    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @s-bormann wie gesagt, wenn probs gibt, machen wir wieder eine sitzung! :)
    @dslraser deine sachen passen jetzt? ohne text...
    muuulle
    #5871
    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Hier sieht es weitestgehend gut aus. Überschriften fehlen noch.
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #5872
      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
      Sorry, ja, passt....👍
      • M muuulle
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5873
        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Schreib mich an, wenn Du Zeit hast, dann schauen wir.
        • s.bormannS s.bormann
          @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
          @da_woody Alexa-FB.pdf
          Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
          Rookie
          Sehr schöne Anleitung!
          Darf ich die im Wiki posten?
          LG
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #5874
          @s-bormann
           Rookie
          LG
          pöff. die umschaltung funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. auch komm ich mir der beschreibung unter admin5 überhaupt nicht mehr zurecht... :(
          • M meerkat
            Hi @kilasat,
            hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
            In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
            /* Setze neue Datenpunkte für
            *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
            *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
            *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
            //Settings
            //Anzahl der Vacuum
            var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
            var channelRooms = '.rooms';
            var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
            var addRrooms = [
                'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
                'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
            //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
            setObject("0_userdata.0.vacuums", {
                common: {
                    name: "Vacuums Zusatzpunkte"
                type: "channel"
            //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
            for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
                //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
                if (servicePoints[v] != null){
                    createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                        desc: "coordinates of servicepoint",
                        type: "number",
                        role: "value",
                        unit: "",
                        read: false,
                        write: false
                //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
                createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                    desc: "cleaning queue",
                    type: "object",
                    role: "info",
                    unit: "",
                    read: true,
                    write: true
                //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
                createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                    name: "current cleaning",
                    desc: "current cleaning room or zone",
                    type: "object",
                    role: "info",
                    unit: "",
                    read: true,
                    write: true
                //Datenpunkt für den Button Servicepoint
                createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                    desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                    type: "boolean",
                    role: "button",
                    unit: "",
                    read: false,
                    write: true
                //Weitere Zonen anlegen
                if(addRrooms[v]!=null){
                    for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                        setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                        var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                        roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                        roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                        roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                        setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                        setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
            //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
            //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
            on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
               setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
            //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
            on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
            //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
            //Die Standard CleaningQueue anpassen
            on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                var queue = obj.state.val
                var tmpCleaningQueue = "Next: ";
                if (queue.length != 0) {
                    log(queue.length);
                    queue.reverse();
                    for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                        tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                        if(i+1<queue.length){
                            tmpCleaningQueue+= ",";
                else {
                    tmpCleaningQueue = "";
                setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
            //Auf den Button goToServicepoint reagieren
            on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
                setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
            //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
            on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
               setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
            on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
               setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
            on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
                var tmpCleaningQueue = "Next ";
                else {
                setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
            on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
                var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
                setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
            2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
            kilasat
            #5875
            @meerkat
            Hi Meerkat,
            Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?
            Danke und Gruss
            Alex
            da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
            • K kilasat
              @meerkat
              Hi Meerkat,
              Danke und Gruss
              Alex
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #5876
              @kilasat das ist immer so eine sache. die postingzahl ist schon hardcore. allerdings könntest du einen eigenen fred aufmachen. kann ja anderen auch helfen. chats helfen nur dir... :)
              • K kilasat
                @meerkat
                Hi Meerkat,
                Danke und Gruss
                Alex
                meerkat
                #5877
                @kilasat
                Ich stimme da @da_Woody zu. Entweder in diesem thread oder einen neuen anlegen. Würde mir dann bei ähnlichen Fragen auch helfen und es vereinfachen.
                  BenGreenHigh
                  #5878
                  @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
                  Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
                  Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
                  Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
                  LG
                  • dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #5879
                    @s-bormann
                    Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden
                    Ginge das auch bei den additional control im widget ?
                    Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
                    Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?
                    • dslraserD dslraser
                      @s-bormann
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #5880
                      @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      @s-bormann
                      Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)
                      M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                        @s-bormann
                        muuulle
                        #5881
                        @s-bormann
                        Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                        Normal
                        Dark Mode
                        da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
                          @s-bormann
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #5882
                          @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          Meinst Du das ? (ganz unten)
                          Das ändert aber nichts ?
                          • M muuulle
                            @s-bormann
                            Normal
                            Dark Mode
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #5883
                            @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                            bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                            mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                            bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...
                              muuulle
                              #5884
                              @da_woody
                              Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔
                              • M muuulle
                                @da_woody
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                #5885
                                @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. :) darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #5886
                                  @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                                  In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
                                  • C Cino
                                    Mir ist gerade aufgefallen das ich einige View nicht mehr aufrufen kann.
                                    Sie sind in der Toolbar zum anwählen vorhanden. Beim draufklicken passiert nichts. Auf dem Handy werden beim swipen diese Ansichten dann übersprungen. Zudem ist ein Grafana Diagramm und 2 Cam Streams blank.
                                    Die Ansichten sind vorhanden, unter Toolbar auch verknüft. Die Ansichten mit den Geräten lassen sich auch bearbeiten.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #5887
                                    @cino sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    bitte die folgenden Schritte durchführen. Bei weiteren Problemen bitte vor allem den 2. Absatz beachten, hier wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
                                    https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
                                    Vielen Dank!
                                    • B BenGreenHigh
                                      LG
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #5888
                                      @bengreenhigh sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                      LG
                                      hab gerade noch mal in den Code geschaut. Die Homematic-Thermostate (nicht IP! Da ist es wieder anders) senden ihre Auswahl nicht an den Datenpunkt selbst, sondern an .BOOST_MODE, .MANU_MODE und .AUTO_MODE.
                                      Erstelle mal bitte den Datenpunkt .CONTROL_MODE mit folgenden Einstellungen:
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Heizungssteuerung Wohnzimmer - Sollwert.CONTROL_MODE",
                                          "def": 0,
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "min": 0,
                                          "max": 3,
                                          "states": {
                                            "0": "AUTO-MODE",
                                            "1": "MANU-MODE",
                                            "2": "PARTY-MODE",
                                            "3": "BOOST-MODE"
                                          "role": "indicator"
                                        "native":  {}
                                      und die oben genannen drei Datenpunkte im gleichen Verzeichnis mit
                                        "common": {
                                          "name": "Test.Testbool",
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "desc": "Manuell erzeugt",
                                          "def": "",
                                          "read": true,
                                          "write": true
                                        "native": {}
                                      Und diese drei Datenpunkte müsstest Du dann mit einem Blockly abgreifen und entsprechend die gewünschten Funktionen ausführen lassen.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #5889
                                        Damit geht es. (Beispiel Rollos)
                                        • dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #5890
                                          @s-bormann
                                          Kann es sein das Temperaturwerte (alias) in additional control nicht richtig aktualisiert werden ?
                                          Die Werte stammen vom gleichen Datenpunkt (alias)
                                          Schlafzimmer/Wohnzimmer/Garten (die Daten in der Tabelle sind korrekt)
                                          innen/aussen (aussen = Garten)
