherchen habe ich leider nichts Passendes gefunden was mir weiter hilft.
Deshalb schreibe Ich jetzt hier, auch wenn Ich nicht weiß ob Ich hier richtig bin (aber ich denke, dass du der Entwickler diese Adapter bist ).Also zuerst einmal möchte ich mitteilen was Ich verwende:
Iobrocker
Homepilot20 genauer Rademacher Bridge mit Duofern 1200
Dazu würde Ich gerne Shuttercontrol benutzen, der Adapter hat genau, dass was Ich mir vorstelle.
ist denn mein Homepilot20 bzw. Duofern 1200 mit Bridge überhaupt kompatibel?
Ich füge mal ein Bild mit den Daten aus Homepilot20 hinzu.
Danke für deine Hilfe
PS: wenn der Thread hier falsch ist bitte verschieben Danke
@gucky28 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
wie äußert sich das?
Fehlermeldungen?
@homoran gar nicht es passiert einfach nichts Fehler Meldung gibt es nicht. Ich denke, vielleicht habe Ich die falschen Daten punkte vom Homepilot20 genommen. Allerdings habe Ich alles ausprobiert, was mir sinnvoll erschienen ist
@gucky28 dann solltest du vielleicht auch deine shuttercontrol konfig posten
@gucky28
Fahren die Rollläden mit Änderung des Levels? Also 0-100% -
@simatec ja wenn ich unter Position im Homepilot den Wert ändere fahren die Rolladen rauf oder runter wie ich möchte.
@dirk-peter
Hallo und Guten Abend.Okay, dann unterscheiden sich CCU und AP da wohl etwas. Gut zu wissen.
Mal eine andere Frage: Ich habe ab und an mal das Problem/Phänomen, dass der HomaticIP-Adapter bzw der AP zwischendurch LEVEL-Werte melden, die aber weder manuell noch automatisch gefahren wurden. Das Rollo hat sich definitiv nicht bewegt.
Heute Beispielsweise meldet der Adapter ca. eine Stunde nachdem das Rolle auf 55 % gefahren wurde, kurzzeitig Level= 0%. Eine Sekunde später wiederum meldet er das richtige und aktuelle LEVEL nämlich die eigentlichen 55 %.
Hattest du bereits ähnliche Auffälligkeiten?
@simatec okay ich hatte die Werte genau anders rum im Adapter stehen, rauf runter geht jetzt.
Allerdings funktioniert es nicht, dass die Rollade beim Öffnen des Fensters hochfährt. Allerdings passiert folgendes: wenn das Rollo geschlossen ist und ich öffne das Fenster passiert nichts, wenn ich es schließe geht die Rollade hoch. Eigentlich wollte ich das anders rum haben.
Den Aussperrschutz hab ich auch nicht hinbekommen. Zurzeit keine Reaktion.Danke für deine Hilfe bis hier hin.
Grüße Andreas
@puppet1912
Es wurde hier gerade vor kurzen erklärt, shuttercontrol macht nix eigenständig, sondern reagiert nur auf Änderungen der States. -
@gucky28
Dann passt der Wert deines Fensterkontaktes im geschlossenen Zustand in der Config von shuttercontrol nicht. -
@puppet1912 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
Dieses Problem ist eigentlich Geschichte.
Kann nicht sagen ab welcher Version.
Aber @simatec hat das mal gefixt.Welche Version läuft bei dir?
