  • NegaleinN Negalein
    @foxro sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    Loggst du an dieser Stelle am gleichen Datenpunkt wie demjenigen, welcher du bei Shuttercontrol eingetragen hast?
    Ja, das ist der Fensterkontakt im Schlafzimmer.
    Logge an dieser Stelle auf Statusänderungen und nicht fix nach Zeit. Dann siehst Du in der History das, was auch Shuttercontrol gemeldet bekommt.
    das mache ich schon immer.
    Diese Xiaomi-Dinger melden alle 30 Min. den Status.
    Ich werde jetzt mal einen Fensterkontakt von Homematic bestellen und testen.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #3646
    @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
    laut deinem Log sind es rund alle 15min
    ich kenne das aber aus der Vergangenheit, daß es hin und wieder mal vorkam, das ein "Fehlsignal" des Sensors gesendet wurde, hatte mich dann auch gewundert, als die Meldung kam "Haustür wurde geöffnet" obwohl diese geschlossen war.
    oder auch z.b. ein Xiaomi BWM senden "doppelt" im Millisekundenbereich
    • FredFF FredF
      Bevor du Geld ausgibst...
      Diese Xiaomi-Dinger
      Verwende ich auch, habe aber nicht die Probleme die du hast...
      Deswegen solltest du die Änderungen des Status loggen, also den Haken bei Nur Änderungen aufzeichnen setzen.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3647
      @fredf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
      bei allen anderen funktionierts zu 99%. Nur im Schlafzimmer spinnts meistens rum.
      Am Empfang kanns nicht liegen, da das Gateway nur 3 Meter entfernt ist.
      wie oben geschrieben, mache ich das bereits von Anfang an.
      ° Fixer ---> iob fix
      crunchipC FredFF 2 Antworten Letzte Antwort
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #3648
        @crunchip sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
        stimmt! verrechnet ;)
        Ja, ich vermute auch den Kontakt.
        Reserve hab ich keinen, deshalb nutze ich nun die Möglichkeit die Fenster schrittweise auf HmIP umzustellen.
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #3649
          da hat nichts zu sagen
          dann sollte es aber nicht so aussehen wie HIER sondern nur der Wechsel zwischen true/false ersichtlich sein
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            #3650
            Ahhhhhh, ich #@=>$$ :-()!, hab hier was eingetragen gehabt.
            Jetzt stehts auf 0! :)
              FredFF Offline
              FredFF Offline
              FredF
              Most Active Forum Testing
              #3651
              Batterie mal gewechselt, auch wenn sie vermeintlich neu ist?
              • P Offline
                puppet1912
                #3652
                Guten Abend zusammen!
                Ich bin nach wie vor weiter fleißig am Testen und Nutzen des Adapters, denn ich möchte ihn noch nicht ganz aufgeben., da das Problem wohl eher in Richtung meiner Homematic-IP Komponenten zu finden/suchen ist. Zu 90 % der Zeit funktioniert die Beschattung nach Sonnenstand wie gewünscht. Bis auf den Makel, dass beim Unterschreiten des Elevationswinkels der Rolladen nicht hochfährt. Dazu hatte ich auch ein Issue angelegt.
                Heute hatte ich nun zum zweiten Mal ein Phänomen, was ich nich nicht recht einordnen kann. Alle Rolladen fahren morgens um 07:00 Uhr hoch. Im Anschluss erkennt der Rolladen "Essen" jedoch eine manuelle Bewegung die defintiv nicht durch mich oder sonstwen ausgelöst wurde. Nach ca. 15 min erkennt der Adapter dann die richtige Höhe von 0, welche aber schon 07:00 Uhr angefahren wurde....
                Jemand noch eine Idee?
                2021-08-30 07:00:00.065 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                2021-08-30 07:00:00.072 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 83.2°
                2021-08-30 07:00:00.073 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 6.2°
                2021-08-30 07:00:00.188 - info: shuttercontrol.0 (13020) #14 Set ID: Kaempfer value: 0%
                2021-08-30 07:00:00.191 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #2 Kaempfer old height: 1% new height: 0%
                2021-08-30 07:00:00.201 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                2021-08-30 07:00:00.206 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kaempfer old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:00.207 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kaempfer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:00:00.728 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                2021-08-30 07:00:05.185 - info: shuttercontrol.0 (13020) #14 Set ID: Kueche value: 0%
                2021-08-30 07:00:05.187 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #2 Kueche old height: 1% new height: 0%
                2021-08-30 07:00:05.212 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kueche old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:05.213 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kueche Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:00:10.188 - info: shuttercontrol.0 (13020) #13 Set ID: Essen value: 0%
                2021-08-30 07:00:10.189 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #1 Essen old height: 1% new height: 0%
                2021-08-30 07:00:10.209 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Essen old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:10.210 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:00:15.186 - info: shuttercontrol.0 (13020) #13 Set ID: WzRechts value: 0%
                2021-08-30 07:00:15.188 - debug: shuttercontrol.0 (13020) shutterUpLiving #1 WzRechts old height: 1% new height: 0%
                2021-08-30 07:00:15.252 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: WzRechts old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:15.254 - debug: shuttercontrol.0 (13020) WzRechts Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:00:20.018 - info: javascript.0 (12371) script.js.common.OFF_HBL_Sunrise: Hundebeleuchtung OFF nach Sonnenaufgang ohne Aktion!
                2021-08-30 07:00:20.039 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kaempfer old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:20.040 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kaempfer Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:00:33.468 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Kueche old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:33.469 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Kueche Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:00:43.392 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: WzRechts old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:00:43.392 - debug: shuttercontrol.0 (13020) WzRechts Old value = 1. New value = 0. automatic is active
                2021-08-30 07:01:25.193 - debug: shuttercontrol.0 (13020) save current height after State Check: 1% from Essen
                2021-08-30 07:01:25.195 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter Essen was moved manually to: 1% while window was open - prevent trigger from driving back
                2021-08-30 07:05:00.036 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                2021-08-30 07:05:00.040 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 84.2°
                2021-08-30 07:05:00.041 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 6.9°
                2021-08-30 07:10:00.046 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                2021-08-30 07:10:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 85.1°
                2021-08-30 07:10:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 7.7°
                2021-08-30 07:13:25.872 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter state changed: Essen old value = 1 new value = 0
                2021-08-30 07:14:40.876 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen drived manually to 0. Old value = 1. New value = 0
                2021-08-30 07:14:40.877 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Essen Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                2021-08-30 07:15:00.047 - debug: shuttercontrol.0 (13020) calculate astrodata ...
                2021-08-30 07:15:00.048 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Azimut: 86.1°
                2021-08-30 07:15:00.049 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Sun Elevation: 8.5°
                2021-08-30 07:15:55.881 - debug: shuttercontrol.0 (13020) save current height after State Check: 0% from Essen
                2021-08-30 07:15:55.882 - debug: shuttercontrol.0 (13020) Shutter Essen was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                ioBroker 4.0.23 - Debian Bullseye unter Proxmox auf IntelNuc7i5BNK
                Dirk PeterD simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • P puppet1912
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk PeterD Online
                  Dirk Peter
                  #3653
                  @puppet1912 Hallo,
                  ich benutze HmIPW-DRBL4 und ich hatte das Problem mit dem Manu_Mode zum Anfang immer, weil die Fahrzeiten für auf und ab nicht richtig in der HomeMatic Konfiguration eingestellt waren.
                  MfG Dirk Peter
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P puppet1912
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    #3654
                    @puppet1912 Welche Version hast du installiert?
                    Zeige mal deine Config als JSON
                    • Besuche meine Github Seite
                    • HowTo Restore ioBroker
                      @simatec
                      Gutn Morgn!
                      Leider wiedermal ein seltsames Phänomen! :(
                      06:00:20 Rollo wurde geöffnet (durch Zeitplan)
                      07:06:31 Rollo laut Log geschlossen ---> ist aber offen; nichts wurde manuell getätigt
                      07:08:31 Log sagt Fenster war offen ---> Nö, war zu
                      07:23:42 Fenster wurde geöffnet ---> Rollo fährt lt. Log hoch; ist aber bereits seit 06:00:20 offen
                      07:43:15 Fenster wurde wieder geschlossen ---> Rollo geht zu
                      Ich seh immer wieder im Log shutter conversion is:false. Was hat dies zu bedeuten?
                      Hängt es eventuell damit zusammen?
                      Hier noch das Log. Hab die ganzen Astro und Temperatur Sachen entfernt.
                      2021-08-30 06:00:20.056  - info: shuttercontrol.0 (24751) #21 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                      2021-08-30 06:00:20.056  - debug: shuttercontrol.0 (24751) shutterUpSleep #1 Rollo Schlafzimmer old height: 0% new height: 100%
                      2021-08-30 06:00:20.100  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                      2021-08-30 06:00:20.100  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                      2021-08-30 06:00:37.575  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                      2021-08-30 06:00:37.575  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                      2021-08-30 07:04:31.339  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                      2021-08-30 07:06:31.340  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer drived manually to 0. Old value = 100. New value = 0
                      2021-08-30 07:06:31.340  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Updated trigger action to Manu_Mode to prevent moving after window close
                      2021-08-30 07:08:31.341  - debug: shuttercontrol.0 (24751) save current height after State Check: 0% from Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-30 07:08:31.341  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter Rollo Schlafzimmer was moved manually to: 0% while window was open - prevent trigger from driving back
                      2021-08-30 07:23:42.978  - debug: shuttercontrol.0 (24751) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: true
                      2021-08-30 07:23:42.979  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-30 07:23:42.980  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger drive-up is:100
                      2021-08-30 07:23:42.980  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger change is:upDown
                      2021-08-30 07:23:42.981  - debug: shuttercontrol.0 (24751) #1 save trigger height: 0% for device Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-30 07:23:42.981  - debug: shuttercontrol.0 (24751) #1 save trigger action: Manu_Mode for device Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-30 07:23:42.981  - info: shuttercontrol.0 (24751) #1 Set ID: Rollo Schlafzimmer value: 100%
                      2021-08-30 07:23:52.982  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - window is still open -> driving now to :100
                      2021-08-30 07:23:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                      2021-08-30 07:23:53.059  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                      2021-08-30 07:24:00.364  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 0 new value = 100
                      2021-08-30 07:24:00.364  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 0. New value = 100. automatic is active
                      2021-08-30 07:43:15.180  - debug: shuttercontrol.0 (24751) TriggerID changed: mihome.0.devices.magnet_158d0003139ea7.state Value: false
                      2021-08-30 07:43:15.181  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter conversion is:false
                      2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter current state.val is:100
                      2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter current Height is:100
                      2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Height is:0
                      2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:Manu_Mode
                      2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Change is:upDown
                      2021-08-30 07:43:15.183  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer - shutter trigger Action is:100
                      2021-08-30 07:43:25.184  - info: shuttercontrol.0 (24751) Window is still closed -> drive to last height: 0% for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-30 07:43:25.184  - debug: shuttercontrol.0 (24751) save back trigger action: Manu_Mode for device: Rollo Schlafzimmer
                      2021-08-30 07:43:25.208  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                      2021-08-30 07:43:25.208  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      2021-08-30 07:43:41.570  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Shutter state changed: Rollo Schlafzimmer old value = 100 new value = 0
                      2021-08-30 07:43:41.570  - debug: shuttercontrol.0 (24751) Rollo Schlafzimmer Old value = 100. New value = 0. automatic is active
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      #3655
                      Das bedeutet nur, dass shuttercontrol erkannt hat, dass deine Rollläden richtigrum agieren.
                      Also sprich 100% = geöffnet und 0% = geschlossen
                      Sollte die umgekehrt sein, erkennt dies shuttercontrol und konvertiert innerhalb des Adapters und es würde somit für diesen Rollladen shutter conversion is:true erscheinen
                      Also eigentlich nur ein debug für die Entwicklung
                      • Dirk PeterD Dirk Peter
                        @puppet1912 Hallo,
                        MfG Dirk Peter
                        puppet1912
                        #3656
                        @dirk-peter
                        Erstmal danke für den Ansatz. Nutzt du eine CCU oder den AP? Ich nutze den AP und mir fallen in den Logs immer mal wieder Positionen auf, welche mit gefühlt 100 Nachkommastellen angegeben sind. Sowas wie
                        Shutter state changed: WzRechts old value = 0.4 new value = 0.0050000000000000044
                        wobei sicher "new value = 0 " stehen sollte/müsste.
                        Hast du die Fahrzeiten dann manuell angepasst oder wie hast du am Ende erreichen können, dass es passte? Ich habe auch schon Kalibrierfahrten über den AP gemacht und die Automatische Endlagenerkennung aktiviert sowie deaktiviert. Der Manu_Mode schleicht sich immer wieder ein.
                        Danke und Grüße
                        Dirk PeterD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • simatecS simatec
                          puppet1912
                          #3657
                          @simatec
                          Ich habe auf dein Anraten hin die 1.2.1 installiert. Damit wurde es auch schon besser, da mit der 1.2.0 tatsächlich wesentlich häufiger der Manu_Mode ausgelöst wurde.
                          Hier meine Konfiguration
                          _id	"system.adapter.shuttercontrol.0"
                          common
                          name	"shuttercontrol"
                          version	"1.2.1"
                          title	"shuttercontrol"
                          authors
                          0	"simatec <nais@gmx.net>"
                          contributors
                          0	"Rene G. <info@rg-engineering.eu>"
                          keywords
                          0	"ioBroker"
                          1	"Smart Home"
                          2	"home automation"
                          3	"Rollladen"
                          4	"Jalousie"
                          5	"Rollladensteuerung"
                          license	"MIT"
                          platform	"Javascript/Node.js"
                          main	"main.js"
                          icon	"shuttercontrol.png"
                          enabled	true
                          extIcon	"https://raw.githubusercontent.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/master/admin/shuttercontrol.png"
                          readme	"https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/blob/master/README.md"
                          loglevel	"debug"
                          mode	"daemon"
                          type	"climate-control"
                          compact	true
                          materialize	true
                          connectionType	"local"
                          dataSource	"push"
                          stopBeforeUpdate	true
                          adminUI
                          config	"materialize"
                          plugins
                          sentry
                          dsn	"https://5f58df7167d846e3a90bae5414d4fc09@sentry.iobroker.net/62"
                          installedFrom	"iobroker.shuttercontrol@1.2.1"
                          installedVersion	"1.2.1"
                          host	"raspberrypi"
                          native
                          livingAutomatic	"livingSunriseSunset"
                          W_shutterDownLiving	"21:00"
                          W_shutterUpLivingMin	"07:00"
                          W_shutterUpLivingMax	"08:30"
                          driveDelayUpLiving	"5"
                          WE_shutterDownLiving	"22:00"
                          WE_shutterUpLivingMin	"08:00"
                          WE_shutterUpLivingMax	"09:00"
                          sleepAutomatic	"sleepSunriseSunset"
                          W_shutterDownSleep	"21:00"
                          W_shutterUpSleepMin	"09:00"
                          W_shutterUpSleepMax	"10:30"
                          driveDelayUpSleep	"5"
                          WE_shutterDownSleep	"22:00"
                          WE_shutterUpSleepMin	"09:00"
                          WE_shutterUpSleepMax	"10:30"
                          childrenAutomatic	"childrenSunriseSunset"
                          W_shutterDownChildren	"20:00"
                          W_shutterUpChildrenMin	"06:00"
                          W_shutterUpChildrenMax	"06:30"
                          driveDelayUpChildren	"10"
                          WE_shutterDownChildren	"21:00"
                          WE_shutterUpChildrenMin	"06:00"
                          WE_shutterUpChildrenMax	"06:30"
                          latitude	"50.95670156243523"
                          longitude	"13.930901303870996"
                          sunProtEndElevation	"10"
                          astroDelayUp	"0"
                          astroDelayDown	"20"
                          driveDelayUpAstro	"5"
                          SummerStart	"01.03."
                          SummerEnd	"30.09."
                          XMasStart	"01.12."
                          XMasEnd	"06.01."
                          publicHolidays	true
                          publicHolInstance	""
                          HolidayDP	""
                          lightsensorDown	"400"
                          lightsensorUp	"500"
                          lightsensorUpDown	""
                          schoolfree	false
                          schoolfreeInstance	""
                          schoolfreeChildrenArea	true
                          schoolfreeSleepArea	false
                          schoolfreeLivingArea	false
                          LateAllDown	false
                          LateAllDownTime	"22:15"
                          betweenPositionTime	"22:00"
                          noGoTime	"0"
                          currentShutterState	true
                          currentShutterStateTime	"90"
                          triggerAutoSleep	""
                          triggerAutoLiving	""
                          triggerAutoChildren	""
                          heightDownSun	"30"
                          direction	"120"
                          type	"off"
                          directionRange	"50"
                          actualValueTemp	""
                          actualValueLight	""
                          actualValueTempInside	""
                          typeDown	"sleep"
                          typeUp	"sleep"
                          triggerStateShutter	"true"
                          triggerChangeShutter	"off"
                          triggerDriveShutter	"100"
                          autoDriveShutter	"off"
                          heightDownShutter	"1"
                          heightUpShutter	"0"
                          triggerID	""
                          LateDown	false
                          inSummerNotDown	false
                          driveAfterClose	false
                          useXmasLevel	false
                          XmasLevel	"0"
                          KeepSunProtect	false
                          trigDelyUp	"0"
                          trigDelyDown	"0"
                          betweenPosition	false
                          betweenPositionLevel	"50"
                          events
                          enabled	true
                          shutterName	"Kaempfer"
                          name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3899.channels.1.shutterLevel"
                          triggerID	""
                          typeUp	"living"
                          typeDown	"living"
                          type	"only direction"
                          heightDownSun	"0.55"
                          direction	"120"
                          directionRange	"25"
                          tempInside	"23"
                          tempSensor	""
                          outsideTempSensor	""
                          tempOutside	"23"
                          lightSensor	""
                          valueLight	"15"
                          heightUp	"0"
                          heightDown	"1"
                          triggerState	"true"
                          triggerDrive	"0"
                          triggerChange	"off"
                          elevation	""
                          autoDrive	"off"
                          hysteresisOutside	"5"
                          hysteresisInside	"5"
                          hysteresisLight	"5"
                          currentAction	""
                          currentHeight	""
                          oldHeight	""
                          firstCompleteUp	""
                          triggerHeight	""
                          LateDown	false
                          triggerAction	""
                          useXmasLevel	false
                          XmasLevel	"0"
                          trigDelyUp	"0"
                          trigDelyDown	"0"
                          enabled	true
                          shutterName	"Kueche"
                          name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E385E.channels.1.shutterLevel"
                          triggerID	""
                          typeUp	"living"
                          typeDown	"living"
                          heightDownSun	"0.4"
                          direction	"200"
                          directionRange	"55"
                          tempInside	"23"
                          tempSensor	""
                          tempOutside	"23"
                          lightSensor	""
                          valueLight	"15"
                          heightUp	"0"
                          heightDown	"1"
                          triggerState	"true"
                          triggerDrive	"1"
                          triggerChange	"off"
                          elevation	""
                          autoDrive	"off"
                          hysteresisLight	"5"
                          currentAction	""
                          currentHeight	""
                          oldHeight	""
                          firstCompleteUp	""
                          triggerHeight	""
                          LateDown	false
                          triggerAction	""
                          useXmasLevel	false
                          XmasLevel	"0"
                          trigDelyUp	"0"
                          trigDelyDown	"0"
                          enabled	true
                          shutterName	"Essen"
                          name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E382C.channels.1.shutterLevel"
                          triggerID	"hmip.0.devices.3014F711A00007DD898A450E.channels.1.windowOpen"
                          typeUp	"living"
                          typeDown	"living"
                          heightDownSun	"0.4"
                          direction	"200"
                          directionRange	"55"
                          tempInside	"23"
                          tempSensor	""
                          tempOutside	"23"
                          lightSensor	""
                          valueLight	"15"
                          heightUp	"0"
                          heightDown	"1"
                          triggerState	"false"
                          triggerDrive	"0"
                          triggerChange	"upDown"
                          elevation	""
                          autoDrive	"off"
                          hysteresisLight	"5"
                          currentAction	""
                          currentHeight	""
                          oldHeight	""
                          firstCompleteUp	""
                          triggerHeight	""
                          LateDown	false
                          triggerAction	""
                          driveAfterClose	true
                          useXmasLevel	false
                          XmasLevel	"0"
                          trigDelyUp	"0"
                          trigDelyDown	"0"
                          enabled	true
                          shutterName	"WzRechts"
                          name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3805.channels.1.shutterLevel"
                          triggerID	"hmip.0.devices.3014F711A00007DD898A4554.channels.1.windowOpen"
                          typeUp	"living"
                          typeDown	"living"
                          heightDownSun	"0.4"
                          direction	"255"
                          directionRange	"25"
                          tempInside	"23"
                          tempSensor	""
                          tempOutside	"23"
                          lightSensor	""
                          valueLight	"15"
                          heightUp	"0"
                          heightDown	"1"
                          triggerDrive	"0"
                          elevation	""
                          autoDrive	"off"
                          hysteresisLight	"5"
                          currentAction	""
                          currentHeight	""
                          oldHeight	""
                          firstCompleteUp	""
                          triggerHeight	""
                          LateDown	true
                          triggerAction	""
                          useXmasLevel	false
                          XmasLevel	"0"
                          trigDelyUp	"0"
                          trigDelyDown	"0"
                          enabled	true
                          shutterName	"Treppenhaus"
                          name	"hmip.0.devices.3014F711A000111A498E3897.channels.1.shutterLevel"
                          triggerID	""
                          typeUp	"sleep"
                          typeDown	"sleep"
                          type	"off"
                          heightDownSun	"30"
                          direction	"120"
                          directionRange	"50"
                          tempInside	"23"
                          tempSensor	""
                          tempOutside	"23"
                          lightSensor	""
                          valueLight	"15"
                          heightUp	"0"
                          heightDown	"1"
                          triggerState	"true"
                          triggerDrive	"100"
                          triggerChange	"off"
                          elevation	""
                          autoDrive	"off"
                          hysteresisLight	"5"
                          currentAction	""
                          currentHeight	""
                          oldHeight	""
                          firstCompleteUp	""
                          triggerHeight	""
                          LateDown	false
                          triggerAction	""
                          useXmasLevel	false
                          XmasLevel	"0"
                          trigDelyUp	"0"
                          trigDelyDown	"0"
                          Danke und Grüße
                          • P puppet1912
                            @dirk-peter
                            Danke und Grüße
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk PeterD Online
                            Dirk Peter
                            #3658
                            @puppet1912 Hallo, bei mir wird der DRAP über piVCCU angesteuert. Die Fahrzeiten werden unter den Kanalparametern in den Einstellungen des HmIPW-DRBL4 eingegeben.
                            In den Werkseinstellungen liegen Sie bei 90 s, real bei mir bei 22 s - 25 s. Seit dem ich die realen Zeiten ermittelt und eingetragen habe, laufen die Rollos so wie sie sollen.
                            MfG Dirk Peter
                              MfG Dirk Peter
                              puppet1912
                              #3659
                              @dirk-peter said in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                              HmIPW-DRBL4
                              Rein von den Werten her sehe ich zwei Unterschiede. Die Fahrzeiten sind bei dir in "ganzen" Sekunden angeben/eingetragen. Bei mir mit einer Nachkommastelle.
                              Des Weiteren hast du keine Zeitverzögerung bei Motorstart eingetragen. Bei mir widerum beträgt diese 1sec. Ich werde mal testen ob dort vll das Problem liegt und ob ich das überhaupt über den AP ändern kann.
                              Ich danke dir für den Ansatz!
                              • P puppet1912
                                HmIPW-DRBL4
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk PeterD Online
                                Dirk Peter
                                #3660
                                @puppet1912 Hallo, bei mir kann man im DRBL4 keine Kommastellen eingeben. Wenn die Zeit genauer sein soll, so muss ich auf 1/10 Sekunden bzw. 1/100 Sekunden umschalten. Um dann wieder ganze Zahlen einzugeben.
                                MfG Dirk Peter
                                • simatecS simatec
                                  @negalein
                                  Tue mir mal bitte ein gefallen und wähle mal bei dem betroffenen Rollladen einen anderen Bereich. Also z.B. Wohnbereich und schaue mal, was dann der Log ausgibt
                                  Gucky28
                                  #3661
                                  @simatec
                                  Hallo Guten Tag,
                                  ich habe heute den Adapter Shuttercontrol gefunden. Das scheint genau das zu sein, was ich brauche, aber irgendwie bekomme Ich diesen nicht ans Laufen leider.
                                  Nach einigen Recherchen habe ich leider nichts Passendes gefunden was mir weiter hilft.
                                  Deshalb schreibe Ich jetzt hier, auch wenn Ich nicht weiß ob Ich hier richtig bin :-) (aber ich denke, dass du der Entwickler diese Adapter bist :-) ).
                                  Also zuerst einmal möchte ich mitteilen was Ich verwende:
                                  Iobrocker
                                  Homepilot20 genauer Rademacher Bridge mit Duofern 1200
                                  Dazu würde Ich gerne Shuttercontrol benutzen, der Adapter hat genau, dass was Ich mir vorstelle.
                                  ist denn mein Homepilot20 bzw. Duofern 1200 mit Bridge überhaupt kompatibel?
                                  Ich füge mal ein Bild mit den Daten aus Homepilot20 hinzu.
                                  Danke für deine Hilfe
                                  PS: wenn der Thread hier falsch ist bitte verschieben Danke
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gucky28
                                    @simatec
                                    Hallo Guten Tag,
                                    Iobrocker
                                    #3662
                                    @gucky28 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.2.x:
                                    wie äußert sich das?
                                    Fehlermeldungen?
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Fehlermeldungen?
                                      Gucky28
                                      #3663
                                      @homoran gar nicht es passiert einfach nichts Fehler Meldung gibt es nicht. Ich denke, vielleicht habe Ich die falschen Daten punkte vom Homepilot20 genommen. Allerdings habe Ich alles ausprobiert, was mir sinnvoll erschienen ist :-)
                                      • G Gucky28
                                        #3664
                                        @gucky28 dann solltest du vielleicht auch deine shuttercontrol konfig posten
                                        • G Gucky28
                                          @simatec
                                          Hallo Guten Tag,
                                          Iobrocker
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          #3665
                                          @gucky28
                                          Fahren die Rollläden mit Änderung des Levels? Also 0-100%
