  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @crunchip danke - wenn es bei dir auch nicht funktioniert - ist es wohl ein bug
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    #367
    @liv-in-sky hab auch gerade versucht den DP automatisch über intelligente Aufzählung im iot anzulegen, der taucht aber gar nicht auf, somit auch keine Fehlermeldung, zwecks native part
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #368
      @crunchip dann schreib ich mal ein issue
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
        XsevX Offline
        XsevX Offline
        Xsev
        #369
        Ich hab meine Datenpunkte fast alle unter javascript.0 stehen. Bekomm ich da Probleme nach dem Update auf Admin 5?
        liv-in-skyL Pedder007P 2 Antworten Letzte Antwort
        • XsevX Xsev
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #370
          @xsev nein
            @xsev nein
            XsevX Offline
            XsevX Offline
            Xsev
            #371
            @liv-in-sky Danke für die Info!
            • XsevX Xsev
              Pedder007P Offline
              Pedder007P Offline
              Pedder007
              #372
              @xsev ich hatte/habe das bei mir auch und wg. mangelnder tiefergehender Skills auch komplette Sorgen.
              Hat aber alles super funktioniert und läuft weiter :-)
              Pedder
              All @Proxmox/Trixie auf HP Elitedesk 800 G4; Zigbee: ZigStar (LAN), ~110Devices
              Unifi, Motioneye/3Reolinks, PiHole, Bosch CS7800i via BBQKees/EMS-ESP, Fronius/BYD 11kWp via Modbus
              Under construction: Smart-WoMo auf Raspi4
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #373
                ich gebe zu den Thread nicht komplett gelesen und vor allem verstanden zu haben.
                Ich kann in Eigene_Datenpunkte.0 und in Wettertation.0 keine neuen Datenpunkte anlegen, vermutlich weil diese keine Folder sind.
                Ich kann leider auch im Expertenmodus nichts ändern, da jeweils der Stift zur Bearbeitung fehlt (siehe Bilder oben).
                Das obe gepostete Script habe ich in verschiedenen Varianten erfolglos ausprobiert:
                * Zweck:       Korrigiert übergeordnete Ordnerstrukturen eines Datenpunkts
                * Datum:      07.08.2021
                * Autor:       @fastfoot
                //              In den Settings der Javascript-Instanz muss setObject erlaubt sein!!!
                let arr = [],
                   id = '';
                const ids = $('Wetterstation.0*');
                ids.each(idTmp => {
                   arr=idTmp.split('.');
                   arr.splice(arr.length-1);
                   id=arr.join('.');
                   if(arr[0] === '0_userdata' || arr[0] === 'javascript'){
                       correctObject(id, arr);
                 function correctObject(id,arr){
                   if(arr.length === 2) return;
                   if(!existsObject(id)){
                       let obj = {};
                       obj = {
                           type: 'folder',
                           common:{
                               name: arr[arr.length - 1]
                       extendObject(id, obj, e => {
                           if (e) log('Fehler beim Schreiben des Objektes: '+ id + ' ' + e);
                   arr.splice(arr.length - 1);
                   id = arr.join('.');
                In Zeile 12 das 0_userdata gegen meine Objekte getauscht.
                In Zeile 17 meine Objekte angefügt oder die vorhandenen durch meine Objekte ersetzt.
                Hat alles nicht gebracht.
                Was mache ich falsch und was kann ich noch tun?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  * Datum:      07.08.2021
                  * Autor:       @fastfoot
                  let arr = [],
                     id = '';
                  ids.each(idTmp => {
                     id=arr.join('.');
                         let obj = {};
                         obj = {
                             type: 'folder',
                             common:{
                     id = arr.join('.');
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #374
                  @rushmed sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  z.B. den Text zum Skript lesen und verstehen :-) in Zeile 17 wird auf userdata und javascript begrenzt, was dann Wetterstation ausschliesst. Du solltest deine DP nach 0_userdata verschieben! Wenn dir das nicht möglich scheint kannst du Zeile 17 entsprechend erweitern mit || arr[0] === Wetterstation
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fastfoot
                    Rushmed
                    #375
                    @fastfoot Das hatte ich mit:
                    || arr[0] === 'Wetterstation'
                    wie beschrieben bereits erfolglos probiert.
                    Deine Version führt zu Fehlern bei der Scriptausführung:
                    21:27:13.502	error	javascript.0 (15928) script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur: ReferenceError: Wetterstation is not defined
                    21:27:13.503	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:17:71
                    21:27:13.504	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:13:5
                    21:27:13.505	error	javascript.0 (15928) at script.js.Korrektur_übergeordneter_Datenstruktur:41:3
                    • R Rushmed
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      #376
                      @rushmed Ich kenne deine Objektstruktur nicht, zeig die mal
                      • F fastfoot
                        Rushmed
                        #377
                        @fastfoot Die sieht man doch oben in den Bildern.
                        Ich habs jetzt hingefriemelt bekommen indem ich ein Objekt in 0_userdata angelegt habe.
                        Das konte ich dann editieren, in meta umwandeln und so benennen wie die vorhandenen Objekte die ich ändern wollte.
                        Jetzt kann ich zumindest wieder Datenpunkte anlegen.
                        Ohne die alte Adminoberfläche wäre mir das nicht gelungen.
                        • HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          #378
                          Ich hätte da auch noch was ;-)
                          Ich nutze den admin v5 noch nicht produktiv und hatte mich immer gefragt, wie man dort an die RAW-Daten kommt.
                          Das absolut seltsame ist, dass der unsichtbare code aber in die Zwischenablage kopiert werden kann.
                          Zur Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass es sich hier um eine älter Version von Chrome in einer VitualBox (BitBOX Browser) handelt.
                          Darauf habe ich es mit dem aktuellen Edge getestet, dort war alles ok.
                          • L Offline
                            ltsalvatore
                            #379
                            Re: Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
                            hallo zusammen,
                            nachdem ich nun erfahren habe, dass mit admin5 und der neusten version 5.1.25 sich auch einiges hinsichtlich der datenpunkte / objektestruktur geändert hat stehe ich aktuell vor dem problem, dass ich in dem Alexa IoT adapter meine neu erstellten objekte nicht hinzufügen kann.
                            ich habe einges an zeit mit diesen thread verbracht um zu verstehen, wie das ganze richtig aufgebaut werden soll.
                            so richtig schlau bin ich nicht draus geworden muss ich offen gestehen...
                            hier fehlt mir zu den diversen objekten (Ordner / Zustand / Kanal / Gerät / Status) immer noch das verständnis, was die genauen unterschiede sind bzw. wie diese nun richtig einzusetzen sind.
                            in der vergangenheit habe ich alles unter javascript gepackt (weil ich es zu anfangszeiten bei jemanden so abgeschaut hatte), eine für meine zwecke sinnvolle ordnersstruktur angelegt und bei bedarf ein neues objekt hinzugefügt gehabt.
                            gut, im nachhinein muss ich zugeben, nicht der beste ort für eigenen objekte aber es hat sich so entwickelt und hatte auch immer tadellos funktioniert.
                            die dort vorhandenen objekte funktionieren ja auch immer noch problemlos.
                            nur neue lassen sich (auf klassischem wege zumindest) nicht mehr hinzufügen.
                            da ich ja alles richtig machen und mich auch den vorgaben halten möchte, werde ich von nun an meine ganze struktur und die datenpunkte, wenn richtig verstanden, nur noch unter 0_userdata packen.
                            somit würde es bei mir von nun an so ausschauen:
                            zum testen habe ich ein neues objekt "Hochschränke_links_und_rechts" angelegt, welches ich in den IoT adapter als gerät hinzufügen möchte um es später mit alexa ein- / auszuschalten.
                            und genau hier habe ich nun schwierigkeiten, welche ich früher beim anlegen neuer objekte nie hatte.
                            sobald ich diesen im IoT adapter hinzufüge, erscheint folgende fehlermeldung:
                            kurioserweise, wenn ich mir das objekt im RAW modus anschaue sehe ich, dass ein smartname angelegt wurde im IoT adapter aber weiterhin fehlt:
                              "common": {
                                "name": "Hochschränke_links_und_rechts",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "boolean",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": false,
                                "smartName": {
                                  "de": "Hochschränke links und rechts"
                              "type": "state",
                              "_id": "0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1634493598123
                            was mache ich hier falsch, bzw. wie legt man die struktur nun richtig an mit all den Ordnern und Objekten..?
                            danke für eure hilfe
                            • L ltsalvatore
                              hallo zusammen,
                                "common": {
                                  "role": "state",
                                  "type": "boolean",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": false,
                                  "smartName": {
                                "type": "state",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1634493598123
                              #380
                              @ltsalvatore Der Platz unter javascript.X ist voll ok ... das ist nicht dein Problem, aber du darfst nicht nur State Objekte anlegen - dir fehlen die "zwischenobjekte "in der Struktur. Nimm eifach tyo "Verzeichnis/folder dafür und gut ist. Also i deinem Beispiel auch wenn jetzt 0_userdata.0 musst du neben dem "state" 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke.Hochschränke_links_und_rechts noch einen folder für 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht.Hochschränke und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk.Licht und 0_userdata.0.Raum.03_Küche.Gewerk und 0_userdata.0.Raum.03_Küche anlegen
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • apollon77A apollon77
                                ltsalvatore
                                #381
                                @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                @apollon77
                                danke für deine hilfe.
                                ich habe mir deinen beitrag nun einige male durchgelesen und ich denke diesen auch richtig verstanden zu haben, weshalb ich davon ausgehe, dass diese struktur nun richtig ist?
                                falls nicht, und wenn es nicht zu viel arbeit macht, würde ich mich über eine grafik mit richtiger struktur freuen.
                                bilder sagen ja bekanntlich mehr als 1000 worte :-P
                                den state habe ich am ende so angelegt:
                                soweit so gut..
                                das eigentliche problem, dass ich diese state objekte nicht in dem Alexa IoT adapter hinzufügen kann, ist leider dadurch immer noch nicht gelöst.
                                wenn ich mir die raw daten des state objekts vor dem hinzufügen in den alexa IoT adapter anschaue, dann sieht das ganze so aus:
                                füge ich diesen dann in dem alexa IoT adapter hinzu, bekomme ich folgende fehlermeldungen:
                                unter den geräten ist auch nichts zu finden; schaue ich mir aber erneut die raw daten des state objekts an, dann steht da auf einmal ein smart name...funktionieren tut das ganze aber dennoch nicht, da alexa ja keine neuen geräte findet...
                                irgendwie mache ich scheinbar immer noch was falsch..
                                im git und anderswo habe ich auch schon nach dem gleichen problem gesucht und teilweise auch was gefunden, bin also scheinbar nicht der einzige mit dem problem, aber eine wirkliche lösung gab es bis jetzt nicht.
                                für weitere hilfe wäre ich sehr dankbar.
                                • L ltsalvatore
                                  @apollon77
                                  soweit so gut..
                                  #382
                                  @ltsalvatore pack mal ein native:{} noch ins Objekt. scheinbar ist das das issue
                                    ltsalvatore
                                    #383
                                    native:{}
                                    dankeeeeeeeeee 🤗
                                    hat wunderbar funktioniert.
                                    ist das ein fehler, welches in einem nächsten update noch behoben wird, oder muss man von nun an diesen eintrag immer manuell hinzufügen?
                                    • L ltsalvatore
                                      native:{}
                                      dankeeeeeeeeee 🤗
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #384
                                      @ltsalvatore sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                      siehe
                                      https://forum.iobroker.net/post/672125
                                      issue ist bereits erstellt und sollte bei einer der Nächsten Versionen behoben sein, bis dahin, manuell Hand anlegen
                                        siehe
                                        ltsalvatore
                                        #385
                                        @crunchip sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                                        siehe
                                        danke für die schnelle rückmeldung.
                                        ihr seid die besten.. 👍
                                        • L ltsalvatore
                                          siehe
                                          martinschm
                                          #386
                                          ich wollte jetzt erstmal testweise manuell "reparieren" und einige Channel in Ordner verwandeln.
                                          Leider kann ich auch als Experte nur States anlegen, selbst direkt unter userdata.0.
                                          Sollte ich da nicht auch Ordner anlegen können?
                                          ciao
                                          Martin
