7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.1m Aufrufe 201 Beobachtet
  • B BenGreenHigh
    @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
    Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
    Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
    Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
    LG
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5888
    @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    LG
    hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
    Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
      "type": "state",
      "common": {
        "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
        "def": 0,
        "type": "number",
        "read": true,
        "write": false,
        "min": 0,
        "max": 3,
        "states": {
          "0": "AUTO-MODE",
          "1": "MANU-MODE",
          "2": "PARTY-MODE",
          "3": "BOOST-MODE"
        "role": "indicator"
      "native":  {}
    und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
      "common": {
        "name": "Test.Testbool",
        "role": "button",
        "type": "boolean",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "def": "",
        "read": true,
        "write": true
      "native": {}
    Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
    • s.bormannS s.bormann
      @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
      In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #5889
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Damit geht es. (Beispiel Rollos)
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5890
        @s-bormann
        Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
        Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)
        Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
        innen/aussen (aussen = Garten)
        • dslraserD dslraser
          @s-bormann
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
          #5891
          @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #5892
            Konfig
            Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)
            EDIT2:
            Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.
              Konfig
              EDIT2:
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #5893
              @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?
                LG
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                    "role": "indicator"
                  "native":  {}
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {}
                B
                B
                BenGreenHigh
                #5894
                @s-bormann
                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                LG
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "def": 0,
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "min": 0,
                    "max": 3,
                    "states": {
                      "0": "AUTO-MODE",
                      "1": "MANU-MODE",
                      "2": "PARTY-MODE",
                      "3": "BOOST-MODE"
                    "role": "indicator"
                  "native":  {}
                  "common": {
                    "role": "button",
                    "type": "boolean",
                    "def": "",
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {}
                Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
                1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
                2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
                Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
                LG
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #5895
                  Ich habe auch keine Idee. Customs sind für die betroffenen DP gar keine eingestellt, siehe Konfig.
                  Beim iot Adapter hatte ich mal was ähnliches, sobald man zwei Temperaturwerte zu einer Gruppe gemacht hat, dann wurde quasi so eine Art Mittelwert gebildet.
                  Ich lege das heute Abend mal neu an und vergleiche nochmal.
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #5896
                    Ich weiß nicht was da im Arry mit Temperaturwerten passiert, aber irgendetwas stimmt nicht. Es stimmt nicht ein Wert, kannst Du doch nochmal schauen ? Diese Datenpunkte habe ich genommen. Es ist übrigens egal ob ich alias oder original DP nehme.
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5897
                      @dslraser Habe es bei mir nachgebaut und keinen Fehler festgestellt:
                      Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.
                      • s.bormannS
                        s.bormannS
                        s.bormann
                        #5898
                        @muuulle Das JSON-Table-Widget hat jetzt noch diese neuen Optionen bekommen:
                        Damit können die Spalten festgelegt werden, die immer sichtbar sind (können nicht ausgeblendet werden) und die, die bevorzugt sichtbar sind (also als letztes ausgeblendet werden, wenn der Platz zu eng wird). Man kann auch anklicken, dass sie auch bei wenig Platz immer angezeigt werden (man kann sie dann aber über das Menü manuell ausblenden).
                        Außerdem gibt es jetzt noch das hier:
                        als kleine Erleichterung (optimal wäre natürlich, er prüft, welche Optionen schon gesetzt sind - aber das ist mir aktuell zu aufwändig :) )
                        VG!
                        • B BenGreenHigh
                          @s-bormann
                          LG
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                              "role": "indicator"
                            "native":  {}
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "def": "",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {}
                          LG
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5899
                          @s-bormann
                          LG
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "min": 0,
                              "max": 3,
                              "states": {
                                "0": "AUTO-MODE",
                                "1": "MANU-MODE",
                                "2": "PARTY-MODE",
                                "3": "BOOST-MODE"
                              "role": "indicator"
                            "native":  {}
                            "common": {
                              "role": "button",
                              "type": "boolean",
                              "def": "",
                              "read": true,
                              "write": true
                            "native": {}
                          LG
                          habe jetzt auf der aktuellen Github-Version das Verhalten für "Thermostat" (nicht Homematic / Homematic IP) geändert, um statt des Drop-Downs die Buttons anzuzeigen. Jetzt kannst Du ganz normal den CONTROL_MODE ohne den ganzen Hick-Hack verlinken.
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #5900
                            können wir gern machen.
                            Einen Unterschied sehe ich in Deinem rechten Bild bei den Thermostaten (ACTUAL_TEMPERATURE) im Vergleich mit meinen. Bei Dir stehen die Werte mit Komma, bei mir mit Punkt.
                              @s-bormann
                              LG
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "AUTO-MODE",
                                    "1": "MANU-MODE",
                                    "2": "PARTY-MODE",
                                    "3": "BOOST-MODE"
                                  "role": "indicator"
                                "native":  {}
                                "common": {
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "def": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {}
                              LG
                              B
                              B
                              BenGreenHigh
                              #5901
                              @s-bormann Du bist der Größte! Funktioniert wie gewünscht. Mega was Du hier leistest, dickes Dankeschön!
                              LG
                              • B BenGreenHigh
                                LG
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5902
                                LG
                                Dem schließe ich mich an 👍
                                  s.bormannS
                                  s.bormannS
                                  s.bormann
                                  #5903
                                  Der Rundungsfehler bei HM-IP-Temperatursensoren wurde mit @dslraser beackert. Es lag daran, dass der hm-rpc-Adapter für Homematic-IP Temperatur-Sensoren sehr schräge min- und max-Werte liefert (min = -3276.8 und max = 3276.7). iQontrol überschreibt diese Werte jetzt mit -34 bis 65, dann werden auch die Temperaturen korrekt im Slider dargestellt. Wer eigene min- und max-Werte definieren möchte, kann dies über den Schraubenschlüssel natürlich weiterhin tun.
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #5904
                                    @s-bormann nachdem es in 2 tagen wieder mal ist, wollte ich endlich das vor längerer zeit gebastelte doppeltermin icon bei der müllanzeige rein operieren.
                                    also hab ich flugs
                                    eingebaut. in trashschedule
                                    gebastelt. unter next siehts so aus
                                    angezeigt wird nix... wo ist mein denkfehler?
                                    • M muuulle
                                      @s-bormann
                                      Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                                      Normal
                                      Dark Mode
                                      N
                                      N
                                      Nordischerjung
                                      #5905
                                      @muuulle @s-bormann
                                      Moin,
                                      wie genau bekomme ich dieses Feld so dargestellt? Ich bin zu blöd
                                      Gruß Nordischerjung
                                      sonnige Grüße von der Ostsee
                                      • N Nordischerjung
                                        @muuulle @s-bormann
                                        Moin,
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #5906
                                        @nordischerjung sieht nach eine flott als hintergrund aus, invertiertem unreach icon und gerätetyp dürfte ein temperatur sensor sein.
                                        warum das getrennt angezeigt wird, keine ahnung. ich hab die immer zusammen gefasst und auch gleich den heizstatus drinnen . allerdings verwende ich grafana und mach die grafen dafür extra.
                                        • da_WoodyD da_Woody
                                          also hab ich flugs
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #5907
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          bei mir klappt es. Das Icon (Dein Gif) wechselt in der Anzeige brav die Farbe. Die Schreibweise im Adapter bei "Gilt für Termine" muss stimmen.
                                          Dein Gif habe ich mal geklaut 😊
                                          Mein Termin BioRest ist nur ein Testtermin.
                                          33.2k
                                          84.3k
