  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @liv-in-sky Also mal mindestens ist die role "Switch" falsch ... muss "switch" sein ... ists das vllt schon?
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #359
    @apollon77 habe es nochmal mit #"switch" versucht - selbe fehler
      @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
      sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #360
      @apollon77
      ich habe erst gestern einen "alten" dp vom typ number als smartdevice angelegt - mit einem neu angelegten funktioniert es nicht -
      es ist egal - weder string, number oder boolean funktionieren - warum wird kein native part im object angelegt ?
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #361
        @apollon77
        es funktioniert nur, wenn ich die admin 4 gui benutze
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @apollon77
          #362
          @liv-in-sky Das native ist ja da - dsieht mn ja in deinem screenshot. Bitte Admin Issue
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #363
            vielleicht hat noch jmd lust, mall einen dp anzulegen und dann in iot ein smart-device -zum test, ob das nur bei mir ist
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #364
              @apollon77 issue kann ich machen
              aber hier nochmal ein frisch angelegter dp
              kein native !
                kein native !
                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                #365
                @liv-in-sky so ist es, hab auch gerade mal einen test DP angelegt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #366
                  @crunchip danke - wenn es bei dir auch nicht funktioniert - ist es wohl ein bug
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    #367
                    @liv-in-sky hab auch gerade versucht den DP automatisch über intelligente Aufzählung im iot anzulegen, der taucht aber gar nicht auf, somit auch keine Fehlermeldung, zwecks native part
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      #368
                      @crunchip dann schreib ich mal ein issue
                      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                        XsevX Offline
                        XsevX Offline
                        Xsev
                        #369
                        Ich hab meine Datenpunkte fast alle unter javascript.0 stehen. Bekomm ich da Probleme nach dem Update auf Admin 5?
                        liv-in-skyL Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
                        • XsevX Xsev
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #370
                          @xsev nein
                            @xsev nein
                            XsevX Offline
                            XsevX Offline
                            Xsev
                            #371
                            @liv-in-sky Danke für die Info!
                            • XsevX Xsev
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007P Offline
                              Pedder007
                              #372
                              @xsev ich hatte/habe das bei mir auch und wg. mangelnder tiefergehender Skills auch komplette Sorgen.
                              Hat aber alles super funktioniert und läuft weiter :-)
                              Pedder
                              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
                              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
                              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
                              • R Offline
                                Rushmed
                                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                #373
                                ich gebe zu den Thread nicht komplett gelesen und vor allem verstanden zu haben.
                                Ich kann in Eigene_Datenpunkte.0 und in Wettertation.0 keine neuen Datenpunkte anlegen, vermutlich weil diese keine Folder sind.
                                Ich kann leider auch im Expertenmodus nichts ändern, da jeweils der Stift zur Bearbeitung fehlt (siehe Bilder oben).
                                Das obe gepostete Script habe ich in verschiedenen Varianten erfolglos ausprobiert:
                                * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                                * Datum:      07.08.2021
                                * Autor:       @fastfoot
                                //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                                let arr = [],
                                   id = '';
                                const ids = $('Wetterstation.0*');
                                ids.each(idTmp => {
                                   arr=idTmp.split('.');
                                   arr.splice(arr.length-1);
                                   id=arr.join('.');
                                   if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                                       correctObject(id, arr);
                                 function correctObject(id,arr){
                                   if(arr.length === 2) return;
                                   if(!existsObject(id)){
                                       let obj = {};
                                       obj = {
                                           type: 'folder',
                                           common:{
                                               name: arr[arr.length - 1]
                                       extendObject(id, obj, e => {
                                           if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                                   arr.splice(arr.length - 1);
                                   id = arr.join('.');
                                In Zeile 12 das 0_userdata gegen meine Objekte getauscht.
                                In Zeile 17 meine Objekte angefügt oder die vorhandenen durch meine Objekte ersetzt.
                                Hat alles nicht gebracht.
                                Was mache ich falsch und was kann ich noch tun?
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • R Rushmed
                                  * Datum:      07.08.2021
                                  * Autor:       @fastfoot
                                  let arr = [],
                                     id = '';
                                  ids.each(idTmp => {
                                     id=arr.join('.');
                                         let obj = {};
                                         obj = {
                                             type: 'folder',
                                             common:{
                                     id = arr.join('.');
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  #374
                                  @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                  z.B. den Text zum Skript lesen und verstehen :-) in Zeile 17 wird auf userdata und javascript begrenzt, was dann Wetterstation ausschliesst. Du solltest deine DP nach 0_userdata verschieben! Wenn dir das nicht möglich scheint kannst du Zeile 17 entsprechend erweitern mit || arr[0] === Wetterstation
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F fastfoot
                                    Rushmed
                                    #375
                                    @fastfoot Das hatte ich mit:
                                    || arr[0] === 'Wetterstation'
                                    wie beschrieben bereits erfolglos probiert.
                                    Deine Version führt zu Fehlern bei der Scriptausführung:
                                    21:27:13.502	error	javascript.0 (15928) script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur: ReferenceError: Wetterstation is not defined
                                    21:27:13.503	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:17:71
                                    21:27:13.504	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:13:5
                                    21:27:13.505	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:41:3
                                    • R Rushmed
                                      F Online
                                      F Online
                                      fastfoot
                                      #376
                                      @rushmed Ich kenne deine Objektstruktur nicht, zeig die mal
                                      • F fastfoot
                                        Rushmed
                                        #377
                                        @fastfoot Die sieht man doch oben in den Bildern.
                                        Ich habs jetzt hingefriemelt bekommen indem ich ein Objekt in 0_userdata angelegt habe.
                                        Das konte ich dann editieren, in meta umwandeln und so benennen wie die vorhandenen Objekte die ich ändern wollte.
                                        Jetzt kann ich zumindest wieder Datenpunkte anlegen.
                                        Ohne die alte Adminoberfläche wäre mir das nicht gelungen.
                                          #378
                                          Ich hätte da auch noch was ;-)
                                          Ich nutze den admin v5 noch nicht produktiv und hatte mich immer gefragt, wie man dort an die RAW-Daten kommt.
                                          Das absolut seltsame ist, dass der unsichtbare code aber in die Zwischenablage kopiert werden kann.
                                          Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass es sich hier um eine älter Version von Chrome in einer VitualBox (BitBOX Browser) handelt.
                                          Darauf habe ich es mit dem aktuellen Edge getestet, dort war alles ok.
