    6.6k
7.6k Beiträge 296 Kommentatoren 7.8m Aufrufe 201 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Auf Github gibt es eine neue Test-Version.
    @verkel @evolvo187 Es gibt jetzt endlich die Möglichkeit, bei den ADDITIONAL_CONTROLS die Steuerelemente auf die Hälfte der Breite zu verkleinern und sie damit nebeneinander anordnen zu können:
    Hm, bei mir tut sich da irgendwie nix (V1.9.3) - alle "additional controls" haben die Checkbox angekreuzt, aber "halbweit" wird's nicht (Typ "Popup"):
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #5780
    @jleg sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
    Bei mir gings nach einem Hard-Reload (Cache löschen) :)
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • s.bormannS s.bormann
      JLegJ Offline
      JLegJ Offline
      JLeg
      #5781
      boa, wie "hard" muss der Reload denn sein? ;-) - yay, geht nun, aber erst nach Stop/Start von iqontrol- und web-Instanz (vorher shift-Reload, F5, Ctrl-F5 probiert, no avail)
      Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" :) - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
      • JLegJ JLeg
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #5782
        Danke, Fix kommt :)
        M JLegJ 2 Antworten Letzte Antwort
          Danke, Fix kommt :)
          muuulle
          schrieb am zuletzt editiert von muuulle
          #5783
          @s-bormann
          Kann man eigentlich Überschriften mittels Datenpunkten variabel füttern?! 🤔 Bei Gerätenamen geht es ja…
          • M muuulle
            @s-bormann
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #5784
            @muuulle Kannst Du Gedanken lesen? Ehrlich, genau darüber habe ich vorhin auch nachgedacht. Nein, geht derzeit ( :) ) nicht.
            • evolvo187E evolvo187
              @beowolf said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @evolvo187 sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
              @evolvo187 ...ich versuchs noch mal :)
              Du kannst auch Unter-Überschriften vergeben und die als klappbare Sektionen machen.
              D.h. das, was immer offen sein soll, definierst Du ganz oben, ohne Überschrift.
              Und für jede zugeklappbare Überschriften-Sektion definierst Du eine Überschrift.
              Du kannst getrennt das Verhalten der ADD_C als Gesamtes und der einzelnen Überschriften einstellen.
              Eigentlich sollte damit - denke ich - alles gehen.
              Danke für die Erklärung.👍 Das habe ich so noch nicht gewusst!
              Habe es jetzt so gelöst.
              ist durch die Spielerein aber immer noch lang. (egal)
              Mal ne Frage, wie hast Du die Anzeige für die Empfangsqualität gemcht?
              Manfred
              Hallo Manfred,
              Mit dem beziehe den Datenpunkt vom fb-checkpresence Adapter (Fritz-Box)
              Beowolf
              #5785
              Manfred
              Hallo Manfred,
              Wenn das der Datenpunkt "Speed" ist, der ist bei mir hier immer Null. Muß da noch etwas anderes eingestellt werden?
                muuulle
                #5786
                @s-bormann
                Sehr lustig 😂
                Im Moment hast du wieder eine beachtenswerte Geschwindigkeit, wie du den Adapter weiterentwickelst! Respekt!
                  Danke, Fix kommt :)
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #5787
                  Und jetzt hab' ich auch plötzlich "Dark mode" - aber ein "read-only"-Status-Bar sieht nun bissel verrutscht aus:
                  Danke, Fix kommt
                  wenn du schonmal dabei bist 😁 - gibt es evtl. eine Möglichkeit, das Label (hier „Level“) irgendwo festzulegen/zu überschreiben? Derzeit wird das wohl 1:1 aus dem DP genommen…
                  • M muuulle
                    @s-bormann
                    Sehr lustig 😂
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #5788
                    @muuulle LOL, hab ich auch schon gemerkt. meine echos machen nicht mehr was sie sollen...
                    dazu kommt noch, daß firefox und chrome bei dem albumcover als background-url komplett anders reagieren...
                    senderumschaltung will auch nicht mehr...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      muuulle
                      #5789
                      @da_woody
                      @da_woody said in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                      …so habe ich das allerdings nicht gemeint. Bei mir läuft alles rund! Meine Fehler wurden sehr schnell behoben oder ein Lösungsansatz aufgezeigt!
                      • C Cino
                        Ich versuche gerade meine Visu gegen aussen abzudichten. Gibt es eine elegante Lösung für einen Anmeldebildschirm?
                        astrakid
                        #5790
                        @cino das beste ist ein nginx davor (oder haproxy) - da kannst du fein steuern, wann eine htaccess-abfrage kommt. ich habe meine internen IPs frei, so dass ich mich nicht einloggen muss. wenn ich hingegen von außen komme, dann wird user und passwort abgefragt.
                        • M muuulle
                          @da_woody
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #5791
                          @muuulle sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                          logger bleiben, war scherzhaft gemeint! :D
                          @Negalein meinte gestern auf whatsup, wir sollten @s-bormann mal fragen, ober nicht ein autoupdate einbauen könnte... banane2.gif
                          i know, unseren ösi-humorvesteht nicht jeder... ;)
                          • E eMd
                            @vocaris
                            Ich habe homatic thermostate, nutze aber keinerlei funktionen oder programme innerhalb der ccu. ich habe das alles über heatingcontrol realisiert und bearbeite dort die profile und zeiten und temperaturen usw.
                            von daher nutze ich die ccu nur zum setzen der temperatur und zum ablesen der aktuellen temperatur
                            mfg
                            eMd
                            V Offline
                            V Offline
                            Vocaris
                            #5792
                            @emd sagte in Test Adapter iQontrol 1.9.x Vis:
                            heatingcontrol
                            Hei nur zum Verständnis. Du hast heatingcontrol (ioB Adapter) installiert und kannst mit dem Adapter die Homematic "Geräte" finden?
                            Du hast also nicht die beiden HM Adapter REAG und RPC laufen?
                            V E 2 Antworten Letzte Antwort
                            • V Vocaris
                              heatingcontrol
                              V Offline
                              V Offline
                              Vocaris
                              #5793
                              ich stocke etwas bei der Anzeige der Homematic Thermostat Infos.
                              Hier zeige ich drei Werte das Thermostat Objektes an. Unten die große 23° kann man dann mit Pop Up mit einem Schieberegler verändern.
                              Nun würde ich gerne in der Kachel anzeigen, wenn der Bereich heizt. Diese Info gibt es nicht im Objekt des Thermostat. Dafür muss ich in das Objekt des Stellmotors. Dort gibt es einen State dafür. Steht der auf true geht er auf (heizt) geht er auf false geht er zu (kein Heizen).
                              Ich möchte nun in der Kachel im Falle von TRUE ein kl. "Feuer" Icon zeigen. Also das man sehen kann, dass hier geheizt wird.
                              Alternativ, falls das nicht geht... Die Kachel wird immer in dem Blau dargestellt. Kann man ggf. dann die Kachel in rot darstellen, wenn der entsprechend Wert auf TRUE geht? Natürlich dann zurück auf das blau, wenn der Wert wieder FALSE ist.
                              Ggf. für Euch ganz einfach. Ich bin noch nicht durch die ganzen "Funktionen" von iQontrol durchgestiegen.
                              • V Vocaris
                                heatingcontrol
                                eMd
                                #5794
                                @vocaris
                                ich steuer über heatingcontrol, eingebunden sind die geräte über hm-rpc usw.
                                Master: Intel NUC 16GB/500GB
                                Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
                                Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
                                Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
                                V 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E eMd
                                  @vocaris
                                  V Offline
                                  V Offline
                                  Vocaris
                                  #5795
                                  @emd OK gucke es mir gerade an. Muss dann in HC jedes Thermostat einzeln zuordnen.
                                  Hmm. OK finde ich jetzt umständlich. Ich brauche ja für iQontrol nur aktuell Temp. Soll-Temp & Feuchtigkeit.
                                  Allerdings scheint man über RPC die CCU Programme nicht zu bekommen. Dort habe ich nur einen Datenpunkt für die Profil Nr.
                                  Da kannst du dann ggf. die HC Daten einlesen.
                                  Dem Grunde reichen mir diese Angaben. Würde halt nur noch gerne in der Kachel den State des Stellmotors zur Anzeige bekommen. Hatte dazu eben einen Thread erstellt.
                                    meerkat
                                    #5796
                                    Hi @s-bormann,
                                    hast du dich evtl schon einmal mit einem Gerätetypen für Vacuums beschäftigt? Ich habe es jetzt weitestgehend mit dem Media-Player 🧐 umgesetzt. Ist aber bis auf 1-2 Sachen nicht so leicht verständlich.
                                    @s-bormann
                                    Ich hatte ja schon einmal nachgefragt, ob man die Additional Controls, Info A/B usw. auch per Datenpunkt einbinden könnte, könntest du noch mal schauen ob man das machen kann? Im Datenpunkt könnte man das entsprechende Array pflegen und so bei mehrfach Verwendung einmal zentral einstellen.
                                    Danke und Gruß
                                    s.bormannS V 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • V Vocaris
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      #5797
                                      @vocaris ich verwende zwar keine hm, aber hab beim nomalem thermostat (shelly h&t)einfach die icons getauscht (flamme) und auch den glow verwendet, der rot wird, wenn mein irpanel (shelky1pm) strom hat.
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Vocaris
                                        schrieb am zuletzt editiert von Vocaris
                                        #5798
                                        @da_woody
                                        OK. Also ich glaube ich bekomme kein weiteres Icon in die Kachel. Wüsste halt nicht wo ich das wie einstellen könnte. Das Glow bezieht sich IMHO ja auf aktiv/passiv der Kachel. Ich muss das "heizen" aber von einem anderen Datenpunkt holen. Nämlich vom Stellmotor. Also wenn der dann z.B. TRUE ist, soll ein roter Rahmen um die Kachel kommen. Das geht wohl nicht, oder?
                                        da_WoodyD s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V Vocaris
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #5799
                                          @vocaris wieso weiteres icon? wayne interessiert das thermostat icon?
                                          die verwende ich bei der heizung.
                                          und den DP für den glow musst du natürlich vom stellmotor/state nehmen.
                                          darum, alias verwenden, dann gehts loggerer...
