  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
    @rené-1 sagte: In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
    Es gibt keinen. Die richtige Bezeichnung wäre "Datenpunkt".
    "state" wird in ioBroker etwas inflationär verwendet.
    René 1
    #349
    Danke :-) Ich habe mir schon sowas gedacht. Dann sollte man den 2. Absatz im Tooltip vielleicht entfernen. Das verwirrt dann nur...
    • R René 1
      #350
      @rené-1 bitte leg mal einen issue im Admin mit Screenshot an. Dann können wir die Übersetzung fixen. Muss Zustand heißen.
      • R Offline
        René 1
        #351
        Erledigt. Ist das Problem mit der fehlerhaften Selektion schon bekannt, oder muss dafür auch ein neues Issue angelegt werden?
        • R René 1
          #352
          @rené-1 fehlerhafte Selektion?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            René 1
            #353
            @apollon77 Wie oben beschrieben. Wenn unter Objekte eine Eigenschaft selektiert wird, wird lediglich die unterste Ebene ausgeblendet. Erwarten würde man, dass nur Objekte mit der Eigenschaft angezeigt werden (wie auch unter der alten Benutzeroberfläche, oder wenn eine Eigenschaft geändert wird).
            • R René 1
              #354
              @rené-1 dann github issue bitte falls nicht schon da ist.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #355
                @apollon77
                vielleicht bin ich noch nicht wach - aber ich habe ein problem :
                nach dem anlegen eines datenpunktes wollte ich einen smartname im iot adapter anlegen - als fehler bekomme ich, dass der native teil im dp fehlt
                beispiel1
                beispiel2
                was mach ich da falsch ?
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @apollon77
                  beispiel1
                  beispiel2
                  #356
                  @liv-in-sky Also mal mindestens ist die role "Switch" falsch ... muss "switch" sein ... ists das vllt schon?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #357
                    @apollon77 nee - hatte auch switch versucht
                      #358
                      @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
                      sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #359
                        @apollon77 habe es nochmal mit #"switch" versucht - selbe fehler
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #360
                          @apollon77
                          ich habe erst gestern einen "alten" dp vom typ number als smartdevice angelegt - mit einem neu angelegten funktioniert es nicht -
                          es ist egal - weder string, number oder boolean funktionieren - warum wird kein native part im object angelegt ?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #361
                            @apollon77
                            es funktioniert nur, wenn ich die admin 4 gui benutze
                              @apollon77
                              #362
                              @liv-in-sky Das native ist ja da - dsieht mn ja in deinem screenshot. Bitte Admin Issue
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #363
                                vielleicht hat noch jmd lust, mall einen dp anzulegen und dann in iot ein smart-device -zum test, ob das nur bei mir ist
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #364
                                  @apollon77 issue kann ich machen
                                  aber hier nochmal ein frisch angelegter dp
                                  kein native !
                                    kein native !
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #365
                                    @liv-in-sky so ist es, hab auch gerade mal einen test DP angelegt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #366
                                      @crunchip danke - wenn es bei dir auch nicht funktioniert - ist es wohl ein bug
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        #367
                                        @liv-in-sky hab auch gerade versucht den DP automatisch über intelligente Aufzählung im iot anzulegen, der taucht aber gar nicht auf, somit auch keine Fehlermeldung, zwecks native part
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #368
                                          @crunchip dann schreib ich mal ein issue
                                          XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
