    apollon77A
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 8.3m Aufrufe 201 Beobachtet
  • s.bormannS
    s.bormannS
    s.bormann
    #5867
    1.9.6 (2021-08-21)
    • (sbormann) Removed some unnecessary horizontal lines in dialog.
    • (sbormann) Added option to edit caption of STATE or LEVEL.
    • (sbormann) Enhanced ADDITIONAL_INFO list (you can go back to old style via option) and added optional columns.
    • (sbormann) Added some polyfils for older browsers.
    • (sbormann) Fixed a bug that prevented certain options from being applied correctly.
    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Ich habe mal meine Rasenmäher Datenpunkte in ein Widget gepackt. Kann man eigentlich die beiden oberen Linien weg bekommen ? Ich nutze keinen State, nur additionl Control und additional Info
    sollte damit gelöst sein
    @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Iwie Suche ich falsch, aber ich finde den Punkt in den customs nicht... Sorry, bin erst jetzt dazu gekommen...
    Such ich falsch?
    MfG
    eMd
    Die Einstellung müsste jetzt auch in Admin 4 vorhanden sein.
    @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann
    Moin,
    noch eine Anfrage. Ist geplant, Additional Infos auch halbieren zu können?
    Danke!
    Geht jetzt
    @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
    Danke, Fix kommt
    wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
    Ist jetzt auch möglich:
    Ich hoffe, so langsam werden auch die Bugs, die sich durch die vielen Updates eingeschlichen haben immer weniger (sorry hierfür, natürlich teste ich alles bei mir - aber da es so viele unterschiedliche Installationen gibt ist es für mich unmöglich, in halbwegs akzeptabler Zeit alles nachzustellen oder vorherzusehen - aber ihr seid ja die perfekten Beta-Tester, danke Euch!)
    dslraserD da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      1.9.6 (2021-08-21)
      @s-bormann
      @s-bormann
      Such ich falsch?
      MfG
      eMd
      @s-bormann
      Moin,
      Danke!
      Geht jetzt
      Danke, Fix kommt
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #5868
      Screenshot_20210822-143559_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143546_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143530_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143515_Chrome.jpg Screenshot_20210822-143458_Chrome.jpg
      Passt 👍
        1.9.6 (2021-08-21)
        @s-bormann
        @s-bormann
        Such ich falsch?
        MfG
        eMd
        @s-bormann
        Moin,
        Danke!
        Geht jetzt
        Danke, Fix kommt
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #5869
        @s-bormann wie gesagt, wenn probs gibt, machen wir wieder eine sitzung! :)
        @dslraser deine sachen passen jetzt? ohne text...
        M dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • M meerkat
          Hi @kilasat,
          hier die beiden Javascripte. Als erstes die Datenpunkte hinzufügen und das Script einmal ausführen (1. Script), danach das 2. Script aktivieren und laufen lassen. Achso, natürlich noch die Werte (in beiden Scripts) anpassen, ich habe 2 von den Dingern laufen und da kannste alles für den 2. rausschmeißen.
          In der Json ist meine Sicht mit dem Gerät, die kannste importieren und auch auf deine Datenpunkte anpassen.
          /* Setze neue Datenpunkte für
          *  - Wartungspunkt setzen pro Vacuum
          *  - Weitere Zonen einrichten, über script, da wenn der Adapter mal nicht mehr funktioniert die Werte nicht erneut ermittelt werden müssen
          *  - Warteschlange erzeugen, Standard reichte mir nicht
          //Settings
          //Anzahl der Vacuum
          var countVacuum = ['mihome-vacuum.0', 'mihome-vacuum.1'];
          var channelRooms = '.rooms';
          var servicePoints = ['22250,32300','27950,25450']
          var addRrooms = [
              'room' : ['Zone1','Zone2','Zone3'],
              'datenpunkt' : [[25235,29306,27535,30356],[23502,24895,25102,25995],[27763,30413,29163,33013]]
          //Channel für alle Vacuum unter userdata anlegen
          setObject("0_userdata.0.vacuums", {
              common: {
                  name: "Vacuums Zusatzpunkte"
              type: "channel"
          //Datenpunkte für ServicePoint und CleaningQueue pro Vacuum anlegen
          for (var v = 0; v < countVacuum.length; v++) {
              //Koordinaten des jeweiligen ServicPoints speichern
              if (servicePoints[v] != null){
                  createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".servicepoint", servicePoints[v], false, {
                      desc: "coordinates of servicepoint",
                      type: "number",
                      role: "value",
                      unit: "",
                      read: false,
                      write: false
              //Eine erweiterte CleaningQueue anlegen, in der dann Zone und Segment herausgefiltert wird und nur der Name steht
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".cleaningQueue", "", false, {
                  desc: "cleaning queue",
                  type: "object",
                  role: "info",
                  unit: "",
                  read: true,
                  write: true
              //Für die Ermittlung und anzeige des aktuellen Raumes, der gereinigt wird
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".currentRoom", "", false, {
                  name: "current cleaning",
                  desc: "current cleaning room or zone",
                  type: "object",
                  role: "info",
                  unit: "",
                  read: true,
                  write: true
              //Datenpunkt für den Button Servicepoint
              createState("0_userdata.0." + countVacuum[v] + ".goToService", false, false, {
                  desc: "going to ServicePointcleaning queue",
                  type: "boolean",
                  role: "button",
                  unit: "",
                  read: false,
                  write: true
              //Weitere Zonen anlegen
              if(addRrooms[v]!=null){
                  for (var i = 0; i < addRrooms[v]['room'].length; i++) {
                      setState(countVacuum[v] + channelRooms + ".addRoom", addRrooms[v]['datenpunkt'][i]);
                      var roomchannel = addRrooms[v]['datenpunkt'][i].toString();
                      roomchannel = roomchannel.replace("[", "");
                      roomchannel = roomchannel.replace("]", "");
                      roomchannel = roomchannel.split(",").join("_"); /*replaceAll(",", "_");*/
                      setState(countVacuum[v] + channelRooms + "." + roomchannel + ".roomFanPower", 103);
                      setState(countVacuum[v] + channelRooms +  "." + roomchannel + ".roomWaterBoxMode", 202);
          //////////////////// Vacuum 1 //////////////////////
          //Die beim nach Hause schicken die Queue leeren
          on({id: 'mihome-vacuum.0.control.home', val: true}, function() {
             setState('mihome-vacuum.0.control.clearQueue', true);
          //Die Queue der aktuellen Reinigung löschen wenn Vacuum in der Ladestation ist
          on({id: 'mihome-vacuum.0.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', '');
          //Den aktuell zu reinigenden Raum ermitteln
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012191.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012191').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012206.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012206').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012207.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012207').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012208.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012208').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012209.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012209').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.106001012210.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.106001012210').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_23502_24895_25102_25995').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_25235_29306_27535_30356').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.0.rooms.manual_27763_30413_29163_33013').common.name);
          //Die Standard CleaningQueue anpassen
          on({id: 'mihome-vacuum.0.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
              var queue = obj.state.val
              var tmpCleaningQueue = "Next: ";
              if (queue.length != 0) {
                  log(queue.length);
                  queue.reverse();
                  for (var i = 0; i < queue.length; i++){
                      tmpCleaningQueue += queue[i].replace("segment", "").replace("zone", "");
                      if(i+1<queue.length){
                          tmpCleaningQueue+= ",";
              else {
                  tmpCleaningQueue = "";
              setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
          //Auf den Button goToServicepoint reagieren
          on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.0.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
              var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.0.servicepoint'/*map index*/).val;
              setState('mihome-vacuum.0.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
          //////////////////// Vacuum 2 //////////////////////
          on({id: 'mihome-vacuum.1.control.home', val: true}, function() {
             setState('mihome-vacuum.1.control.clearQueue', true);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.info.state'/*Vacuum state*/, val: 8}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', '');
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012200.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012200').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012201.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012201').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012202.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012202').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012203.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012203').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012205.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012205').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.rooms.106001012607.state'/*info*/, val: "clean Room"}, function() {
             setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.currentRoom', getObject('mihome-vacuum.1.rooms.106001012607').common.name);
          on({id: 'mihome-vacuum.1.info.queue', change: 'any'}, function (obj) {
              var tmpCleaningQueue = "Next ";
              else {
              setState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.cleaningQueue'/*cleaning queue*/, tmpCleaningQueue)
          on({id: '0_userdata.0.mihome-vacuum.1.goToService'/*goToService*/, val: true}, function (obj) {
              var servicepoint = getState('0_userdata.0.mihome-vacuum.1.servicepoint'/*map index*/).val;
              setState('mihome-vacuum.1.control.goTo'/*Go to point*/,servicepoint);
          2021-08-20_iqontrol_0_selected_views.json
          K
          K
          kilasat
          #5870
          @meerkat wir genau ermittelst du die Koordinaten?
          • da_WoodyD da_Woody
            M
            M
            muuulle
            #5871
            @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Hier sieht es weitestgehend gut aus. Überschriften fehlen noch.
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #5872
              @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              Sorry, ja, passt....👍
              • M muuulle
                s.bormannS
                s.bormannS
                s.bormann
                #5873
                Schreib mich an, wenn Du Zeit hast, dann schauen wir.
                  @rookie50 sagte in Test Adapter iQontrol 1.7.x Vis:
                  @da_woody Alexa-FB.pdf
                  Hi Woody, ich habe eine kl. Anleitung geschrieben, wie ich es mit der Alexa FB in iQontrol gemacht habe. Sag mal bescheid, ob Du damit klar kommst.
                  Rookie
                  Sehr schöne Anleitung!
                  Darf ich die im Wiki posten?
                  LG
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #5874
                  @s-bormann
                   Rookie
                  LG
                  pöff. die umschaltung funktioniert bei mir überhaupt nicht mehr. auch komm ich mir der beschreibung unter admin5 überhaupt nicht mehr zurecht... :(
                  • M meerkat
                    Hi @kilasat,
                    //Settings
                    //Anzahl der Vacuum
                    var addRrooms = [
                        common: {
                        type: "channel"
                                type: "number",
                                role: "value",
                                unit: "",
                                read: false,
                                write: false
                            type: "object",
                            role: "info",
                            unit: "",
                            read: true,
                            write: true
                            type: "object",
                            role: "info",
                            unit: "",
                            read: true,
                            write: true
                            type: "boolean",
                            role: "button",
                            unit: "",
                            read: false,
                            write: true
                            log(queue.length);
                            queue.reverse();
                        else {
                        else {
                    K
                    K
                    kilasat
                    #5875
                    @meerkat
                    Hi Meerkat,
                    Danke noch für die Scripe und die JSON. Ich habe noch ein paar Fragen dazu. Soll ich das hier im Thread behandeln oder dich direkt anfragen?
                    Danke und Gruss
                    Alex
                    da_WoodyD M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • K kilasat
                      @meerkat
                      Hi Meerkat,
                      Danke und Gruss
                      Alex
                      da_WoodyD
                      da_WoodyD
                      #5876
                      @kilasat das ist immer so eine sache. die postingzahl ist schon hardcore. allerdings könntest du einen eigenen fred aufmachen. kann ja anderen auch helfen. chats helfen nur dir... :)
                      • K kilasat
                        @meerkat
                        Hi Meerkat,
                        Danke und Gruss
                        Alex
                        M
                        M
                        meerkat
                        #5877
                        @kilasat
                        Ich stimme da @da_Woody zu. Entweder in diesem thread oder einen neuen anlegen. Würde mir dann bei ähnlichen Fragen auch helfen und es vereinfachen.
                        • B
                          B
                          BenGreenHigh
                          #5878
                          @s-bormann Ich komme damit einfach nicht weiter. Zum Testen hab ich einen DP angelegt. Nehme ich eines der beiden Homematic-Thermostate, passiert im DP nichts. Ändere ich den DP manuell, wird die Änderung in der Vis korrekt angezeigt. Nehme ich das normale Thermostat, funktioniert die Änderung im DP nur mit den Einstellungen "string" und "state".
                          Warum ist im normalen Thermostat nur die Darstellung als Pulldown-Menü möglich?
                          Bis zur Version 1.9.0 hat die Steuerung mit dem Homematic-Thermostat problemlos funktioniert. Was hat sich dort geändert?
                          Was für Befehle und Einstellungen braucht man für die beiden Homematic-Thermostate?
                          LG
                          • dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #5879
                            @s-bormann
                            Frage: bei den remote channels in der Fernbedienung lassen sich die Namen ausblenden
                            Ginge das auch bei den additional control im widget ?
                            Ich habe mal Testweise meine Rollos in ein Widget gepackt, da ist dann quasi die "Unterüberschrift", also bei hoch / runter / stopp "doppelt" bzw. über, da würde die Beschriftung auf dem Button reichen.
                            Also nicht generell entfernen, aber vielleicht als Option mit einem Haken setzen ?
                            • dslraserD dslraser
                              @s-bormann
                              s.bormannS
                              s.bormannS
                              s.bormann
                              #5880
                              @s-bormann
                              Das geht schon, in den Optionen für ADDITIONAL_CONTROLS gibt es das (also nicht in der Tabelle, sondern in den globalen Optionen, die Namen für Buttons auszublenden)
                                @s-bormann
                                M
                                M
                                muuulle
                                #5881
                                @s-bormann
                                Besten Dank für den Dark Mode. Hier mein Strand der Dinge, ein bisschen Liebe muss aber noch investiert werden 😊
                                Normal
                                Dark Mode
                                da_WoodyD N 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @s-bormann
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #5882
                                  Meinst Du das ? (ganz unten)
                                  Das ändert aber nichts ?
                                  • M muuulle
                                    @s-bormann
                                    Normal
                                    Dark Mode
                                    da_WoodyD
                                    da_WoodyD
                                    #5883
                                    @muuulle naja, dafür freie einstellungen! besser, als nur einen filter drüberlegen...
                                    bei der session gestern ist uns auf gefallen, daß das problem mit der jetzigen version, nicht auffällt.
                                    mein widget passt nur so rein. drum ist unten grösserer abstand.
                                    bei der ersten version, hatte ich dort eine graue fläche...
                                      M
                                      M
                                      muuulle
                                      #5884
                                      @da_woody
                                      Ein allgemeiner Überzug ist deutlich uncharmanter als die jetzige Variante! Ich muss allerdings noch an den Farben drehen - vor allem bei den Schriftfarben 🤔
                                      • M muuulle
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #5885
                                        @muuulle as u say! klar, das es jetzt mehr arbeit ist. :) darum benutz ich den dark gar nicht... noe.png
                                          s.bormannS
                                          s.bormannS
                                          s.bormann
                                          #5886
                                          @dslraser Ja genau, ich habe aber gerade gesehen, dass ich das nur für die Art "Knopf" implementiert hatte, nicht für "abhängig vom Datenpunkt" oder "schreibgeschützt":
                                          In der aktuellen Github-Version habe ich das korrigiert. Danke für den Hinweis.
                                          83.9k
