Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread)
Hallo an alle,
ich habe gerade all meine Datenpunkte in iQontrol auf Alias umgestellt.
Seitdem wird mir zwar der Status aller Geräte richtig angezeigt, aber ich kann die Geräte nicht mehr aus oder einschaten.
Auch wenn ich wieder zurück auf die Originalen Datenpunkte gehe funktioniert es nicht.
Den Adapter habe ich schon neu gestartet.Hat jeman eine Idee was ich noch machen kann?
Hallo an alle,
@sandro_gera
Vielleicht das hier -
@sandro_gera
Vielleicht das hier@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
@sandro_gera
Vielleicht das hierDie Typen steht richtig als Schater oder Licht drin.
Es ist ja auch nicht nur ein oder 2 Geräte. Es betrifft alle.
@sandro_gera
@sandro_gera sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Der Typ im RAW ist aber nicht Schalter oder Licht, sondern z.B. boolean oder sowas
Beispiel einer meiner alias
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }@dslraser said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }So sieht das bei mir aus
{ "type": "state", "common": { "name": "Wandlampe-Arbeitszimmer", "type": "boolean", "role": "switch.light", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wandlampe Arbeitszimmer", "ghType": "action.devices.types.LIGHT", "ghTraits": [ "action.devices.traits.OnOff" ], "ghAttributes": "{\n \"commandOnlyOnOff\": false\n }", "smartType": "LIGHT" }, "alias": { "id": "deconz.0.Lights.28.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.iot.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622803724566, "_id": "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
{ "type": "state", "common": { "name": "Wandlampe-Arbeitszimmer", "type": "boolean", "role": "switch.light", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Wandlampe Arbeitszimmer", "ghType": "action.devices.types.LIGHT", "ghTraits": [ "action.devices.traits.OnOff" ], "ghAttributes": "{\n \"commandOnlyOnOff\": false\n }", "smartType": "LIGHT" }, "alias": { "id": "deconz.0.Lights.28.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" } }, "native": {}, "from": "system.adapter.iot.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1622803724566, "_id": "alias.0.Licht.Arbeitszimmer.Wandlampe_Arbeitszimmer", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }nach dem alias erstellen am Besten mal admin neu starten. Achtung: nicht stoppen, sondern nur neu starten !
damit
damit
damit
Danke das versuche ich mal. Aber ich habe die Aliasse ja nicht neu erstellt.
Ich habe nur von den Original Datenpunkten auf die aliasse umgestellt. -
damit
damit
Der Neustart des Admin hat auch nicht gebracht. Ich versuche jetzt mal den kompletten Raspberry neu zu starten.
damit
damit
Neustart des Raspberry war auch erfolglos. Jetzt kann ich nur noch versuchen über backitup alles wieder zurück zu setzten, aber das ist ja eigentlich nicht ziehlführend.
{ "type": "state", "common": { "name": "Badezimmer links", "read": true, "write": true, "type": "boolean", "role": "switch.light", "alias": { "id": "hue.0.Badezimmerlampe_links.on" }, "desc": "per Script erstellt", "states": { "false": "aus", "true": "an" }, "smartName": false }, "native": {}, "from": "system.adapter.javascript.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607784693476, "_id": "alias.0.Licht.Badezimmer_Licht_links", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Am Alias selbst kann es meiner Meinung nach nicht liegen, wenn ich den Wert im IO-broker unter objekten manuell ändere funktioniert alles wie immer auch Alexa funktioniert wie immer.
@sandro_gera Was sagt die Entwicklerkosole beim Schalten?
Im zweiten Absatz wird beschrieben, wie man ein Log des Fehlers erzeugt und welche Screenshots für die weitere Analyse notwendig sind:https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#troubleshooting
Vielen Dank!
Vielen Dank!
@s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Vielen Dank!
viewDeviceContextMenu start via TOUCHSTART/MOUSEDOWN index.js:7236 viewDeviceContextMenu start function index.js:4036 toolbarContextMenu end function index.js:4041 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.18750000000000003 index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.125 index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: -0.062499999999999986 index.js:7245 viewDeviceContextMenu ignore click ended after 100ms index.js:7258 viewDeviceContextMenu level: 0 index.js:3986 toolbarContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:4036 toolbarContextMenu end function index.js:7224 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7276 viewDeviceContextMenu end function index.js:7224 viewDeviceContextMenu end via TOUCHEND/MOUSEUP index.js:7276 viewDeviceContextMenu end function translate.js:24 "aus": {"en": "aus", "de": "aus", "ru": "aus", "pt": "aus", "nl": "aus", "fr": "aus"}, index.js:7208 viewDeviceContextMenu device CLICK TOGGLE index.js:4041 toolbarContextMenu end function - find active Toolbar Index 2index.js:4055 toolbarContextMenu end function - end ignoreStart 2index.js:7281 viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStartHilft die das weiter oder hab ich da was falsch gemacht?
Vielen Dank!
Vielen Dank!
if (!dontEndIgnoreStart) setTimeout(function(){ console.log("toolbarContextMenu end function - end ignoreStart"); toolbarContextMenuIgnoreStart = false; toolbarContextMenuIgnoreClick = false;function viewDeviceContextMenuEnd(dontEndIgnoreStart){ console.log("viewDeviceContextMenu end function"); viewDeviceContextMenuIgnoreStart = true; $('.iQontrolDevicePressureIndicator').css('box-shadow', '0px 0px 0px 0px rgba(175,175,175,0.85)'); if(viewDeviceContextMenuInterval) clearInterval(viewDeviceContextMenuInterval); if (!dontEndIgnoreStart) setTimeout(function(){ console.log("viewDeviceContextMenu end function - end ignoreStart"); viewDeviceContextMenuIgnoreStart = false; viewDeviceContextMenuIgnoreClick = false; }, 300); } -
Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
@verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
führt zu:
@eMd Der Schrift-Upload wurde noch mal angepasst. Bitte teste mal, ob es jetzt geht (ehrlichgesagt habe ich den Fehler nicht ganz kapiert - habs einfach etwas umgeschrieben und hoffe, dass das besser funktioniert)
@muuulle Widgets können jetzt auf den Dark-Mode zugreifen. Beim JSON-Table-Widget habe ich das implementiert. Im Wiki steht, wie es geht: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Übernehmen-der-Dark-Mode-Einstellungen-in-Widgets
Insgesamt viele Baustellen, Fehler sind also nicht ausgeschlossen - ich freue mich auf Rückmeldungen!
VG!
@s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):
@jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen) :)
boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
Danke, Fix kommt :)
Danke, Fix kommt :)
@s-bormann
Kann man eigentlich Überschriften mittels Datenpunkten variabel füttern?! 🤔 Bei Gerätenamen geht es ja…
