7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 9.0m Aufrufe 201 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @sandro_gera
    nach dem alias erstellen am Besten mal admin neu starten. Achtung: nicht stoppen, sondern nur neu starten !
    damit
    S
    S
    sandro_gera
    #5773
    @dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    @sandro_gera
    damit
    Der Neustart des Admin hat auch nicht gebracht. Ich versuche jetzt mal den kompletten Raspberry neu zu starten.
    Master RPI4 8GB, Slave RPI3 1GB
    Node.js v18.17.1, npm: 9.6.7,
    JS-Controller: 5.0.16
      @sandro_gera
      damit
      S
      S
      sandro_gera
      #5774
      @sandro_gera
      damit
      Neustart des Raspberry war auch erfolglos. Jetzt kann ich nur noch versuchen über backitup alles wieder zurück zu setzten, aber das ist ja eigentlich nicht ziehlführend.
        @sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
        Die Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
        Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
        Beispiel einer meiner alias
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Badezimmer links",
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "boolean",
            "role": "switch.light",
            "alias": {
              "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on"
            "desc": "per Script erstellt",
            "states": {
              "false": "aus",
              "true": "an"
            "smartName": false
          "native": {},
          "from": "system.adapter.javascript.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1607784693476,
          "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        S
        S
        sandro_gera
        #5775
          "type": "state",
          "common": {
            "read": true,
            "write": true,
            "type": "boolean",
            "alias": {
            "states": {
              "false": "aus",
              "true": "an"
            "smartName": false
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Am Alias selbst kann es meiner Meinung nach nicht liegen, wenn ich den Wert im IO-broker unter objekten manuell ändere funktioniert alles wie immer auch Alexa funktioniert wie immer.
        • S sandro_gera
            "type": "state",
            "common": {
              "read": true,
              "write": true,
              "type": "boolean",
              "alias": {
              "states": {
                "false": "aus",
                "true": "an"
              "smartName": false
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          s.bormannS
          s.bormannS
          s.bormann
          #5776
          @sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
          Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:
          https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
          Vielen Dank!
          S 2 Antworten Letzte Antwort
          • s.bormannS s.bormann
            Vielen Dank!
            S
            S
            sandro_gera
            #5777
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
            Vielen Dank!
            viewDeviceContextMenu start via TOUCHSTART/MOUSEDOWN
            index.js:7236 viewDeviceContextMenu start function
            index.js:4036 toolbarContextMenu end function
            index.js:4041 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index
            index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.18750000000000003
            index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.125
            index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.062499999999999986
            index.js:7245 viewDeviceContextMenu ignore click ended after 100ms
            index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: 0
            index.js:3986 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
            index.js:7224 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP
            index.js:7276 viewDeviceContextMenu end function
            translate.js:24 "aus": {"en": "aus", "de": "aus", "ru": "aus", "pt": "aus", "nl": "aus", "fr": "aus"},
            index.js:7208 viewDeviceContextMenu device CLICK TOGGLE
            2index.js:4055 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart
            2index.js:7281 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart
            Hilft die das weiter oder hab ich da was falsch gemacht?
              Vielen Dank!
              S
              S
              sandro_gera
              #5778
              Vielen Dank!
              	if (!dontEndIgnoreStart) setTimeout(function(){
              		console.log("toolbarContextMenu end function - end ignoreStart");
              		toolbarContextMenuIgnoreStart = false;
              		toolbarContextMenuIgnoreClick = false;
              function viewDeviceContextMenuEnd(dontEndIgnoreStart){
              	console.log("viewDeviceContextMenu end function");
              	viewDeviceContextMenuIgnoreStart = true;
              	$('.iQontrolDevicePressureIndicator').css('box-shadow', '0px 0px 0px 0px rgba(175,175,175,0.85)');
              	if(viewDeviceContextMenuInterval) clearInterval(viewDeviceContextMenuInterval);
              		console.log("viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart");
              		viewDeviceContextMenuIgnoreStart = false;
              		viewDeviceContextMenuIgnoreClick = false;
              	}, 300);
                Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
                • @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
                  8314fa68-e203-4a1c-bbd5-21469444484f-image.png führt zu:
                • @eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
                • @muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
                Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
                VG!
                JLegJ
                JLegJ
                JLeg
                #5779
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):
                • JLegJ JLeg
                  s.bormannS
                  s.bormannS
                  s.bormann
                  #5780
                  @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                  Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen) :)
                  JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    JLegJ
                    JLegJ
                    JLeg
                    #5781
                    boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
                    Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
                    • JLegJ JLeg
                      s.bormannS
                      s.bormannS
                      s.bormann
                      #5782
                      Danke, Fix kommt :)
                      M JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke, Fix kommt :)
                        M
                        M
                        muuulle
                        schrieb am zuletzt editiert von muuulle
                        #5783
                        @s-bormann
                        Kann man eigentlich Überschriften mittels Datenpunkten variabel füttern?! 🤔 Bei Gerätenamen geht es ja…
                        • M muuulle
                          @s-bormann
                          s.bormannS
                          s.bormannS
                          s.bormann
                          #5784
                          @muuulle Kannst Du Gedanken lesen? Ehrlich, genau darüber habe ich vorhin auch nachgedacht. Nein, geht derzeit ( :) ) nicht.
                          • evolvo187E evolvo187
                            @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            @evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
                            Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
                            D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
                            Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
                            Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
                            Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
                            Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
                            Habe es jetzt so gelöst.
                            ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
                            Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
                            Manfred
                            Hallo Manfred,
                            Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
                            B
                            B
                            Beowolf
                            #5785
                            Manfred
                            Hallo Manfred,
                            Wenn das der Datenpunkt "Speed" ist, der ist bei mir hier immer Null. Muß da noch etwas anderes eingestellt werden?
                              M
                              M
                              muuulle
                              #5786
                              @s-bormann
                              Sehr lustig 😂
                              Im Moment hast du wieder eine beachtenswerte Geschwindigkeit, wie du den Adapter weiterentwickelst! Respekt!
                                Danke, Fix kommt :)
                                JLegJ
                                JLegJ
                                JLeg
                                #5787
                                Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
                                Danke, Fix kommt
                                wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
                                • M muuulle
                                  @s-bormann
                                  Sehr lustig 😂
                                  da_WoodyD
                                  da_WoodyD
                                  #5788
                                  @muuulle LOL, hab ich auch schon gemerkt. meine echos machen nicht mehr was sie sollen...
                                  dazu kommt noch, daß firefox und chrome bei dem albumcover als background-url komplett anders reagieren...
                                  senderumschaltung will auch nicht mehr...
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    M
                                    M
                                    muuulle
                                    #5789
                                    @da_woody
                                    @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                    …so habe ich das allerdings nicht gemeint. Bei mir läuft alles rund! Meine Fehler wurden sehr schnell behoben oder ein Lösungsansatz aufgezeigt!
                                    • C Cino
                                      Ich versuche gerade meine Visu gegen aussen abzudichten. Gibt es eine elegante Lösung für einen Anmeldebildschirm?
                                      A
                                      A
                                      astrakid
                                      #5790
                                      @cino das beste ist ein nginx davor (oder haproxy) - da kannst du fein steuern, wann eine htaccess-abfrage kommt. ich habe meine internen IPs frei, so dass ich mich nicht einloggen muss. wenn ich hingegen von außen komme, dann wird user und passwort abgefragt.
                                      • M muuulle
                                        @da_woody
                                        da_WoodyD
                                        da_WoodyD
                                        #5791
                                        @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                        logger bleiben, war scherzhaft gemeint! :D
                                        @Negalein meinte gestern auf whatsup, wir sollten @s-bormann mal fragen, ober nicht ein autoupdate einbauen könnte... banane2.gif
                                        i know, unseren ösi-humorvesteht nicht jeder... ;)
                                        • E eMd
                                          @vocaris
                                          Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.
                                          von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
                                          mfg
                                          eMd
                                          V
                                          V
                                          Vocaris
                                          #5792
                                          @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                                          heatingcontrol
                                          Hei nur zum Verständnis. Du hast heatingcontrol (ioB Adapter) installiert und kannst mit dem Adapter die Homematic "Geräte" finden?
                                          Du hast also nicht die beiden HM Adapter REAG und RPC laufen?
                                          V E 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
