    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • M meerkat
    Hi @kilasat,
    hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
    In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
    /* Setze neue Datenpunkte für
    *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
    *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
    *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
    //Settings
    //Anzahl der Vacuum
    var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
    var channelRooms = '.rooms';
    var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
    var addRrooms = [
        'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
        'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
    //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
    setObject("0_userdata.0.vacuums", {
        common: {
            name: "Vacuums Zusatzpunkte"
        type: "channel"
    //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
    for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
        //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
        if (servicePoints[v] != null){
            createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                desc: "coordinates of servicepoint",
                type: "number",
                role: "value",
                unit: "",
                read: false,
                write: false
        //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
            desc: "cleaning queue",
            type: "object",
            role: "info",
            unit: "",
            read: true,
            write: true
        //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
            name: "current cleaning",
            desc: "current cleaning room or zone",
            type: "object",
            role: "info",
            unit: "",
            read: true,
            write: true
        //Datenpunkt für den Button Servicepoint
        createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
            desc: "going to ServicePointcleaning queue",
            type: "boolean",
            role: "button",
            unit: "",
            read: false,
            write: true
        //Weitere Zonen anlegen
        if(addRrooms[v]!=null){
            for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
    //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
    //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
    on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
       setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
    //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
    //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
    //Die Standard CleaningQueue anpassen
    on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
        var queue = obj.state.val
        var tmpCleaningQueue = "Next: ";
        if (queue.length != 0) {
            log(queue.length);
            queue.reverse();
            for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                if(i+1<queue.length){
                    tmpCleaningQueue+= ",";
        else {
            tmpCleaningQueue = "";
        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
    //Auf den Button goToServicepoint reagieren
    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
        setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
    //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
    on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
       setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
       setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
    on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
        var tmpCleaningQueue = "Next ";
        else {
        setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
    on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
        var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
        setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
    2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
    K
    K
    kilasat
    #5875
    @meerkat
    Hi Meerkat,
    Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?
    Danke und Gruss
    Alex
    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kilasat
      @meerkat
      Hi Meerkat,
      Danke und Gruss
      Alex
      da_WoodyD
      da_WoodyD
      #5876
      @kilasat das ist immer so eine sache. die postingzahl ist schon hardcore. allerdings könntest du einen eigenen fred aufmachen. kann ja anderen auch helfen. chats helfen nur dir... :)
      • K kilasat
        @meerkat
        Hi Meerkat,
        Danke und Gruss
        Alex
        M
        M
        meerkat
        #5877
        @kilasat
        Ich stimme da @da_Woody zu. Entweder in diesem thread oder einen neuen anlegen. Würde mir dann bei ähnlichen Fragen auch helfen und es vereinfachen.
        • B
          B
          BenGreenHigh
          #5878
          @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
          Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
          Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
          Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
          LG
          • dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #5879
            @s-bormann
            Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden
            Ginge das auch bei den additional control im widget ?
            Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
            Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?
            • dslraserD dslraser
              @s-bormann
              s.bormannS
              s.bormannS
              s.bormann
              #5880
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @s-bormann
              Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)
              M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
              • s.bormannS s.bormann
                @s-bormann
                M
                M
                muuulle
                #5881
                @s-bormann
                Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                Normal
                Dark Mode
                da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
                  @s-bormann
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #5882
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Meinst Du das ? (ganz unten)
                  Das ändert aber nichts ?
                  • M muuulle
                    @s-bormann
                    Normal
                    Dark Mode
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #5883
                    @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                    bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                    mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                    bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      M
                      M
                      muuulle
                      #5884
                      @da_woody
                      Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔
                      • M muuulle
                        @da_woody
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #5885
                        @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. :) darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5886
                          @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                          In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
                          • C Cino
                            Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                            Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                            Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                            s.bormannS
                            s.bormannS
                            s.bormann
                            #5887
                            @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                            https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                            Vielen Dank!
                            • B BenGreenHigh
                              LG
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5888
                              @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                              LG
                              hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
                              Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                                  "def": 0,
                                  "type": "number",
                                  "read": true,
                                  "write": false,
                                  "min": 0,
                                  "max": 3,
                                  "states": {
                                    "0": "AUTO-MODE",
                                    "1": "MANU-MODE",
                                    "2": "PARTY-MODE",
                                    "3": "BOOST-MODE"
                                  "role": "indicator"
                                "native":  {}
                              und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
                                "common": {
                                  "name": "Test.Testbool",
                                  "role": "button",
                                  "type": "boolean",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "def": "",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "native": {}
                              Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #5889
                                Damit geht es. (Beispiel Rollos)
                                • dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #5890
                                  @s-bormann
                                  Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                                  Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)
                                  Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                                  innen/aussen (aussen = Garten)
                                    @s-bormann
                                    s.bormannS
                                    s.bormannS
                                    s.bormann
                                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                                    #5891
                                    @dslraser Habe es gerade bei mir getestet, da wird es, wenn ich den Datenpunkt ändere, sofort korrekt aktualisiert. Was steht denn im Datenpunkt, es könnte ja auch falsch in der Tabelle stehen?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #5892
                                      Konfig
                                      Edit: vielleicht weil ich zwei (3)level Werte in dieser Ansicht habe ? (irgendein Mittelwert ?)
                                      EDIT2:
                                      Hier nochmal die gleichen DP in additional info hinzu gefügt.
                                        Konfig
                                        EDIT2:
                                        s.bormannS
                                        s.bormannS
                                        s.bormann
                                        #5893
                                        @dslraser Ich habe echt keine Idee... Vielleicht eine merkwürdige Kombi aus "runde auf diese Anzahl Stellen" und "step" in den customs?
                                          LG
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                              "role": "indicator"
                                            "native":  {}
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "def": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {}
                                          B
                                          B
                                          BenGreenHigh
                                          #5894
                                          @s-bormann
                                          @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          LG
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "def": 0,
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": false,
                                              "min": 0,
                                              "max": 3,
                                              "states": {
                                                "0": "AUTO-MODE",
                                                "1": "MANU-MODE",
                                                "2": "PARTY-MODE",
                                                "3": "BOOST-MODE"
                                              "role": "indicator"
                                            "native":  {}
                                            "common": {
                                              "role": "button",
                                              "type": "boolean",
                                              "def": "",
                                              "read": true,
                                              "write": true
                                            "native": {}
                                          Yo! So hatte ich das schon vermutet, aber keine Infos dazu gefunden. 2 Punkte wären da noch:
                                          1. Ich brauche 4 Modi (Aus, Heizen, Absenkung, Boost). So weit ich verstanden habe, wird der PARTY_MODE per Zeitsteuerung aktiviert, fällt also aus. Wie komme ich denn auf 4 Modi?
                                          2. Wie kann ich die Beschriftung in der Vis ändern? So bald ich irgendwo irgendwas an den Namen verändere, geht nix mehr.
                                          Hatte ich glaub ich schon gefragt: Gibt's denn keine Chance die Buttons auch im normalen Thermostat zu bekommen?
                                          LG
                                          83.9k
