  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 25 Beobachtet
  • F fastfoot
    @iobaer sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    GIbt es inzwischen eine Lösung, Datenpunkte in Blockly automatisiert zu ersetzen, außer die Skripte einzeln jeweils zu exportieren, die Ersetzungen vorzunehmen, die Blöcke zu löschen und dann den Blockly-Code wieder zu importieren?
    Aufmerksam lesen, dann erst probieren.
    https://forum.iobroker.net/topic/47113/skript-namespace-für-datenpunkte-in-skripten-abändern
    I Offline
    I Offline
    IOBaer
    schrieb am zuletzt editiert von IOBaer
    #343
    @fastfoot Danke Dir. Ich baue gerade ein provisorisches Skript mit AutoIT (Windows!) zusammen, das die Ersetzung von Datenpunktbezeichnungen über die Zwischenablage automatisiert vornimt. Man kann also pro Blockly-Skript dieses über die ioBroker-integrierte Funktion exportieren, das Skript liest die Zwischenablage aus, führt automatisch die Ersetzungen durch, schreibt wieder in die Zwischenablage und man kann somit direkt im Anschluss wieder in Blockly importieren (Bausteine vorher natürlich alle löschen (rechte Maustaste --> xxxxx Bausteine löschen). Ist natürlich nicht so komfortabel wie Deines, dafür hat man etwas mehr Kontrolle und kann vor allem auch individuelle Ersetzungen vornehmen (oftmals verschiebt man die Datenstruktur ja nicht nur, sondern ändert auch bzw. gliedert neu).
    Edit:
    Habe es für Euch mal auf GitHub hochgeladen: https://github.com/GitBaer/ioBroker-Datenpunktaustausch
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #344
      kann es sein, dass scripte nicht mehr triggern können
      habe mal von controll-own nach 0-userdata.0.CONTROL-OWN umgestellt - die scripte haben alle den richtigen dp - aber es scheint, als ob das triggern der dp nicht funktioniert :-( ?
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        #345
        @liv-in-sky Ich verstehe die Frage nicht. Unter 0_userdata.0 sollte alles identisch funktionieren wie sonst auch
        • apollon77A apollon77
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #346
          @apollon77
          danke - hat sich erledigt - habe ein script genutzt, welches in allen blocklys den neuen namesspace anwendet - beim konvertieren der blocklys war ein kleiner fehler drin
          habe jetzt alle 600 scripte und über 700 objecte in 0_userdata.0.CONTROL-OWN... - konvertiert von controll-own.0...
          • R Offline
            René 1
            #347
            In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
            Außerdem funktioniert bei mir unter der neuen Benutzeroberfläche die Selektion nach Objekteigenschaften (z.B. Typ, Rolle, Zimmer, Funktion) nicht mehr. Lediglich die unterste Ebene wird ausgeblendet, alle darüber bleiben sichtbar und machen die Funktion damit unbrauchbar. Erst wenn anschließend die Eigenschaft eines Objekts geändert wird, funktioniert die Selektion.
            • R René 1
              #348
              @rené-1 sagte: In dem Tooltip zur Objekterstellung wird explizit zwischen "Zustand" und "Status" unterschieden. Kann mir mal jemand den Unterschied erklären bitte?
              Es gibt keinen. Die richtige Bezeichnung wäre "Datenpunkt".
              "state" wird in ioBroker etwas inflationär verwendet.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
                René 1
                #349
                Danke :-) Ich habe mir schon sowas gedacht. Dann sollte man den 2. Absatz im Tooltip vielleicht entfernen. Das verwirrt dann nur...
                • R René 1
                  #350
                  @rené-1 bitte leg mal einen issue im Admin mit Screenshot an. Dann können wir die Übersetzung fixen. Muss Zustand heißen.
                  • R Offline
                    René 1
                    #351
                    Erledigt. Ist das Problem mit der fehlerhaften Selektion schon bekannt, oder muss dafür auch ein neues Issue angelegt werden?
                    • R René 1
                      #352
                      @rené-1 fehlerhafte Selektion?
                        René 1
                        #353
                        @apollon77 Wie oben beschrieben. Wenn unter Objekte eine Eigenschaft selektiert wird, wird lediglich die unterste Ebene ausgeblendet. Erwarten würde man, dass nur Objekte mit der Eigenschaft angezeigt werden (wie auch unter der alten Benutzeroberfläche, oder wenn eine Eigenschaft geändert wird).
                        • R René 1
                          #354
                          @rené-1 dann github issue bitte falls nicht schon da ist.
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #355
                            @apollon77
                            vielleicht bin ich noch nicht wach - aber ich habe ein problem :
                            nach dem anlegen eines datenpunktes wollte ich einen smartname im iot adapter anlegen - als fehler bekomme ich, dass der native teil im dp fehlt
                            beispiel1
                            beispiel2
                            was mach ich da falsch ?
                              @apollon77
                              beispiel1
                              beispiel2
                              #356
                              @liv-in-sky Also mal mindestens ist die role "Switch" falsch ... muss "switch" sein ... ists das vllt schon?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #357
                                @apollon77 nee - hatte auch switch versucht
                                  #358
                                  @liv-in-sky common.name muss ein String und keine Zahl sein ... (oberer screenshot name: 505)
                                  sonst keine ahnung was ihm nicht gefällt
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #359
                                    @apollon77 habe es nochmal mit #"switch" versucht - selbe fehler
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #360
                                      @apollon77
                                      ich habe erst gestern einen "alten" dp vom typ number als smartdevice angelegt - mit einem neu angelegten funktioniert es nicht -
                                      es ist egal - weder string, number oder boolean funktionieren - warum wird kein native part im object angelegt ?
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #361
                                        @apollon77
                                        es funktioniert nur, wenn ich die admin 4 gui benutze
                                          @apollon77
                                          #362
                                          @liv-in-sky Das native ist ja da - dsieht mn ja in deinem screenshot. Bitte Admin Issue
