    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B BenGreenHigh
    @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!
    LG
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #5902
    @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    LG
    Dem schließe ich mich an 👍
    • dslraserD dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.
      können wir gern machen.
      Einen Unterschied sehe ich in Deinem rechten Bild bei den Thermostaten (ACTUAL_TEMPERATURE) im Vergleich mit meinen. Bei Dir stehen die Werte mit Komma, bei mir mit Punkt.
      s.bormannS
      s.bormannS
      s.bormann
      #5903
      Der Rundungsfehler bei HM-IP-Temperatursensoren wurde mit @dslraser beackert. Es lag daran, dass der hm-rpc-Adapter für Homematic-IP Temperatur-Sensoren sehr schräge min- und max-Werte liefert (min = -3276.8 und max = 3276.7). iQontrol überschreibt diese Werte jetzt mit -34 bis 65, dann werden auch die Temperaturen korrekt im Slider dargestellt. Wer eigene min- und max-Werte definieren möchte, kann dies über den Schraubenschlüssel natürlich weiterhin tun.
      • s.bormannS s.bormann
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #5904
        @s-bormann nachdem es in 2 tagen wieder mal ist, wollte ich endlich das vor längerer zeit gebastelte doppeltermin icon bei der müllanzeige rein operieren.
        also hab ich flugs
        eingebaut. in trashschedule
        gebastelt. unter next siehts so aus
        angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?
        • M muuulle
          @s-bormann
          Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
          Normal
          Dark Mode
          N
          N
          Nordischerjung
          #5905
          @muuulle @s-bormann
          Moin,
          wie genau bekomme ich dieses Feld so dargestellt? Ich bin zu blöd
          Gruß Nordischerjung
          sonnige Grüße von der Ostsee
          • N Nordischerjung
            @muuulle @s-bormann
            Moin,
            da_WoodyD
            da_WoodyD
            #5906
            @nordischerjung sieht nach eine flott als hintergrund aus, invertiertem unreach icon und gerätetyp dürfte ein temperatur sensor sein.
            warum das getrennt angezeigt wird, keine ahnung. ich hab die immer zusammen gefasst und auch gleich den heizstatus drinnen . allerdings verwende ich grafana und mach die grafen dafür extra.
            • da_WoodyD da_Woody
              also hab ich flugs
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #5907
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              bei mir klappt es. Das Icon (Dein Gif) wechselt in der Anzeige brav die Farbe. Die Schreibweise im Adapter bei "Gilt für Termine" muss stimmen.
              Dein Gif habe ich mal geklaut 😊
              Mein Termin BioRest ist nur ein Testtermin.
                K
                K
                kilasat
                #5908
                @da_woody Hi Woody,
                kannst Du bitte mal die Konfig zeigen wie du die Grafana Grafen eingebunden hast.
                Danke dir.
                Wenn ich bei mir die Temperatur als Background einbinde, dann bekomme ich da nur einen Strich und keinen Verlauf.
                  also hab ich flugs
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #5909
                  Vorn auf der Hauptkachel wird bei mir auch nix angezeigt, weil:
                  mit .gif wird es angezeigt
                  man müßte also alles auf .gif umstellen, dann geht....
                  Edit: alle Tonnen zusätzlich in .gif hochgeladen und dann geht alles.....
                  wechselt gerade die Farbe....
                  Links unten ist die Tonne
                  IMG_20210826_135625_092.mp4
                  • M meerkat
                    Hi @kilasat,
                    hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
                    In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
                    /* Setze neue Datenpunkte für
                    *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
                    *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
                    *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
                    //Settings
                    //Anzahl der Vacuum
                    var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
                    var channelRooms = '.rooms';
                    var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
                    var addRrooms = [
                        'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                        'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
                    //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
                    setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                        common: {
                            name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                        type: "channel"
                    //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
                    for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                        //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                        if (servicePoints[v] != null){
                            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                                desc: "coordinates of servicepoint",
                                type: "number",
                                role: "value",
                                unit: "",
                                read: false,
                                write: false
                        //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                            desc: "cleaning queue",
                            type: "object",
                            role: "info",
                            unit: "",
                            read: true,
                            write: true
                        //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                            name: "current cleaning",
                            desc: "current cleaning room or zone",
                            type: "object",
                            role: "info",
                            unit: "",
                            read: true,
                            write: true
                        //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                            desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                            type: "boolean",
                            role: "button",
                            unit: "",
                            read: false,
                            write: true
                        //Weitere Zonen anlegen
                        if(addRrooms[v]!=null){
                            for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                                setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                                var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                                roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                                roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                                roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                                setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                                setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
                    //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
                    //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
                       setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
                    //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
                    //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
                    //Die Standard CleaningQueue anpassen
                    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                        var queue = obj.state.val
                        var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                        if (queue.length != 0) {
                            log(queue.length);
                            queue.reverse();
                            for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                                tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                                if(i+1<queue.length){
                                    tmpCleaningQueue+= ",";
                        else {
                            tmpCleaningQueue = "";
                        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                    //Auf den Button goToServicepoint reagieren
                    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                        setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                    //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
                       setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
                       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
                    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                        var tmpCleaningQueue = "Next ";
                        else {
                        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
                    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                        setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
                    2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
                    K
                    K
                    kilasat
                    #5910
                    @meerkat Hallo Meerkat,
                    Danke erneut für die Bereitstellung des Scripts und der JSON.
                    Ich habe das Script auf meine DP usw. angepasst jedoch habe ich noch ein paar Fragen dazu:
                    1. Ich verwende keine Zonen - nur Räume. (weiss nicht wie ich die Koordinaten bekomme, funktioniert aber mit Räumen gut bei mir.)
                      Kann ich diesen Teil im Script lassen?
                    //Settings
                    //Anzahl der Vacuum
                    var countVacuum = ['mihome-vacuum.0'];
                    var servicePoints = ['25500,25500']
                    var addRrooms = [
                    1. Was macht - Vacuums Zusatzpunkte? Wozu der Channel?
                    2. ServicePoint - ist der Standort der Ladestation oder wofür ist es gedacht?
                    3. currentRoom - wird bei mir nicht in den Datenpunkten gefüllt. Die cleaning queue wird angezeigt aber nicht der Current Room.
                    4. wozu das zweite Script?
                    5. ist es möglich die Karte grösser anzeigen zu lassen? Vielleicht in Custom Controls oder als Popup?
                    6. Die Scripte verursachen bei mir ein paar Warnings im Log, siehe Bild.
                    Vielen Dank für dein Feedback.
                    • Marco LaserM
                      Marco LaserM
                      Marco Laser
                      #5911
                      @s-bormann jetzt wo wir State und Level vernünftig benennen können, kannst du vielleicht auch ne Einstellung hinzufügen, dass im Status nicht beide Werte multipliziert angezeigt werden sondern nur State zum Beispiel?
                      • da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #5912
                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                        welchen muss ich da verwenden?
                        habs auch schon mit .gif probiert. muss aber auch mit .png funzenI MHO hab ich das problem mit der schreibweise...
                        "Gilt für Termine" den fisch muss ich lösen.
                        bekomm da nix rein...
                        das hast du nicht geklaut, da hab ich einige verschiedene zur verfügung gestellt... :D
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #5913
                          Schreibweise Termine im Kalender
                          Schreibweise muß hier auch so sein
                          Und .png kann nicht gehen, denn in diesem Pfad steht die Tonne und es wird in dem bisherigen Link quasi .png drann gehangen, aber wenn es kein BioRest.png gibt (sondern .gif) dann kann auch keins angezeigt werden.
                          EDIT: Wenn Du alles gleich benennst, also die Bilddatei, die Du hochlädst und die Termine in Deinem Kalender sowie im Adapter, dann kannst Du nichts falsch machen. Groß und Kleinschreibung ebenfalls beachten.
                          • K kilasat
                            //Settings
                            //Anzahl der Vacuum
                            var addRrooms = [
                            M
                            M
                            meerkat
                            schrieb am zuletzt editiert von meerkat
                            #5914
                            @kilasat
                            1. wenn du nur die Räume und keine weiteren Zonen nutzt, kannst du im Script
                            var addRrooms = [
                            mit
                            var addRrooms = null;
                            ersetzen.
                            1. Das legt ja einen Ordner (Channel) unter userdata an, wo die Datenpunkt Servicepoint usw. drunter angelegt werden.
                            2. Der Servicepoint ist bei mir bspw. der Punkt wo ich den Staubbehälter leere, also direkt am Mülleimer in der Küche. Mein Sauger steht versteckt im Flur.
                            3. Wenn du die Zeilen im zweiten Script auf deine Räume angepasst hast, sollte es gefüllt werden.
                            4. Das zweite Script überwacht die Räume und setzt dann bspw. die Werte für CleaningRoom und den zuvor genannten currentRoom
                            5. habe ich noch nicht getestet, da ich die Karte nicht wirklich beachte.
                            6. Ändere mal die Zeile 9
                            wie folgt ab
                            setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', null);
                            ich hatte dort einen leeren String übergeben und das mag er nicht
                            Das scheint auch in dem anderen Script zu sein
                            8c3bbf81-94a4-4c7c-998e-375f4ab31eaf-image.png jedoch in Zeile 101
                            K 2 Antworten Letzte Antwort
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #5915
                              hmm, im importierten ical ist eben:
                              also 2 termine...
                              ergo, müsste ich die beiden termine irgendwie zusammen bekommen... IMHO schreppts da...
                              stimmt nicht, meine gehen alle über .png funktioniert ja auch. ;) .png können ebenso wie .gif animationen.
                              sach ja, die termine vom importierten gemeinde ical sind das prob...
                              in den einzelnen wirds ja richtig angezeigt. die muss ich unter eine mütze bekommen... fool.gif
                              edith:
                              das hab ich gerade noch im protokoll gefunden...
                                also 2 termine...
                                edith:
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5916
                                stimmt nicht, meine gehen alle über .png funktioniert ja auch. .png können ebenso wie .gif animationen.
                                Wir reden aneinander vorbei....
                                Dieses Bild ist aus Deinem Beitrag und das ist ein .gif.....
                                Alle anderen Tonnen (Dateien) sind .png, jedenfalls war das bei mir so...
                                Und der Link für das Icon in iQontrol sucht hier den Namen der Tonne
                                und hängt das .png oder .gif hinten drann, je nachdem was Du da eingestellt hast....
                                Und diese Datei muß es dann auch hier geben.
                                also 2 termine...
                                Ja, da habe ich manuell aus den zwei Terminen einen neuen Termin BioRest gemacht.
                                Bei Dir steht ja da Restmüll & Biotonne (oder so ähnlich), dann müßte man das animierte Icon vielleicht auch so nennen, das habe ich noch nicht probiert.
                                EDIT: ja, so geht es. Du brauchst hier nix zusätzlich anlegen
                                Wenn zwei Termine an einem Tag sind, dann schauen was hier steht
                                und dann das animierte .gif oder. png so nennen und hochladen (bei mir mit Komma im Dateinamen)
                                Ich habe jetzt alle Dateien als .gif, deshalb auch hier so eingestellt
                                Beide an einem Tag und es wird richtig angezeigt, auch das Icon auf der Kachel passt dann
                                • M meerkat
                                  @kilasat
                                  var addRrooms = [
                                  mit
                                  ersetzen.
                                  wie folgt ab
                                  K
                                  K
                                  kilasat
                                  #5917
                                  @meerkat sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                  Vielen herzlichen Dank für dein Feedback.
                                  Ich habe das mal angepasst aber etwas stimmt noch nicht.
                                  Hast Du noch eine Idee?
                                    also 2 termine...
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #5918
                                    bin mir jetzt nich sicher, ob es das gif war, oder das png beim upload gewandelt wird...
                                    doch, es war ein gif. das png war zu groß für den upload... :D
                                    genau da hängts. da wird eben von der config das genommen.
                                    und der DP eben
                                    also 2 termine...
                                    ist möglich, klar, hab aber keinen bock den kalender händisch zu überarbeiten.
                                    das muss auch anders funktionieren.
                                    oi, das schau ich mir an, aber dann darfs nicht typesText sein, sondern types...
                                    würde das funzen? statt
                                    Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.typesText}
                                    das?
                                    Müllabfuhr|{trashschedule.0.next.types}
                                    sonst bekomm ich ein problem mit dem dateinamen, wie du unten beschreibst. Restmüll & Biotonne.png wird er mir nicht nehmen wegen sonderzeichen und leerstellen...
                                    oder ich muss mein trennzeichen ändern... :(
                                    hrnz, da muss ich mal fummeln... mal guxxen...
                                    • M meerkat
                                      @kilasat
                                      var addRrooms = [
                                      mit
                                      ersetzen.
                                      wie folgt ab
                                      K
                                      K
                                      kilasat
                                      schrieb am zuletzt editiert von kilasat
                                      #5919
                                      @meerkat
                                      habe jetzt einfach etwas hin und her probiert wegen dem Fehler im Log.
                                      //Settings
                                      var addRrooms = 0;
                                      hiermit ist Ruhe.
                                      In Zeile 96 ging es jedoch nur damit
                                      Keine Ahnung, ob das so geht oder nicht. Zumindest meldet es keinen Fehler mehr :man-shrugging:
                                      Ach ja noch etwas zum Thema Zusatzpunkte. So sieht mein Userdate.0 aus. Ist das mit dem DP Vacuums so richtig?
                                      • K kilasat
                                        @meerkat
                                        //Settings
                                        var addRrooms = 0;
                                        hiermit ist Ruhe.
                                        M
                                        M
                                        meerkat
                                        #5920
                                        @kilasat Hab gerade gesehen, dass meine Punkte auch nicht unter vacuums sind. War eigentlich anders geplant. aber passt
                                        • Marco LaserM Marco Laser
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5921
                                          @marco-laser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          Hi Marco, je nach Konfiguration von State und Level wird das ja auch getrennt betrachtet. Sag mal genauer was Du machen magst, vielleicht gibt es ja schon eine Lösung.
                                          84.0k
