    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.6m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @s-bormann
    Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden
    Ginge das auch bei den additional control im widget ?
    Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
    Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?
    s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5880
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)
    M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      @s-bormann
      M
      M
      muuulle
      #5881
      @s-bormann
      Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
      Normal
      Dark Mode
      da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
        @s-bormann
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #5882
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Meinst Du das ? (ganz unten)
        Das ändert aber nichts ?
        • M muuulle
          @s-bormann
          Normal
          Dark Mode
          da_WoodyD
          da_WoodyD
          #5883
          @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
          bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
          mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
          bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...
          • da_WoodyD da_Woody
            M
            M
            muuulle
            #5884
            @da_woody
            Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔
            • M muuulle
              @da_woody
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #5885
              @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. :) darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5886
                @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
                • C Cino
                  Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                  Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                  Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5887
                  @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                  https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                  Vielen Dank!
                  • B BenGreenHigh
                    @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
                    Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
                    Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
                    Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
                    LG
                    s.bormannS
                    s.bormannS
                    s.bormann
                    #5888
                    @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                    LG
                    hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
                    Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                        "def": 0,
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "min": 0,
                        "max": 3,
                        "states": {
                          "0": "AUTO-MODE",
                          "1": "MANU-MODE",
                          "2": "PARTY-MODE",
                          "3": "BOOST-MODE"
                        "role": "indicator"
                      "native":  {}
                    und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
                      "common": {
                        "name": "Test.Testbool",
                        "role": "button",
                        "type": "boolean",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "def": "",
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {}
                    Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #5889
                      Damit geht es. (Beispiel Rollos)
                      • dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #5890
                        @s-bormann
                        Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                        Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)
                        Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                        innen/aussen (aussen = Garten)
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                          #5891
                          @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #5892
                            Konfig
                            Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)
                            EDIT2:
                            Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.
                              Konfig
                              EDIT2:
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5893
                              @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?
                                LG
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO-MODE",
                                      "1": "MANU-MODE",
                                      "2": "PARTY-MODE",
                                      "3": "BOOST-MODE"
                                    "role": "indicator"
                                  "native":  {}
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {}
                                B
                                B
                                BenGreenHigh
                                #5894
                                @s-bormann
                                @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                LG
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "def": 0,
                                    "type": "number",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "min": 0,
                                    "max": 3,
                                    "states": {
                                      "0": "AUTO-MODE",
                                      "1": "MANU-MODE",
                                      "2": "PARTY-MODE",
                                      "3": "BOOST-MODE"
                                    "role": "indicator"
                                  "native":  {}
                                  "common": {
                                    "role": "button",
                                    "type": "boolean",
                                    "def": "",
                                    "read": true,
                                    "write": true
                                  "native": {}
                                Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
                                1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
                                2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
                                Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
                                LG
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #5895
                                  Ich habe auch keine Idee. Customs sind für die betroffenen DP gar keine eingestellt, siehe Konfig.
                                  Beim iot Adapter hatte ich mal was ähnliches, sobald man zwei Temperaturwerte zu einer Gruppe gemacht hat, dann wurde quasi so eine Art Mittelwert gebildet.
                                  Ich lege das heute Abend mal neu an und vergleiche nochmal.
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #5896
                                    Ich weiß nicht was da im Arry mit Temperaturwerten passiert, aber irgendetwas stimmt nicht. Es stimmt nicht ein Wert, kannst Du doch nochmal schauen ? Diese Datenpunkte habe ich genommen. Es ist übrigens egal ob ich alias oder original DP nehme.
                                      s.bormannS
                                      s.bormannS
                                      s.bormann
                                      #5897
                                      @dslraser Habe es bei mir nachgebaut und keinen Fehler festgestellt:
                                      Wir chatten mal, vielleicht finden wir da eine Lösung.
                                      • s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #5898
                                        @muuulle Das JSON-Table-Widget hat jetzt noch diese neuen Optionen bekommen:
                                        Damit können die Spalten festgelegt werden, die immer sichtbar sind (können nicht ausgeblendet werden) und die, die bevorzugt sichtbar sind (also als letztes ausgeblendet werden, wenn der Platz zu eng wird). Man kann auch anklicken, dass sie auch bei wenig Platz immer angezeigt werden (man kann sie dann aber über das Menü manuell ausblenden).
                                        Außerdem gibt es jetzt noch das hier:
                                        als kleine Erleichterung (optimal wäre natürlich, er prüft, welche Optionen schon gesetzt sind - aber das ist mir aktuell zu aufwändig :) )
                                        VG!
                                        • B BenGreenHigh
                                          @s-bormann
                                          LG
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                              "role": "indicator"
                                            "native":  {}
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "def": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {}
                                          LG
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5899
                                          @s-bormann
                                          LG
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                              "role": "indicator"
                                            "native":  {}
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "def": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {}
                                          LG
                                          habe jetzt auf der aktuellen Github-Version das Verhalten für "Thermostat" (nicht Homematic / Homematic IP) geändert, um statt des Drop-Downs die Buttons anzuzeigen. Jetzt kannst Du ganz normal den CONTROL_MODE ohne den ganzen Hick-Hack verlinken.
                                          84.1k
